Магниевый анод?
fimacom
Добрый день,
Помогите дилетанту
Есть система очистки воды в доме
Фильтр удаления железа
Фильтр умягчения
Фильтр PF
Фильтр ВВ с активированным углём
На входе в дом вода плохая, много железа и сероводорода.
После системы очистки вода получается мягкая, железа до 0,2.
Но остается запах сероводорода ТОЛЬКО у горячей воды. Те кто ставил и обслуживает эту систему очистки говорят что проблема в бойлере, надо убрать из него магниевый анод и все будет хорошо, причем на бойлере это никак не скажется. В инструкции на бойлер не рекомендуют убирать анод. И вот вопрос кому верить? Кто с таким сталкивался?
И еще вопрос тем у кого стоит подобная система очистки воды, кто-то после нее ставил фильтр под мойку для питьевой воды? Имеет ли смысл?
Добрый день,
Помогите дилетанту
Фильтр умягчения
Фильтр PF
Магниевый анод можно убрать, бойлеру хуже не станет, вода у Вас подготовленная. Когда нагреваете холодную воду запах есть? Если нет, то дело действительно в бойлере и нужна его чистка и дезинфекция. На кухну имеет смысл установиьь систему обратного осмоса.
Магниевый анод можно убрать, бойлеру хуже не станет, вода у Вас подготовленная. .....
Вот с этого места подробнее, пожалуйста, я просто внемлю и млею от разномастных новостей, выдающихся в эфир адептами химиками от водоподготовки.
Внемлите и млейте на здоровье.
Если эмаль бака не повреждена то жертвенный анод - излишняя защита, и в данном случаи пользы от него нет. Только если тены открыты. то да нужен анод.
Когда домлеете, выскажите, пожалуйста свое мнение вопрошающему.
Змінено користувачем AMAZONIA
новые обстоятельства
Тоесть Вы вполне сознательно советуете людям выбросить вон штатную защиту бочки, а в случае, если эмаль таки повредится - будете улыбаться и рассказывать сказки про довгоносыка, якиї з"їв бойлер за півтисячі євро?
Канонический пример надежды на исконный русский авось.
Зачем, Вы ж у нас адепт водоподготовки! Гляньте в ряд напряжений металлов, изучите анодную и катодную защиту, проявите военную смекалку, подумайте двумя полушариями - это Вам не колонны по шаблону продавать и не аноды из баков выбрасывать. :)
Подскажу - решение есть. Мало того, производители бочек его и придумали. Только дороже оно пассивной анодной защиты.
А этот анод все меняют один раз в год? Как того требует производитель. Думаю не многие. И толку от того, что он изъеденный там стоит?
Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 5
Начнем без ближневосточных подходов.
Протекающие ОВР на аноде не восстановят сероводород, а если и восстановят, то не в таком масштабе.
Мало того, проблема воняющей горячей воды описана достаточно широко и способов борьбы с этим явлением много, правда не всегда успешных. Больше описаны вопросы помутнения оной в бочках и процессы реакции с железом в воде, но, поскольку она у нас подготовленная, будем считать, что установку продавали не по шаблону , а смотрели в исходный и полученный анализ.
Первое, стоило бы проверить, а не биология ли это вообще-то :) Для этого как минимум промыть и нагреть бочку до 70 грд.
Второе, анод фактически не есть кусок магния, а сплав неведомых металлов вкупе с магнием - это факт. Посему как минимум стоило б эту детальку поменять на другую - и не исключено что в новой партии анодов волшебная субстанция, восстанавливающая нам запах, вообще будет отсутсвовать в сплаве.
Третье - есть "титановые" аноды. По сути это генератор токов и активная защита - оно имеет микросхему, кусочек титана (как ни странно эта титановая пуговка на проводке попадает в бак) и втыкается в розетку (иногда питается от батарейки). Выполняет функции анода - при повреждениях стенок бака восполняет электроны, предотвращая коррозию.
Широко пользуется в помышленности. Не работает в дистиллированных средах. Многие взрослые производители бочек в своем арсенале такие штуки имеют. Стоят только немало ибо штуку защитили патентом, но искусство требует жертв.
Коротко так. Детальней- в гугель.
