Sharkan Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 Планирую делать забор типа как на фото. Тоесть столбики, между столбиками дерево с подмуровкой 3-4 ряда кирпича. На фото показано два варианта ленточного фундамента. Разница указана стрелками. В первом случае сделаны "выступы" из ленты фундамента под столбики. Во втором - лента сплошная, прямая. Второй вариант фундамента (нижнее фото) делать попроще и побыстрее: ведь опалубка прямая получается. Вопрос - для чего делают выступы под столбики ? Ведь нагрузка там небольшая и выступ по 5 см в обе стороны особо роли не сыграет... Выходит просто для красоты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lesnik2012 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Интересует сколько будет стоить такой забор из расчета на метр периметра. Материалы+работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Интересует сколько будет стоить такой забор из расчета на метр периметра. Материалы+работа. Тут вопрос о конструкции. О стоимости работ нужно посмотреть раздел "Ищу подрядчиков". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Предусмотрите заранее разводку кабелей для автоматизирования ворот и калитки, а также закладные и фундамент под ворота, что-бы потом ничего не штробить и не резать. Звоните - грамотно проконсультируем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Предусмотрите заранее разводку кабелей для автоматизирования ворот и калитки, а также закладные и фундамент под ворота, что-бы потом ничего не штробить и не резать. Звоните - грамотно проконсультируем. Спасибо, а по теме вопроса не могли бы Вы выразить мнение ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Если кирпич свисает больше чем на 2-3 см., то надо делать выступы (так по правилам), если фундамент армированный и достаточно заглублён, то можно и второй вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Спасибо, а по теме вопроса не могли бы Вы выразить мнение ? Я бы с радостью, но считаю, что в каждой теме должен быть свой профессионал. На форуме, я вижу, многие занимаются заборами. Обновим темку - сейчас появятся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Если кирпич свисает больше чем на 2-3 см., то надо делать выступы (так по правилам), если фундамент армированный и достаточно заглублён, то можно и второй вариант. Скажите, а ширины ленты 25 см хватит ? Тоесть на ленте будет лежать 4 ряда кирпича шириной в кирпич - тоесть 25 см. Просто видел что делают ширину фундамента (ленты) под эти 4 ряда 30 см - не понимаю - зачем ? Фундамент будет армирован - арматура 8-ка 4 прута. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Скажите, а ширины ленты 25 см хватит ? Тоесть на ленте будет лежать 4 ряда кирпича шириной в кирпич - тоесть 25 см. Просто видел что делают ширину фундамента (ленты) под эти 4 ряда 30 см - не понимаю - зачем ? Фундамент будет армирован - арматура 8-ка 4 прута. А какой вообще фундамент нужен под такой забор? Как влияют силы пучения-мучения на такого типа заборы? Заранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 скажу так - похрену что первый , что второй вариант , в данном случае без разницы , там нет такой нагрузки . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SipDom31 Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Я бы фундамент ТИСЭ сделал. Некоторые даже под туалет делают тисэ. Погуглите. Кроме всего прочего недостатком ленточного фундамента могут стать такие косяки: а) забор завалится в ту или иную сторону б) трещина от фундамента до верха (часто приходилось видеть?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 А какую глубину такого фундамента нужно делать? Вопрос ко всем кто вкурсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Вообще-то сам чертеж забора, который я буду делать есть тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89693 Там все в порядке вроде - вот только проэктант как всегда "переборщил". Тоесть трубу внутри столбов взял почти в 2 раза толще, ширину ленты между столбами 30 см (почему ??? там и 25 см должно хватить), не указал пещано-щебеневую подготовку под ленту ну и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Скажите, а ширины ленты 25 см хватит ? Тоесть на ленте будет лежать 4 ряда кирпича шириной в кирпич - тоесть 25 см. Просто видел что делают ширину фундамента (ленты) под эти 4 ряда 30 см - не понимаю - зачем ? Фундамент будет армирован - арматура 8-ка 4 прута. прутья нормальные-хватит, ширину лучше сделать 25 иначе на выступающей полочке будет собираться вода, летом ничего, зимой плохо, а если северная сторона то и летом не очень хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 прутья нормальные-хватит, ширину лучше сделать 25 иначе на выступающей полочке будет собираться вода, летом ничего, зимой плохо, а если северная сторона то и летом не очень хорошо. Спасибо, я вот тоже такой же мысли придерживаюсь. Во только не понимаю зачем архитекторы-конструкторы такие вот лажи рисуют... Значит решено - лента сама - 25 см, ну а под столбы уже выступы придется мастерить - тут уж ничего не поделать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
