Чем вскрыть вагонку?
Andrew Crow
Зашил себе второй этаж вагонкой (сосна). Хочу её немного осветлить и защитить от воздействия внешних факторов. Посоветуйте, пожалуйста, недорогой вариант чем лучше вскрыть? Хотелось что бы часть вагонки приобрела белый оттенок. Может сразу посоветуете торговый марки, какокй у них расход и магазины, где можно это преобрести. Площадь вагонки примерно 90 кв.м.
хороший выбор красок и средств в малярном дворе на троещие, возле Эпицентра.Только до монтажа было бы лучше первый слой прогнать...
Средства берите на водной основе и посветлее, в таком случае ненужно будет при повторной покраске перешлифовывать вагонку и переходить к более темным тонам.
Подскажите, пожалуйста:
по монтажу вагонки внутри помещения
Брусок 40х60 мм --из сырого дерева.
Его сразу пришивать к стенам, или дожидаться пока он высохнет?
а может стоит купить 25х40 сухой? :-)
Pinotex знаю що добрий, але він один із дорощих.....росхід ~ 1літра на 9кв. купити можна будь-де, навіть є в Епіцентрі...
Может хорошо подойти белое масло с твердым воском, например "Golden Wave", сохраняет видимую структуру дерева. На 90 метров в 2 слоя покрытия 7 литров с запасом хватит.
Полностью согласен, смотреться будет отлично.
  • 3 роки потому...
Балкон из вагонки был сделан в 2005 году.Вскрывался пинотексом. В 2008 покрыли повторно пинотексом, каким не знаю. Сейчас наружная сторона пошелушилась и требует вскрытия. сторона солнечная. Внутренння сторона в хорошем состоянии,но тоже хочу обработать. Нужен совет, каким бюджетным материалом можно выполнить покрытие? Нужен ли отдельный материал на наружную и внутреннюю стороны?
  • 7 місяців потому...
здравствуйте всем,
нужен также дельный совет, мансарда обшита вагонкой (около 165 м.кв), порекомендовали покрыть грунтовкой и потом лаком... посчитали грунтовки около 64 литров + лак около 40 литров... цена выходит совсем печальная, больше стоиомсти самой вагонки...
что можете порекомендовать, правильно ли грункт+лак..?
спасибо
здравствуйте всем,
спасибо
В целях экономии можно взять Ролакс Лазурь - rolax.ua/lazur-alkidnaya-dlya-dereva.html , последний раз брал на Аквилоне в Вишневом недели 2 тому, 2,5 л. - 125 грн. Это 3 в 1: антисептик, пропитка, лак. Это тот же Pinotex, только в много раз дешевле. Минус - очень сильно воняет в первое время.
У меня в гостевом доме имитация покрыта Пинотексом Интериором. Не было запаха ни во время покраски, ни после. Покраске пошёл четвёртый год- выглядит свежО. Зачем писать ничего не значащие фразы, без обоснования того, что озвучивается?
Имитация, наверно, внутри? Где нет солнца и постоянная температура?
Тогда - ДА!
Мои деревянные окна, покрытые в четыре слоя (2+2) этим Пиноккио-тестом через три года выглядели совсем уныло.
Тогда - ДА!
Да, это внутренняя отделка. Но в теме, рассматриваются, в основном, варианты покраски для внутренней отделки. Поэтому так и отреагировала. У меня наружная покраска дерева на свесах крыши и терраса основного дома покрывались Ремерсом, прошло три года- внешний вид радует.
Для окон из дерева используют специальные покрасочные материалы для окон - пленко-образующие:
picture.php?albumid=6878&pictureid=81286
Именно пленкообр. "пинокио-текс" я и имел ввиду.
Только вот 10лет назад в продаже не было Слоя №2. Поэтому, по рекомендации продаванов, покрывали 2слоя грунта и 2слоя финиша.
Как результат - через три года все облезло. Пришлось все счищать нахрен и красить по-новой краской. Которая, кстати, держится не хуже.
Краска сошла не по всей плоскости окна? Скорее всего только на нижних горизонтальных плоскостях?
...и на средних вертикальных
... и даже немножечко на верхних горизонтальных
... и на восточных, и на южных, и на западных окнах (на север окон нет :( )
Ваше покрытие не предназначено для окон.
А чтобы продлить срок службы окон нужно поставить защиту на нижние части окон:
picture.php?albumid=1457&pictureid=81304
А чтобы продлить срок службы окон нужно поставить защиту на нижние части окон:]
ОНО не моё, - ОНО родом из пинотекса (и на банке написано: для наружных работ)
Да, встречал я такую защиту на модных деревянных окнах.
А на вертикальные поверхности тоже защиту надо цеплять?
Потомушо на них лак тоже облазит.....
Кста, хотите посмотреть на модные окна, о которых я упоминал? Они были сделаны и установлены в 2008г на одном из наших объектов.
Мои окна - самопального изготовления - обошлись в ТРИ раза дешевле заводских.
Те окна, за которые я говорю - фирменные, заводские: на "Т" начинается на "ерминус" заканчивается
Отакэ...
