Монтаж окна в трехслойной стене с четвертью
vpeletsky
Если переживаете что вес окон будет большой и консоль кирпича не выдержит, тогда сделайте как в посте №42 данной темы.
на самом деле я и думаю сейчас над этими двумя вариантами (1-й по вашей схеме, 2-й тот, что в посте 42)...
второй вариант меня смущает большой нагрузкой на облицовочную кладку. Она хоть и соединена гибкими связями (шестеркой) с основной стеной (армировка через каждые три ряда и привязка этой армировки к стене - не помню только шаг привязки, но довольно густо), но все равно "чета я очкую" (С) :confused::pardon:
Не переживайте за облицовочную кладку, все с ней будет более чем нормально, не такая уже и большая нагрузка будет от окна (например 2,0х2,0м - вес окна будет около 140кг, т.е. на облицовочный кирпич пойдет только половина нагрузки 70кг).
У меня сделали вот так. Подложили кирпич, сделали утепление и закрепили на усиленных пластинах.
...и закрепили на усиленных пластинах.
В смысле на усиленных пластинах? Где закрепили?
Внизу стоит на кирпичах, залитых бетоном. По бокам стандартно пластины, только усиленные.
Главное чтобы основная нагрузка (вес окна) передавалась на нижние кирпичи.
P.S. Я в том смысле что подвешивать ПВХ окно с помощью "усиленных пластин" по бокам нельзя. Ну это например представьте что у вас низа нет (т.е. окно снизу не на что не опирается) и окно закреплено только на боковые точки крепления, получается что окно висит, а вес стеклопакета давит вниз и соответственно всю нагрузку от веса стеклопакета принимают на себя нижние углы ПВХ профиля. Могут треснуть эти пластиковые углы (сварные швы).
так то оно так, но...
в моем варианте (на фото) облицовочная кладка над окнами/дверьми первого этажа держится на перемычках (помечены черным), которые в свою очередь опираются на кладку по бокам.
так вот я переживаю, что окна будут давить на ту часть кладки, что выделена красными стрелками, а также на перемычки (т.е. соответственно на ту кладку, которая является несущей частью перемычки)... не развалится ли это все, как карточный домик? :)
Сама кирпичная кладка, за счет цементных швов, довольно жесткая конструкция. Поэтому перемычка работает в комплексе с кирпичной кладкой.
Ну как еще обнадежить? Выдержит она все. Даже если нагрузка будет не 70кг (как выше говорил), а в 10 раз больше.
не, я просто думал скомбинировать, т.е. сделать на первом этаже, как в посте 42, а на втором - по Вашей схеме, только вынув два ряда блоков, а не один... может даже три, для надежности, с армировкой каждого ряда кладки (и забить это арматуру по бокам в блоки)...
