Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Родной весьма крепкий и до сих пор целый. В него помещался только аппарат и родные концы по 1,7 метра. А у меня в ящик вмещается: удлиннители сварочные по 3 м, родные концы, переноска КГ 2х4 мм кв. - 18 метров, маска хамелеон, рукавицы, пачка электродов и сам сварочник.
В такой чумадан и сварщик может поместиться при желании8-)
Тока очень маленький :)
Болгарку и другие причиндалы все равно в другую сумку ложить нужно.
Получилось два места вместо трех, но поднять еще можно.
Лужение многожильных проводов, с последующим зажимом в соответствующей скобе/разъеме и т.п., один из самых эффективных способов соединения к монолитным деталям. Основная задача припоя в этом месте, не дать отдельным жилам перемещаться относительно друг друга (в последующем – «распушивание» жилок), этим достигается повышенная механическая прочность соединения.
В инструкции к фурнитуре, как метод подсоединения сварочного кабеля к фурнитуре, рекомендуется ставить наконечник соответствующего сечения. Нужно-ли и в этом случае облуживать кабеля?
Veha, скажите пожалуйста, почему поменяли профессиональную серию Патона (большей мощности) на стандартную (меньшей)?
Причина на самом деле до боли простая - мы на ВДИ-160Р никогда ток выше 80А не выставляли, и 4мм электроды не использовали и не собираемся, а новый ВДИ-120S к тому же еще и маленький, и весит 5кг, к тому же у него на токе 80А ПН 100% (сегодня я этот момент проверил). Кстати, вчера целый день варил пока не стемнело, пачка электродов 3кг точно ушла. Из-за массивности конструкций варил на токе 100А, все вышло идеально. А сегодня варил стационарный мангал с жаровней, варил на токе как раз 80А, сначала собрал всю конструкцию прихватками, а затем полностью обваривал электрод в электрод, и, действительно, аппарат не вырубался. Вот Вам и ответ - зачем мне аппарат профуровня. Мне понравился этот Патончик, а дополнительные регулировки мне позже добавят ребята, хотя, думаю, можно просто выключатели горячего старта и форсажа установить.
Добрый вечер. Я сегодня варил нержавейкой МАНГАЛ, и не заметил большой разницы в техники сварки между простыми електродами и нержавейкой. Такое может быть?8-)
Конечно может, если электроды качественные. Единственное, свежий электрод надо поджигать всегда чирком, а не постукиванием, иначе сразу же прилипаем, а уже разогретый ведет себя так же, как и АНО. Во всяком случае, именно так ведут себя турецкие с Эпицентра аналог ЦЛ-11, другие не пробовал.
А почему нерж. прилипает и анти-стик не работает? На прстых електродах все работает нормально.
Это Вам виднее. У меня чемодан сразу в комплекте шел. Я его заменил на инструментальный ящик. Аппарат, концы, маска и переноска - все в одном ящике
Чумадан класссссс.Завтра еду за таким. А сколько времени он уже служит?8-)
На самом деле "антистик" не для того, что бы электрод не прилипал, а для того, что бы безопасно оторвать уже прилипший электрод. Сами подумайте, если "антистик" будет предупреждать прилипание, то он будет полной противоположностью функции "форсаж дуги", которая увеличивает ток во время отрыва капли металла от электрода (практически кратковременное КЗ) или при утапливании электрода в сварочную ванну. А "антистик" вступает в действие только через 2-3 секунды постоянного действия КЗ, т.е. залипание, при этом ток уменьшается (или отключается), что предотвращает дальнейший разогрев электрода и дальнейшее разрушение обмазки. Вот приблизительно так.
А вообще нужен ли чемодан дла сварки,или можно
обойтись бум.короб.?
Для сварки не нужен ни чемодан ни коробка:)
А как и в чем хранить и перевозить сварочник и инструмент - только Вам решать.
У меня уже почти два года и сумка "FatMax Xtreme Open Mouth" 1-93-956
Офигенно удобная штука для шабашек stanleyrussia.com/product_detail/Сумка+для+инструмента+-FatMax+Xtreme+Open+Mouth-+1-93-954%2c+956.ctlg#
Но можно и в картонном ящике, :)
особенно, если ручки из широкого скотча приделать, вставив в верх ручек куски картона, скрученного в трубку или куски гофры (на обьектах так удобно расходники с места на место переносить, особенно открытые мешки с алебастром)
Долго такая коробка не протянет. Это из разряда "На шару и уксус сладкий".
У меня если какой-то инвертор недельку покатается в коробке в багажнике автомобиля, то коробка еле дышыт. А если постоянно таскать, то придется постоянно чинить коробку. Зачем такой гемор?:bad:
Так и есть.
Но если у заказчика валяются ненужные чистые картонные ящики - я туда свои причиндалы складываю - потом меньше всякой строительной грязи на сумках и на инструменте. В конце выбрасываются вместе со строительным мусором.
я вот тоже для переноски использую инструментальный ящик
правда у меня там только родные кабеля + удленители, краги, переноска, электроды, щетка с молотком.
в начале лета искал ящик побольше чтоб еще и маску туда запихнуть...
но пока еще ничего путнего не видел (максимально что было 24") у вас на картинке вроде 28"?
кстати, как такой способ упаковки сказывается на маске?
Мужики!!! Буквально 15 минут назад думал что свой Штурм буду уже в ремонт сдавать! Включаю-горит желтая лампочка и он вместо сварки,пускает только искры! Закурил. Решил проверить напругу в сети-250! Втыкаю в одну розетку с инвертором э.чайник, и о чудо! Инвертот варит! Чайник опустил напругу на 240. Значит у него есть и защита от повышенного напряжения?
В инструкции написано 160-260 Вольт , а у Вас 250 - значит аппарат не соответствует заявленным характеристикам !!!!
Вот еще один глюк.....
При 250 вольтах должен работать
К стати , Стартовое Напряжение и Напряжение холостого хода - это одно и то же ? А то в инструкции на штурм и на корпусе оно указано как 90 вольт . А я меряю тестером - оно 82 вольта....
Может я что-то не правильно понял ?????
А где гарантия что мой тестер за 50 гривен показывает правильное напряжение? Кстати-тоже китайский. Такое несоответствие заявленным характеристикам меня устраивает. Зы!
Именно 28".
Не для фото, маска еще в полиэтиленовый пакет упаковывается.
А в остальном - что ей станет? До этого носил её в рюкзаке вместе с переносками, плюс сумка (как на ссылке), плюс чемоданчик с аппаратом.
Что-то нигде не могу найти Штурм в наличии. Может кто знает "секретные места". Можно в личку.
Месяц назад , когда искал себе Штурм , все продавцы из интернет магазинов обещали, что в течении недели он у них появится - видать ВРАЛИ......
Купил себе SSVA-160-2 очень доволен оценка 5+!!
Это и все? А из упаковки хоть вынимали?
Мне уже говорили,что их не будет(?). Вместо их Ресанта,такая же,но дороже.
Это же обыкновенная китайская какашка,непонятно, откуда такая страсть к ним.Работает, как и все остальные, сделан из самых дешевых деталей,тонкая плата,остатки флюса после пайки... Если очень хочется, купите Спику, тоже самое, только синенькая:svarmaster.uaprom.net/p477823-svarochnyj-invertor-spika.html
