проект 1-эт. дома с двускат. крышей
don75
Вот и мой черед настал готовиться к воплощению мечты в жизнь.
Прежде чем идти к архитектору, освоил гуглскетчап и стал рисовать, что бы понимать, что же мне надо. Замысел пока такой. Нужна конструктивная критика! Заранее всем спасибо! мебель для ориентирования...
внешние стены 400мм внутренние 150мм.
в ванной комнате место для сауны 1500х2000
Вход с северо-восточной стороны.
Участок двухфасадный 20мХ38м. фасады по 20м.
Змінено користувачем don75
Начинайте с участка. Определитесь с посадкой на него, а также оптимальной ориентацией по сторонам света. Где север, дорога?
Более свежее расположение мебели но в 3Д
все у вас нормально, только вход в ванную лучше из спального хола, и камином с сауной пожертвуйте, мангал и отдельная банька компенсируют.
Судя по количеству кроватей жить будет минимум 3 человека:), как на меня одного унитаза маловато будет.:). Я бы вместо сауны сделал бы два санузла- гостевой (унитаз, рукомойник) и хозяйский (унитаз, биде, умывальник, ванна-душ)
Долго колебался по поводу гостевого санузла. Если бы его сделал, то вход однозначна - как Вы говорите сделал бы. Камин хочу нормальный не дорогой, но и не из самых дешевых (думаю в 3тыс. евро вложиться), кот. за стеклом, с режимом тления, с готовым фасадным решением и т.д. родом откуда то из Скандинавии. Лепить абы шо не буду. Под камин хочу сделать всю подготовку, а брать и устанавливать буду, когда деньги на него соберу, но далеко не в первую очередь. Сауна тоже долго думал, решил так. Отдельно это плюс 10т.зелени, комуникации... Пока так.
Добавлено через 5 минут
На кровати не обращайте внимания. Жить буду один+один, вторая комната, для родителей (наездами будут, ну и как гостевая что ли), третья детская-кабинет (для сына, подрастет будет наездами тоже), постоянно в доме жить буде очень мало людей)))
просто прелестно. жаль стены нет в центре дома, древофермеры будут рады.
какой стены? к сожалению строительный юмор не постиг, пока:beer: кстати по поводу внутренних стен. Перекрытие предполагается по деревянным балкам, чердак холодный. Нужно ли внутри делать еще несущую стену и где?
какой стены?
в основном под коньком делают стену, тогда 10м по балкам перекрывается, и нонек есть на что опереть. с вашей идеей стене нет места, нужно делать треугольную ферму от стены до стены, балки 10 м зло. второй вотрос стойкость фронтона, это такой треугольничек который Вы деревом обшили, тож думать надо.
Пролёт в 10 м. говорит, что надо. Где? По центру дома лучше всего. Но можно и стропильную ферму 3-угольную.
Стену по середине не куда ставить. Я так понимаю без стены мне это выльется в усложнение/усиление и соответственно удорожание конструкции крыши. А сколько максимальная длина балки?
есть на форуме Тарас. "пропонуе консультации конструктора" думаю он может довести Ваш проект до строй документации за вменяемое вознаграждение. пишите ему ЛС.
Почати ліпити 10-ти метрові ферми - дешевше вийде ісхитритись і поставити лишню несучу стіну (зробити любу стіну в центральній зоні товщиною не 150 - а 200мм) - і не парити собі мозок витримає-невитримає.
Добавил две несущие стены по 300мм, обозначенные желтым. Так можно?
Увеличил немного кухню, обеденный стол поставлю, наверное, там. соответственно, немного уменьшил техническое помещение.
Чудово! а от спальні по 2,8 шириною - це вже недобре! І ще - я б викинув сауну з хати, я сам парільщік заядлий - і я вважаю що сауна повинна бути тільки окремостояча і на дровах, різні китайські електричні ерзаци - то від лукавого.
Вернул в обе спальни ширину 3м.
внешние стены 400мм
несущие внутренние (желтые) 300мм
остальные стены 150мм
Наперед вибачаюсь, за то що пхаю свої 5 коп...
Я від архітектури далекий... займаюсь внутрішнім ремонтом... а коли був малим то мріяв стати - космонавтом.:cry:
Але, як на мене то одноповерхові будівлі з двухскатним дахом змахують швидше на господарські будівлі чи гаражі, времянки...
Думаю, чотирьохскатна виглядала б значно " багатше"... зокрема в одноповерховому будинку.
А що у Вас, між кухнею і входом... швидш за все котельна?
Вхід в санузол, теж думаю що розмістити краще з сторони спалень, а на його місці в майбутньому шафу-прихожу
Не надо извиняться, я рад любым комментариям и советам. Так что, добро пожаловать, 5... 10... и даже 40 коп. - вставляйте, сколько душе угодно. Про вход в ванную уже писал, при наличии гостевого санузла так бы и сделал, пока оставляю так. Рядом с кухней, бойлерная, все верно.
По поводу внешнего вида..., возможно Вы и правы. Пробовал лепить четырехскатную, но что то не то... Пока решил двускатную с небольшим наклоном, чтобы край крыши в обычном месте выступал не менее, чем на метр от стены. Хочу что бы домик приблизительно выглядел, вот так
вроде просто, а мне нравится)))
Добавлено через 29 минут
C севера просится терраса, и выход на нее ближе к кухне.
:beer:Летом вот это место, что на картинках, будет самое комфортное днем. Между стенами гаража и дома планирую расстояние около 4м. И прямо под окном кухни планирую, что будет летнее "выпадалово":). Пока так. Может крышу продлить в этом месте, что бы могла накрыть диванчик со столом??? Но третий вход/выход в дом пока не хочу. И со стороны глухой стенки - исключаю.
:beer:
Вважайте що в цьому "комфортному" місці можуть восени і навесні стіни сиріти - два дахи скидають воду на такий пятачок... Крім того - залежно від рози вітрів може утворитись так звана "труба" - місце де постійно є сильний сквозняк.
С крыш же вода будет отводиться. По поводу "трубы" не думал, но, наверное, не должно. Местность знаю неплохо, постоянно бываю у друзей, кот. там на ПМЖ. С третьей стороны забор 2м. Но даже если будет "труба", думаю это решаемо, а летнему "выпадалову" - быть!!! В хорошую погоду. буду там кормить гостей:)
А ви ідеаліст. А коли сніг тане на даху а ринви замерзлі ще стоять? А коли дощ косий і забиває? волога на стіни будк потрапляти в любому випадку - а сонечко звідти ви прибрали....
У мене (у батьків) почали цвісти стіни через кущі хризантем за 1,5 метри від стіни - прибрали - прибрали тінь - все пройшло. А ви будете гараж зносити ? :)
