Какие двери лучше в цокольном этаже.
АлександрБ.
Добрый день.
Нжно установить внутренние двери в цокольном этаже.
Возможен вариант неотапливаемой эксплуатации ( температуры зимой до 0 град.)
Назначение помещений:
котельная, кладовые, мастерская, тамбур.
Требования к дизайну - никакие, просто двери.
Из какого материала, и какой конструкции практичнее и дешевле должны быть двери.
Бытует мнение, что чисто деревянные - будут "гулять" по размерам изза перепадов температур и влажности.
Спасибо.
Спасибо.
У меня в цоколе стоят сосновые, им уже лет 50, стоят и ничего им не делается (окрашеные).
Какая температура зимой в цоколе ?
Этой зимой даже - был (вода в чайнике замерзла), цоколь еще не утеплен, а так думаю 0- +3, я там храню консервацию и некоторые овощи.
Могу предложить техническая дверь м2 1200грн.
Базовая конструкция дверей:
Дверная коробка изготовлена из гнутого профиля толщиной 1,5-2,0 мм. Дверное полотно укреплено ребрами жесткости из гнутого профиля. В качестве тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата. Внешний металлический каркас покрыт защитным слоем грунтовой либо порошковой краски. Для защиты от шума, пыли и проникновения огня по периметру двери находится уплотнитель. Двери укомплектованы замком, механическими ручками. Навешиваются двери на три стальные петли, защищенные антисрезами.fire1_sm.png.ad740b51f13155b6e9fc46f8be30e590.png
Можно конечно и такиеimages.jpeg.747a9a125e91ccaa02740c10d75e18fd.jpeg, но ТС четко указал - внутренние.
Та же ситуация - цокольный этаж. Себе ставил в котельную металлические, в других помещениях металлопласт сендвич и стекло.
Двери в коробке не затирает ?
Изготовление нестандартных размеров возможно ?
Т.е. стандартная дверь около 2 тыс. получится?
Нет, говорю ж Вам им уже более 50 лет:D На них даже ручки с замком 50-х годов стоят, вот думаю менять или оставить этот антиквариат?
Конечно,поэтому цена за м2:)
Т. к утепление в данном случае не нужно, нет ли дверей подешевле ?
Можем изготовить нестандартные. Недорого и качественно.
Можно поискать гаражного изготовления однолистовые,или китайца,или Б\У,но мы таких не делаем.Могу сделать свою скидку 5%.
Чтобы не плодить новых тем задам свой вопрос здесь (да простит меня ТС).
Ситуация аналогичная - нужны внутренние двери для неотапливаемых/неотапливаемых и неотапливаемых/отапливаемых помещений (гараж-холодный тамбур, котельная-холодный тамбур, холодный тамбур - теплый дом).
Нашел однолистовые с МДФ-накладками с двух сторон, внутри изовер, по периметру уплотнитель. Что может быть плохого в таком варианте дверей (имеется в виду МДФ и неотапливаемые помещения)?
Чуть не заказал сходу (цена очень понравилась да и вид приличный), но решил сначала проконсультироваться со специалистами - вдруг что-то не так.
П.С. безопасность и замки не интересуют.
Разница в плёнках котрыми покрыто МДФ,для частного сектора используют плёнку винорит которая не боится перепадов температур и прямого попадания осадков(но она не бывает дешёвой) или как в Вашем случае можно использовать крашеный МДФ(4 слоя краски + яхтный лак).А вот на квартирную плёнку при таких условиях эксплуатации никто не даст гарантий ,что она не вздуется.Поэтому лучше использовать или метелические крашеные,или с НЕ КВАРТИРНЫМ покрытием МДФ.
