Посоветуйте светодиодную ленту под потолок.
TykYm
Добрый день.
По дизайнерской задумке идет подсветка потолка светодиодной лентой.
Лента - идет как декоративная подсветка а не как основной свет.
Подскажите, какого производителя взять? и где лучше всего купить что б цены не задирали.
какой трансформатор взять для ленты?
спасибо за советы
Смотря какая Вам больше подойдёт. Стоимость в личку отправлю.
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD 3528
60 светодиодов в метре
Ширина ленты IP33 8мм, IP65 10мм, сзади 2-х сторонний скотч, питание 12V, нарезается по 3 светодиода (5 см), в катушке 5 метров, яркость 1 светодиода 6-7Lm, 1 метр потребляет 4,8Вт, ресурс ленты 50000 часов,
яркость 1 метра ленты примерно 380Lm
120 светодиодов в метре
питание 12V, нарезается по 3 светодиода (2,5 см), в катушке 5 метров, яркость 1 светодиода 6-7Lm, 1 метр потребляет 9,6Вт, ресурс ленты 50000 часов,
яркость 1 метра ленты примерно 800Lm
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD 5050
30 светодиодов в метре
Ширина ленты 10мм, сзади 2-х сторонний скотч, питание 12V, нарезается по 3 светодиода (10 см), в катушке 5 метров, яркость 1 светодиода 17-19Lm,
1 метр потребляет 7,2Вт, ресурс ленты 50000 часов, яркость 1 метра ленты примерно 550Lm
Ширина ленты 10мм, сзади 2-х сторонний скотч, питание 12V, нарезается по 3 светодиода (5 см), в катушке 5 метров, яркость 1 светодиода 17-19Lm,
1 метр потребляет 14,4Вт, ресурс ленты 50000 часов, яркость 1 метра ленты примерно 1100Lm
Или же RGB лента изменяющая цвет.
Могу предложить и такой набор который включает в себя все необходимое для установки 5 метров RGB ленты изменяющей цвет под управлением дистанционного инфракрасного пульта. Нужно просто приклеить ленту, удалив сзади бумажную подложку с клеевого слоя и включить адаптер в розетку.
Данную ленту можно устанавливать как в жилой комнате, так и на кухне и в ванной, т.к. она имеет защитное силиконовое покрытие и не боится испарений и влажных помещений.
13 метров
Три куска по три метра, и два куска по два метра. Подключение - параллельно (каждый кусок отдельно).
В октябре 2011, мною была замечена новенькая ленточная подсветка основания эстакады возле ст. м. Харьковская. Метров 150 погонных "IP68" со стороны Борисполя, и метров 100 со стороны Южного моста. В апреле 2012 г. деградировавшая подсветка была демонтирована, "как уродующая лицо города (с)".
Однозначно MeanWell. Остальные неизвестно какого качества.
А по ленте - Вам подойдет обычная 60 светодиодов/метр - не ярко и особых требований к охлаждению нет.
