Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Когда-никогда и к этому придет, если уже не сделал кто-то такое.
Это точно, а ещё лучше портативный робот-сварщик в кейсе) Думаю всё реально. Раньше когда смотрел "назад в будущее" даже не думал, что буду так же как в фильме разговаривать по Скайп)
Роботы у меня на работе есть. Правда, не в кейсе))). И полуавтомат, и тиг, причем тоже с возможностью подачи присадочной проволоки. Но чтобы робот делал нормальные швы без огрехов, предварительная подготовка и подгонка стыков деталей должна быть очень хорошая и единообразная. А ручная сварка прощает те погрешности, с которыми робот справиться не может.
Вот, к примеру, ошибка тиг-робота всилу того, что зазор с одной стороны был на пол-миллиметра больше
Вариант. Но очень неохота очки начинать использовать. Хотя и понимаю, что возраст берет своё ((((
Возрастное это проблемы со зрением ближе чем вытянутые руки )) а прищур это общая усталость глаз и мозга )
Если есть желание вытянуть руку чтоб лучше видеть текст или что-либо мелкое в руке то это возрастное , а вот общая усталость усугубляется постоянным напрягом глаз без очков
Не, желание вытянуть руки отсутствует. Текст читаю на том же расстоянии, что и в школьные годы. На расстоянии от глаз до локтевого сустава.
Значит куплю набор диоптрических стекол для маски. В Спидглас, к сожалению, только пластиковые по толщине влезают. А я пару лет назад приобрел набор стеклянных - у них рамки толще.
Мелкий текст показателен на желание отодвинуть.
Но вот такой мелкий на экране телефона нормально читаю без желания отодвинуть
Screenshot_20200819_181902_com.android.chrome.thumb.jpg.cd378f197aa2fe7527d752e1859aae5b.jpg
На Ютьюбчике прикольная барышня есть. Лиза Ватсон.
Интересное за ТИГ сварку рассказывает.
Цой :))
А где брали стеклянные? На просторах инета таких не видать. Я бы приобрёл. Пластиковые - фуфло. Царапаются и мутнеют.
Да, с пластиком надо очень бережно.
А стеклянные не царапаются, но потеют(((
Брал тут (продавцу при заказе надо обязательно написать, какие диоптрии желаете - например, чтоб набор разных был, надо указать 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0)
a.aliexpress.com/_B0O0l4
Посоветуйте, подойдёт ли для КАЧЕСТВЕННОЙ TIG-сварки чёрного металла "любой" толщины украинский Атом I-250X? Или всё-таки халявы нет?
Из описания:
Режим TIG (сварка в среде аргона)
Сварочный ток 10-250А
Режим поджига дуги TIG lift,
HF (осциллятор встроен)
Импульсный режим 0.1 — 500 Гц или откл.
Змінено користувачем Hordi
Для любой толщины понадобится ещё горелка с водяным охлаждением )) а так вполне пойдет ))
Посоветуйте, ....
О! Хорди! Велкам ту Юкрейн :)) Или вы не себе интересуетесь? У вас там вроде как все от Эверластов пищат.
Цой :))
Цой :))
Я планирую себе в Украину, покупать также буду в Украине. Нужно варить 4130 (как минимум, но хочу чтобы варило и алюминий) трубы с толщиной стенки 2-3мм, варить красиво и надёжно, т.к. для себя ))) В TIG я нулевой, поэтому одни вопросы. Бюджет готов выделить до $1.5k. Порекомендуйте плз.
Для алюминия нужен аппарат, могущий сваривать тигом на переменном токе. Ищите tig-ac/dc
Попытался копнуть глубже оба аппарата... Информации 0. Максимум - обзор от продавца. Вижу какие-то фантастические цифры по току типа 280А, 250А от сети 220В, не верю.
Аппарат заточенный под TIG может выдать больше ампераж чем MMA.
PFC - это ККМ (Корректор коэффициента мощности)
По функциям вроде полноценный аппарат.
А так ХЗ.
Из китайцев с репутацией ;) Jasic TIG-200P AC/DC (E201) и тд.
jasic.ua/category/svarochnoe-oborydovanie/apparaty-dlya-argonodugovoy-svarki
Днепровелдинг это что-то вроде совдеповского телевизора.
Змінено користувачем brat-h
Вопрос лишь в том, сможет ли сеть отдать такую мощность.
Спика это типа китаец WTL или около того, продается под тм Flama, Grovers, и судя по английским слухам аппараты делает для ESAB, Thermal Arc, Cigweld и т.д....
Для сварки алюминия - толстому металлу надо делать разделку кромок и прогревать предварительно, для тонкого - педаль для корректировки мощности на ходу.
При хорошей зачистке можно баланс тока выставить больше в прямую полярность, что даст лучший прогрев металла. Регулировка частоты может помочь сфокусировать/стабилизировать дугу, например при сварке металла пропитанного всяким говном, из-за чего он плюется и стреляет - регулировка частоты говорят помогает.
Ну и горелка должна быть водоохлаждаемой если алюминием серьезно заниматься.
И местная вытяжка. И маска с турбоблоком.
Для сварки алюминия - толстому металлу надо делать разделку кромок и прогревать предварительно...
6мм это считается толстым для алюминия?
Всё зависит от размера детали. Чем она массивнее, тем больший ток потребуется. Заметно больше, чем при сварке стали.
Не забывайте, что алюминий намного сильнее проводит тепло.
Да все правильно,
Аэрозоль оксида алюминия вреден тем что он засирает легкие, как и железо, ну и в чистом виде вроде.
Меня пугает глобальный пофигизм у людей при работе с нержавейкой.
Что хром, что никель при окислении выдают сильные яды канцерогены... слышали что-то?
И только один человек нашелся из кучи всяких спецов (даже в Америке) который описал как более-менее по уму с нержавейкой надо работать:
турбоблок Speedglas 9100FX Air+вытяжка;
одежда полностью закрывающая тело, без дыр, регулярно стираемая;
производство с раздельными цехами для резки/подготовки, сварки, полировки - чтоб ни свежая металлическая "пыль", ни горелая не были в зоне сварки. Ну и регулярная уборка, само собой подразумевается.
А если еще добавить то, что кроме отсутствия респираторной защиты еще и дополнительный вред от "говносварки" нержавейки, когда швы просто "серо-буро-малиновые", все в этих самых оксидах, и которые надо постоянно драить-полировать и этим дерьмом потом дышать, чтоб привести их в товарный вид - то ну его на фиг наверное.
Вот немного для поднятия эрудиции:
Пыль и аэрозоли - сварочный дым
"В некоторых случаях перфорация носовой перегородки происходила у сварщиков нержавеющей стали длительное время"
А вот это уже прикол.
