Печь для маленького дачного домика
Miava
Нужен совет специалистов. Мы с мужем купили себе маленькую дачку. Отвалили за нее аж 2500 гривен (не долларов). Хотим устроить в ней печку, чтобы можно было приезжать и в холода. Сам домик сложен из большого красного пустотелого кирпича, внутри оштукатурен саманом. Обшая площадь примерно 25 квадратов, потолки низкие, 210 см. Предыдущие хозяева топили буржуйкой, говорили, что хватало тепла. Я тоже за буржуйку, т.к. дешево и возни меньше с установкой, но есть недостаток - буржуйка быстро остывает. Муж хочет сам выложить печку из кирпича - варочно-отопительную, но в печных работах у него опыта нет, если не считать постройки тандыра из кирпича, и я настроена скептически. Нашли вот эту печку www.mirpodelki.ru/index.php?id=272 Вроде не сложная и компактная. Прилагаю план помещения (красный квадрат - место для печки) Подсоветуйте, мастера, хватит ли ее на обогрев такой площади, чтобы ночью не вставать не топить? И еще. Есть компромиссный вариант - чугунная печка с отопительным щитком - ведь проще выложить его, чем полноценную печь, не имея опыта. Что лучше?
Не советуйте, пожалуйста, нанять печников и не обвиняйне в жадности. Для нас эта дача - повод приложить руки, сделать что-то самим, недорого и в удовольствие. В подобное жилище нет смысла вбухивать много денег, ведь главное в этой даче - шикарный тенистый сад, виноград, и много цветов.
Предлагаю офтопичный вариант: обшить дом изнутри(!) пенопластом 5 см площадно (перекрытия тоже) и ночью топить электричеством. Хотя внутреннее утепление Вам делать всё равно. Как сейчас у Вас при наездовом проживании: пока стены прогрелись, Вы уже уехали. И Вам холодно, и стенам хреново от такого.
По Вашему плану печка спальню почти не греет. ОВ печи около половины тепла отдают через настил (чугуняку; естественно, только во время протопки), и только одна стенка печи в спальню.
Такой вариант тоже имеет право на жизнь. Но очень не хочется на природе жить в пенопласте, когда весь домик сделан из натуральных материалов. Как я вас правильно поняла, печка должна греть быстро. Соответственно это должно быть нагревание воздуха, а не стен. То есть днем огонь в печке горит для души, а ночью, когда никто огня не видит - конвектор. Конечно, утепляться надо, как минимум нужно утеплить окна и двери, но я думаю, что пенопласт, особенно внутри, не лучший вариант. Меня сейчас больше волнует, на какой же объем помещения рассчитана именно эта кирпичная печка (так и не смогла найти в нете), и если если ее мощности мало - то искать другие варианты.
А воздух затем начнёт греть стены и потолок. И пока не прогреет, в доме будет холодно. Именно потому при кратковременных наездах зимой теплоизоляцию дома надо делать «наоборот», внутри, либо дом должен быть из лёгких нетеплоёмких материалов.
Без утепления Вам нужно будет в Вашу спальню пару-тройку киловатт конвекторов. И то без гарантий, что хватит. Это если совсем круглый год. Если весна-осень: киловаттного конвектора хватит.
Для ОВ печей мощность обычно не указывают. Этот параметр даже для отопительных печей довольно «резиновый» (одна топка в сутки, две, непрерывное горение), а для печей с настилом ещё более резиновый. Печи «на объём» вообще не расчитывают. Этот «объём» зависит от теплопотерь здания. Для Вашего домика данной печи хватит. Но не надейтесь, что неутеплённый/непрогретый дом она будет держать тёплым всю ночь. Её теплоёмкость для этого мала.
Значит, сначала построим печку. Будем приезжать, пока будет возможно находится в доме. Оценим ситуацию. И следующий год посвятим хорошему утеплению. От города всего 15 км, при наличии машины всегда можно вернуться. Спасибо за понятные объяснения.
Может лучше поставить печь типа булерьян?
Эконом-вариант такой печи
В режиме тления дольше будет поддерживать тепло, да и прогреется наверное быстрее. Вывод воздуховода можно сделать вол вторую комнату.
А в дополнение поставить электрообогреватель с возможностью включения через СМС. Пока приедете он чуть подогреет помещение.
Я так себе планирую. Правда домик будет каркасник утепленный минватой.
По идее должен прогреваться намного быстрее чем кирпич.
Думаю лучший вариант для Вас - поставить буржуйку и выход из нее завести в небольшой кирпичный щиток. Получите и быстрый прогрев и теплонакопитель. Щиток делайте из шамотного кирпича на ребро, он быстро прогревается и хороший накопитель. Даю простенькую схемку.
на 25 метров - два маааааленьких электрических конвектора и вопрос решен :-)
причем их можно каждый раз с собою привозить и забирать :-), цена вопроса - гривень 900 за очень приличного производителя
Это понятно, что конвектор - это просто и надежно, тем более, что у нас один есть. Вопрос в другом - хочется живого огня. Обожаю, как гудит натопленная печь. Печурку растопишь - дровишки трещат и так хорошо становиться. Собственно, на дачу затем и ездят - чтобы из современного города вернуться назад к природе, когда все "натюрель": мясо на костре, душ летний, чистый воздух и прочие радости отсутствия цивилизации. )
Если муж не разу не ложил чечь, то сделать это будет трудновато. Сам год назад первый раз ложил. Печь выдержала год, потрескалась, разошлась по швам. Второй раз ложили с тип "печником" - получилось лучше. Не забывайте еще про дымоход - придется частично разбирать крышу.
Не боги горшки обжигают. И здесь, и на «строителях» есть люди, вполне успешно построившие себе печи сами.
У меня примерно такая же ситуация - только все примерно в 2 раза больше.
Печь сложил мне местный печник, назвав ее дачным вариантом: стенки печи в четверть кирпича, металлические вставки для каналов.
И самое главное - металлическая толстостенная труба диаметром 180 мм, вставленная заглушенной частью прямо в топку и выведенная открытой частью в комнату.
Габариты печи - 100х145 см до высоты варочной поверхности, 33х145 см - до потолка.
Комнату 20 кв. м нагревает за 1 час топки, теплоемкости всей печи хватает на 6-8 часов пребывания при температурах до -5.
Печь сложил за 2 дня, еще 2 дня мы с ним ставили трубу. сложного ничего нет - самое главное почувствовать состав кладочного раствора.
Так что поверьте в своего мужа ;)
Руки у него прямые и растут из плечей). Я тоже рукастая, а заодно зануда по части теории. Пока полностью не вникну в технологию - работу не начинаем. В квартире все ремонты тоже своими руками делали. Не доверяем абы кому. Вот теперь пришлось изучать кладку печей :)
Рассмотрите вариант с камином, греет сразу за счет излучения, есть конструкции простые с газообменными камерами, а если положить в камин толстое полено или пень тлеть будет почти до утра.
Спачибо за рекомендацию! :beer:
Позвоните мне, обсудим Ваши пожелания и смогу предложить варианты экономного обогрева и приготовления пищи на даче. Полезная информация лишней не бывает.
Я себе сделал на даче ОВИК-1. А для рукастых я бы рекомендовал разместить печь так:
Да-да, мы это уже поняли. Печь надо задвинуть в перегородку, чтобы грела спальню. Перебрав кучу печек, пока остановились на этой. Порядовки несложные, две конфорки, полочка. Для дачи само то. Правда, здесь на картинке фасада ошибка - задняя стенка печи должна быть сплошная из кирпича, и выше варочной панели в порядовках есть дымооборот.
