Шумоизоляция трубы канализации
BrokenSword
Проблема следуящая. В 1к квартире начал отделку, в туалете канализационная труба, при спуске воды в квартирах выше слышен шум. Чем и как лучше сделать шумоизоляцию трубы? Труба обычная пластиковая.
Есть спец.пластиковая труба,толщина- 5мм, тяжелая.Ее нужно устанавливать на стояки + закрыть стояк,можно гипсом,вагонкой.
Говорят, что трубу хорошо обклеить виброизоляцией, которую и в автомобилях используют. А потом еще слоем минваты обмотать.
Если стояк уже смонтирован и нет возможности поменять на бесшумную, то почитайте это
aquapex.com.ua/nmc/insultube/
Где то так сам думал делать, буду пробывать.
Уже все смонтированно менять затруднительно, а закрываться гипсом будет однозначно, только эфекта будет мало.
Добавлено через 50 секунд
Спасибо за совет буду изучать.
Та же беда. Шум от слива неприятен. Проблема выглядит для меня просто: 2,7м трубы в санузле. Чем зашивать и можно ли это найти в Эпицентре (из-за 3м.п. материала искать где-то "далеко" нет сил)?
Так у Вас же под ником Киев, или дальше своего квартала не ходите?
В ЭЦ каучуковая изоляция не продается, пока.
каучук можно найти на Ромстале, висе, УДТ, Юности, обойном... было бы желание...
Также в ответственных местах канал с канашкой забиваем мин ватой (остатки с крыши)...
  • 8 років потому...
Подниму тему.
У кого-то есть опыт шумоизоляции канализации вибропластом?
По отзывам форумчан специальная бесшумная канализация не очень эффективна, при том, что довольна дорогая.
Волею застройщика у нас санузел 2 этажа граничит со спальнями и через него же пойдет канализация с мансарды. Я опасаюсь, что канализация с мансадры, проложенная в стене из керамоблока будет мешать спящим на 2 этаже.
Лучше взять вибропласт м2 толщиной 2.3мм.
Или лучше брать потолще - vizol 4мм (он почему-то ощутимо дешевле)
У меня нормально работал каучук.
Спасибо!
Для девочек можно :)? Это вспененный каучук без фольги? А толщина какая?
Это трубный утеплитель от К флекса. Штука дорогая, толщина есть разная.
шум нужно не только чем то изолировать,но и ещё что-то его должно поглощать...
поглощают шум открытоячеистые материалы...например минвата,войлок ...
а изолируют шум закрытоячеистые материалы типа вспененного каучука,или химически сшитого полиэтилена...поэтому сперва обматываем трубу каким-то шумопоглотителем,а сверху одеваем шумоизолятор....
в качестве шумопоглотителя войлок лучше...в качестве шумоизолятора вспененный каучук ....
в продукции K-FLEX есть материалы серии K-FONIK как раз для звукоизоляции...можете присмотреться к ним...
виброизоляция для канализационной трубы не годится вообще...она работает вообще значительно иначе нежели любой шумоизолятор или шумопоглотитель....
