a.s.t. Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Помогите, пожалуйста, с вопросом по вентиляции. Запроектирован 1.5 этажный дом на 280 метров, в котором планируется принудительная приточно-вытяжная вентиляция (с рекуператором или без - еще не определились). Нужно ли (стОит ли) в таком доме предусматривать для всех (или для некоторых) помещений природную вытяжку в форме вентиляционного стояка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Нужно ли (стОит ли) в таком доме предусматривать для всех (или для некоторых) помещений природную вытяжку в форме вентиляционного стояка? нет не нужно, кроме котельной - там надо обязательно канал для ЕВ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Согласен с REYDER. У Вас в вопросе уже есть ответ. Какой смысл в ЕВ, если уже запланирована принудительная? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.s.t. Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Спасибо за ответы. И сам так думаю исходя из здравого смысла. Но почему-то мои проектанты заложили ЕВ. Завтра обговорю с ними и попрошу оставить ЕВ только в топочной и над камином. На кухне под вытяжку, насколько я понимаю, тоже не имеет смысла ставить стояк ЕВ? Просто сделать дыру в стене в районе вытяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 только в топочной. При использовании принудительной вентиляции в помещении камина создается избыточное давление, а в кухне оставьте стояк для вытяжки кухни. Лучше когда кухонная вытяжка идет выше окон в небо )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkkkktor Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 На кухне под вытяжку, насколько я понимаю, тоже не имеет смысла ставить стояк ЕВ? Просто сделать дыру в стене в районе вытяжки? Стоит. Иначе через пару лет со стены жир соскребать будете. А так, подпор притоком в доме и все. В то же время вытяжка - как положено, выше крыши ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.s.t. Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Спасибо за советы - в кухне ЕВ оставляю, не учел момент жирных пятен на стене При использовании принудительной вентиляции в помещении камина создается избыточное давление Вы имеете ввиду что из камина не стОит делать вытяжку в форме вентиляционного стояка с трубой на крыше? Если так, то получается что газы - продукты горения - будут выходить через комнату к месту централизованного забора воздуха принудительной вентиляции, что не есть гуд. Или Вы имеете ввиду что не нужно делать отдельный ПРИТОК воздуха к камину и достаточно что в самой гостинной (на потолке) будет подача от системы принудительного притока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 1. Из камина обязателен дымоход. 2. Для камина надо приток для горения, это делается или отдельно в топку если есть такая возможность или делается в вентиляции расчет с тем условием, что вы будете топить камин, тоесть подается дополнительно к притоку вентиляции еще количество воздуха для горения камина. Условно, если вы подаете 10 кубов воздуха для вентиляции то в комнату с камином надо 10 м3 + воздух для горения камина = общий приток столько-то. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
