muxa306 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Добрый день всем. Подскажите такой момент - можно ли в вальмовой крыше конек опереть через лежень на плиты перекрытия (12 нагрузка), лежень лежит вдоль плиты и концами опирается на несущие стены. стойки на стены не попадают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТТ Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 ИМХО И можно, и нужно делать всё, что позволит безопасно распределить нагрузки на несущие конструкции. П,С. Удобнее рассматривать чертеж, не только буквы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muxa306 Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 вот план зеленые - конек стропила,синий - стойки (одна на несущей другай 70 см до несущей), красный - лежень 150*150 можно ли так?или надо обязательно лежень поперек плит?плиты уложены горизонтально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТТ Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Схема разумна. Сам бы так делал. + такой каркас потребует дополнительной разгрузки накосных стропильных ног (нарисованных зеленым)+я бы добавил прогоны и стойки на всех скатах по линиям максимального прогиба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muxa306 Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 дополнительные опоры будут (на основных скатах промерно 2-2.5м от стены), под накосными по 2 шт и на боковых скатах также будут. ТАК ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 ТАК ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК??? Идеальный вариант - поперек. Вдоль - надо смотреть раскладку плит, знать их длину. Нагрузка у вас для плит нехилая, так что на вскидку, можна предположить, что и вдоль выдержит. Но повторюсь - идеальным было бы размещение поперек! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 дополнительные опоры будут......под накосными по 2 штПод накосными достаточно по одной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТТ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 дополнительные опоры будут (на основных скатах промерно 2-2.5м от стены), под накосными по 2 шт и на боковых скатах также будут. ТАК ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК??? Если вопрос касаестя прогонов, то, конечно, поперек стропил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pi-lot Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 а ви непросто лежень поставти, а балку причім підкладіть її на поперечних стінах, щоб вона не торкалась плит 2-3см. А при прольоті 3,7м балка 200х100мм буде повуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
