Многослойные теплоэффективные блоки
SergeUA
нет, это не кератерм. Это как пустотелый кирпич, но объемом в 2 раза больше обычного кирпича. Соответственно и раствора меньше нужно и геометрия получше кирпича и скорость укладки выше кирпича....
Скорость кладки - сколько человек будет класть, такая скорость и будет... у нас кирпич полнотелый Острожского завода по цене 1 грн за штуку, крепкий. Кладка 1 куб. м. из кирпича - 250 грн. Смысл заморачиваться? А вот утепление такой стены - повод сильно подумать... в идеале клинкерный кирпич + перлит (например), но это уже по настоящему дорого... и долго...
А газобетон - и быстро, и не дорого, и тепло, и штукатурить просто... вот только решиться на него надо... да еще выбрать, АЭРОК, или Ytong...
Добавлено через 1 час 29 минут
Сам пока определяюсь и не рекламирую. Может есть еще какие-то плючы или минусы.
Кое-что прикинул... без штукатурок... просто стены...
Кирпич.
- Стоимость 1 грн за штуку.
- Работа по кладке - 250 грн за куб кладки
- Пусть 100 грн за раствор на куб кладки (не уверен в цене)
- Утеплитель БЕТОЛЬ 10 см по цене 1000 грн за куб метр, стоимость креплений и раствора для крепления пока не принимаем во внимание, не знаю сколько, надеюсь, что не очень дорого
ИТОГО - на 1 куб кладки идет около 400 кирпичей = 400 грн + 100 грн за раствор + 250 грн за работу по кладке + БЕТОЛЬ 10 см + работа наклеить БЕТОЛЬ 100 грн за кв метр (ориентировочно!) = в пересчете куб метра равен 2,5 квадратного метра стены в 1,5 кирпича = 400 кирпич + 100 раствор + 250 работа по кирпичу + 250 работа по БЕТОЛЮ (с креплениями и клеем) + 250 сам БЕТОЛЬ = 1250 грн за 2,5 кв метра стены
Газобетон.
- Стоимость АЭРОК 680 грн за куб метр
- Клей на 1 куб метр пусть 50 грн
- Кладка 1 куб метра 200 грн
- Пусть на арматуру 50 грн (может быть больше?)
ИТОГО - при толщине блока 40 см из 1 куб метра имеем 2,5 кв метра стены = 700 за газобетон (округлил) + 50 клей + 200 работа по кладке + 50 арматура = 1000 грн за 2,5 кв метра стены
Выходит, что по стоимости стены не сильно отличаются... Кирпичная стена много прочнее газобетонной...
Вопросы:
1. Где ошибки? И на сколько?
2. Что теплее? Стена из газобетона D500 толщиной 400 мм, или стена 400 мм из полнотелого кирпича + 100 мм БЕТОЛЯ?
Спасибо.
для кирпича фундамент будет подороже.
Да, еще один плюс в пользу газобетона... а если принять объем кладки около 150 куб метров, то только стены без штукатуров из кирпича с утеплителем выходят дороже на примерно 5000 баксов. Плюс фундамент...
Змінено користувачем SergeUA
При диспозиции:
- теплопроводность кирпича 0,81, бетоля 0,074, газобетона D500 0,16, сумма влияния к-тов теплоотдачи 0,158 (все по ДБН)
мы имеем:
1. Вар 1: .158+.38/.81+.1/.074*=*1.97848715382 или примерно 1,98 Вт/(м²*°K) без учета штукатурки.
2. Вар 2: .158+.4/.16*=*2.658 или примерно 2,66Вт/(м²*°K) без учета штукатурки.
Примечание 1: теплопроводность бетоля теоретически может быть и ниже примерно на 0,01 что даст сопротивление в районе 2,19 Вт/(м²*°K). Посмотрим, что скажет Фон.
Примечание 2: кирпич прочнее, но прочности D500 при B2.5 (а то и выше, что равнозначно примерно М35) достаточно для большинства случаев.
Примечание 3: я не рекламирую газобетон. У него есть и свои недостатки.
Теплопроводность кирпича 2НФ в 2-3 раза ниже от полнотелого и равно 0.29, также он легче обычного кирпича.
Что является очень оптимистичной оценкой. Скорее всего теплопроводность кладки на обычном растворе будет около 0,45...0,5 Вт/(м*°K). Примерно к этой же цифре пришли в теме об 2НФ. Хотя я когда-то считал и приходил к цифре 0,34. В любом случае для нормального теплового сопротивления надо утеплять.
это для для силикатного 0,8
для глиняного красного полнотелого 0,4
для глиняного красного пустотелого меньше 0,4, к тому же есть полуторный, двойной пустотелый, он намного теплее
Я за стену 1,5 красного кирпича + бетоль.
...Я за стену 1,5 красного кирпича + бетоль.
"За" - по критерию более теплой стены? Но ведь и более дорогой...
и более долговечной
и более долговечной
С этим трудно поспорить... осталось только выпросить кусочек БЕТОЛЯ...
Якщо розглядати БЕТОЛЬ як утеплювач то ціна впорівнянні з іншими утеплювачами середня.А якщо комплексно то від ППСа дорожче на 5-10%
А можно просити Вас переслати Новою Поштою за мій рахунок кусок БЕТОЛю розміром з долонь? Матеріал подобається, але завжди хочеться бути впевненим...
Адреса: м. Нетішин, Хмельницька обл., Коротов Сергій Євгенійович, 067-382-13-41
Буду дуже вдячним.
Сошлитесь, пожалуйста, на источник. Веский источник. Намекаю, что источник, которму я склонен доверять, указывает 0,87 Вт/(м²*°K) для кладки на силикатном кирпиче. Для Б.
Буду дуже вдячним.
Так обовязково вишлю.
Не спорю, я написал примерные цифры.
Посмотрел несколько источников:
Кирпич кремнеземный 0,15
Кирпич пустотелый 0,44
Кирпич силикатный 0,81
Кирпич сплошной 0,67
Кирпич шлаковый 0,58
по источникам гугл в помощь:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
astratek-ua.narod.ru/koef.html
Как раз наоборот - под газобетон нужен очень качественный фундамент, материал хрупкий.
А я посмотред ДБН а не всякую рекламу. Учите матчасть.
  • 2 місяці потому...
Много считал, думал... :fool: но заказал сегодня теплоэффективные блоки для гаража, совмещенного с баней и летней кухонькой... Блоки заказал с пенопластом толщиной 8 см... для гаража думаю хватит... Посмотрю, как себя покажут, а весной уже буду принимать решение из чего дом строить.
Много считал, думал... но заказал
Я гляжу вы уже давно на эти ( и им подобные блоки) подсели. Говорили вам, аргументы приводили - все равно повелись. Пунктик прям какой-то....Ну гуано материал ведь, пенопласт внутри в лучшем случае 15-ка....
Потому заказал эти блоки на гараж, а не на дом... посмотрим... пенопласт там будет 35 плотности, я это четко оговорил при заказе и буду контролировать. Но есть много плюсов - из этих блоков будет дешевле, я считал... и намного крепче, чем из газобетона... ну не могу я понять материал... взял кирку и зашел сквозь стену без особых усилий... И уж точно такие блоки лучше термоблока (которые как несъёмная опалубка)... Я ведь не просто так заказал такие блоки... у меня есть такой блок в гараже, я над ним долго издевался... крепкий, однако... я общался с людьми, у которых дома из таких блоков - НИ ОДНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТЗЫВА! Потому и принял такое СВОЁ решение :)
Удачи всем
Это да!
А вот тут не согласен..
Блажен, кто верует. Хотя.....фотки скиньте
Ну, это закономерно...Редко кто настолько самокритичен, что может признаться себе и другим, что совершил ошибку...
В любом случае, и вам удачи!
...Ну, это закономерно...Редко кто настолько самокритичен, что может признаться себе и другим, что совершил ошибку...
В основном таки ДА, но на этом форуме есть довольно много отзывов людей, которые открыто признаются в своих ошибках и просчетах. Может и я когда таким стану :sad: Поживем - увидим... в любом случае с своей теме о стройке я буду честно отписываться обо всем.
Внимательно следил за полемикой, но что-то в последнее время нет обновлений темы?? как продвинулись в строительстве???
Я отписываюсь в своей теме - Моя стройка - ссылка у меня в подписи :) Чуток продвинулся... :)
