makedonets Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Доброго времени суток. Хочу поменять входную дверь в частном доме. Материал стен - ракушечник. Размер двери 2х1 метра. Над дверью установлено окно. Хочется дверь из листа металла (с толщиной до конца не определился, 6? 8? мм), с нормальными накладками по кругу, ПРАВИЛЬНО прогрунтованная и покрашенная, с надежной фурнитурой, двумя замками + цепочка, и сделаную под дальнейшее утепление минватой 5 см (буду утеплять сам). Доставка и установка - 43 км от КП в сторону Житомира. Предложения прошу отправлять в ЛС. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 22 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 толщина наверное все-таки 2-3 мм, а не 6-8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valentinokna Опубліковано: 23 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2012 Без цепочки(мы её не ставим) Металлические элементы двери изготавливаются только в профильном исполнении! Никакого "подножного" материала мы не используем (квадратные трубы, уголки, швеллера). Все делается красиво, надежно и современно. Дешевыми замками двери не комплектуем, и обязательно защищаем сердечники от высверливания. Габариты дверной рамы 202*96*13.5 см Дверная коробкапрофильная 2,0 мм Дверное полотно профильное 2,0 мм лист с одной стороны 2,0 мм Покрытие металла порошковая эмаль шагрень Утепление минеральная вата 60 мм Уплотнение двухконтурное D-тип; 20 мм Панель МДФ лист с двух сторон 10,0 мм Покрытие: пленка Vinorit или 3 слоя краски+яхтный лак Система замков Kale моноблок 257(L) и 252 или Mottura 54.797 или Cisa 57.986 Защита сердечников броненакладка Kale 12 мм Система замков KALE "Моноблок" Два независимых замка с тремя ригелями на три оборота. Верхний замок Kale 257 с ключом "английского типа" либо Kale 257 L5 с ключом сувальдного типа (бабочка). Нижний замок Kale 252 R ключ "перфокарта". Замок MOTTURA 54.797 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. Имеет взаимозависимую систему: при закрывании нижнего цилиндрового механизма блокируется ручка и отверстие для сувальдного ключа закрывается металлическими шторками, которые препятствуют проникновению отмычек. Замок CISA 57.986 Замок с сувальдным механизмом + дополнительный замок под цилиндровый механизм. В замке предусмотрена перекодировка сувальдного механизма, что позволяет при необходимости произвести замену ключей без демонтажа замка. Стоимость установки-350грн. Стоимость доставки-200грн.+4грн.\км Стоимость двери: С покраской и замками Кале-4000грн. С покраской и замком Мотура-5000грн. С покраской и замком Чиза-5300грн. С плёнкой Винорит и замками Кале-4500грн. С плёнкой Винорит и замком Мотура-5500грн. С плёнкой Винорит и замком Чиза-5800грн. Особенность плёнки Винорит: Описание: Характеристики: Антивандальная пленка (термопленка) – это полимерное покрытие, представляющее собой композитивный материал, имитирующий различные породы дерева. Процесс: Процесс декоративной отделки бронедвери термопленкой начинается после антикоррозийной обработки металлоконструкции дверей. Особенности: Антивандальная пленка используется для покрытия как наружных так и внутренних дверей. Данное покрытие представляет повышенную стойкость к термальным и механическим воздействиям. В нашем каталоге представлен не весь перечень цветов и фактур антивандальной пленки. Более полную информацию Вы можете получить у нашего замерщика или при заказе бронедвери. Производитель: Vinorit (Израиль) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 23 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2012 Купил себе на днях "Новый мир" крашеный МДФ с двух сторон с "моттурой" и мультилоком, за 6300 с выставки. 2100х920 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
