Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
повелся на видео
видео, снятое реальными барыгами, без достоинства и чести, (барыга это торгаш, не торговец) для лохов
Где в Киеве можно живьем посмотреть на
www.gardenshop.com.ua/invertor-zubr-wsme200.html
и кто чего может посоветовать?
Ну, там же, по ссылке, и посмотреть...
не совсем понял то что вы хотели сказать.
агрегат на видео работает, чего еще надо?! ))
а у меня просто не включился очередной раз и все...
Я о тексте в начале ролика - в любой европейской стране за такое авторы ролика уже бы выплачивали огромные компенсации, а может и сидели бы уже
Veha, Здраствуйте.
я купил Патон ВДИ-200Р. Хотел поинтересоватся правильный ли я сделал выбор
Может нужно было купить Фрониус 1500?
Возьмите несколько электродов УОНИ и по нержавейке, поварите тем и другим аппаратом от одной и той же розетки и узнаете, какой для Вас лучше.
Только к чему, если уже купили :)
Veha, Здраствуйте.
Вам бы 7351 свой Фрониус продал со скидкой.:beer: я правильно сказал?
Нет, Не продам. Не надоел еще и вряд ли надоест - аналогов пока нет
а мне показалось,наверно,что Вы как то говорили что можете продать. Или это была речь о каком-то другом аппарате? Я чет запамятовал...
С кем то перепутали.Своего француза продал сразу, как Фрониус появился. Сварочниками не торговал и не торгую.
Из всех однофазников, что я знаю, только у транспокета стоит штатный противопылевой фильтр и реально термоуправляемый вентилятор, в отличие от псевдо, как у других - может за целый день не включится ни разу, если двойкой работать
Нет,не перепутал. Я знаю,что Вы не торгуете. Все правильно,разговор был о французе.
сварочник Элсва ВД-160И
Аппарат неплохой, только в комплекте идет неудобный, а в последнее время еще и некачественный держатель электродов. И сетевой шнур не помешало бы сделать подлиннее.
Заявленный сварочный ток 100А при 130В он не выдает, а точне, при таком напряжении варить им вообще невозможно - проверял на двух аппаратах.
До начала сварки какое напряжение в розетке было, раз проверяли?
А во время сварки каким прибором измеряли напряжение?
Да, шнур питания короткий... раздражает... держатель нормальный, претензий нет. А вот электродами УОНИ от Патона варить не хочет! Дугу просто не держит... и это не у меня руки из жопы... опытный сварщик матом все покрыл и погнал меня за другими электродами...
Да, коротенький сетевой кабель, а электродержатель обычный китайский.
А по поводу 100А при 130В, это вы перепутали с инвертором Элсва ВД-161И, который с корректором напряжения. Тот варит при очень просаженных сетях. По выше расположенной ссылке можно найти и видео, заснятое нами на заводе им. Патона при имитировании просадки сети при помощи ЛАТРа.Ж-)
До начала сварки было 180 В. При сварке была просадка до 135-140. Напряжение измерял обычным стрелочным тестером "мейд ин СССР", из тех, что шли в зипах к военной технике.
При нормальном напряжении варил УОНИ без проблем
Не перепутал, брал именно ВД-161И, для использования на даче.
ADron, если аппарат не выполняет поставленные задачи - скиньте номер своего телефона в личку. Постараюсь с вами связаться и решить эту проблему.
ВДИ, Спасибо
Для решения проблем с напряжением при сварке на даче выбрал оптимальный вариант - поставить стабилизатор. А в гараже ЭЛСВА со своими задачами вполне справляется, при 170-180 В проблем нет.
Понял, ADron.
Я частенько покупателям, которые не уверены в "нормальности" сети, даю ВД-160И на пробу. Где-то через недельку некоторые возвращаются обратно, меняют Элсву ВД-160И на ВД-161И, и вопрос закрывается. Я так понимаю, что при солидных просадках аппарат таки справляется. Сам пробовал имитировать просадку удлиннителем метров 150 сечением 1,5 мм. РаботаетЖ-)
Справляется, при падении напряжения в разумных пределах проблем нет. Но при просадке до 140 и ниже держать дугу проблематично. Особенно когда у соседей стоят стабилизаторы, которые на просадку в линии тут же реагируют.
Парни, заранее извиняюсь за ламерский вопрос...
Есть обычный инвертор, покупался для сварки черных металлов для сего и используется.
Можно ли его приспособить для аргонно-дуговой сварки алюминия? Если я правильно понимаю, для этого надо докупить TIG-горелку и баллон с аргоном? Или не так?
Нет. Алюминий вольфрамовым электродом варят переменкой. Аппараты дорогие, AC/DC называются.
Чтобы просто в аргоне варить нержавейку, например, ещё и аппарат должен предусматривать наличие режима "ТИГ". Так как вольт-амперная характеристика для ТИГа должна отличаться от ВАХ ММА.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
