помогите советом
muxa306
Добрый день всем. Подскажите такой момент - можно ли в вальмовой крыше конек опереть через лежень на плиты перекрытия (12 нагрузка), лежень лежит вдоль плиты и концами опирается на несущие стены. стойки на стены не попадают.
ИМХО И можно, и нужно делать всё, что позволит безопасно распределить нагрузки на несущие конструкции.
П,С. Удобнее рассматривать чертеж, не только буквы)
вот план зеленые - конек стропила,синий - стойки (одна на несущей другай 70 см до несущей), красный - лежень 150*150 можно ли так?или надо обязательно лежень поперек плит?плиты уложены горизонтально.
Схема разумна. Сам бы так делал. + такой каркас потребует дополнительной разгрузки накосных стропильных ног (нарисованных зеленым)+я бы добавил прогоны и стойки на всех скатах по линиям максимального прогиба.
дополнительные опоры будут (на основных скатах промерно 2-2.5м от стены), под накосными по 2 шт и на боковых скатах также будут. ТАК ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК???
Идеальный вариант - поперек. Вдоль - надо смотреть раскладку плит, знать их длину. Нагрузка у вас для плит нехилая, так что на вскидку, можна предположить, что и вдоль выдержит. Но повторюсь - идеальным было бы размещение поперек!
Если вопрос касаестя прогонов, то, конечно, поперек стропил.
а ви непросто лежень поставти, а балку причім підкладіть її на поперечних стінах, щоб вона не торкалась плит 2-3см. А при прольоті 3,7м балка 200х100мм буде повуха.
