Декілька фото свіженьких фасадів!
roviv
Шановний Roviv дуже сподобалися ваші роботи, особливо сама перша. Якщо вам не важко, підкажіть будь ласка виробника та номера кольорів фарби, що на будинку з посту№1.
Матеріали століт,бауміт і кабе,номер кольора вже й не пригадаю...Треба пошукати,як знайду то відпишу.
Номер кольору на жаль не можу знайти в записнику:(Поки нема таких робіт,зварив собі пару рамок,матеріал мій,а робота 180 грн і не виході 4 рамочки.:DТільки ще треба зачистити й помалювати.Ще собі заготую з 20 штук...
А це мій помічник Кузя спостерігає за мною
По его взгляду он скорее не помощник, а наСяльник. Оценивающе так на Вашу работу смотрит:)
А рамы знатные у вас. Сам такие в распоряжении имею, как по мне, так самая удобная конструкция.
Важко віриться що ГОСТовський ППС коштуэ 450грн,хіба що напряму у виробника.
ФОН, как для Вас - продам по такой цене :)
Ну так,наСяльника ше той:).Згідний з Вами, конструкція з кількома щаблями сама зручна:beer:Люблю надійну,зручну рештовку на якій і працювати приємно.:\"\":
Я напевно не в темі, але запитаю, для чого ці рамки?
Это рамы строительных лесов, что бы была возможность работать на высоте.
Хочу спросить специалистов, какое у вас отношение к качеству/цена готовых декоративных ФИГУРНЫХ фасадных элементов ? Полиуретан - дорогой, а вот у нас делают из пенопласта с минеральным покрытием поверхности или с мраморным песком. Не знаю, армированные ли они уже сеткой. Какова стойкость таких элементов ? Нужно ли дополнительно проклеивать сетку на откосах на стыке с декоративным обрамлением? Какова может быть стоимость монтажа и отделки готовых элементов ? Спасибо.
Мое отношение к ним специфическое и зависит напрямую от производителя.
Основная проблема таких элементов - швы. Если их правильно делать, тогда стоять будут долго и радовать глаз. Стоимость монтажа зависит напрямую от размеров таких элементов.
Сказать по правде, готовые дек. элементы считаю не самой интересной, а главное современной идеей для декорирования фасадов. Гораздо привлекательнее смотрятся акценты с камня или дерева, но это уже личное, эстетическое ИМХО :)
народ, а как делается узел - прилегание откоса и окна? Как избежать трещенок?
Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:
1. Не клеить лист утеплителя так, что бы его окончание было на одной линии с откосом;
2. Перед армировкой сделать "косынки" по всем углам откоса (наклеить сетку шириной 20-40 см м длиной до 0,5 м по диагонали;
3. Во время армировки не делать шва сетки, даже с перехлестом по углу откоса.
из чего тогда делать откос, если утеплитель подходит прямо к двери?
Может не совсем корректно пояснил.
На схематической картинке, Вы можете увидеть как сделан ряд под окном - лист пенопласта не заканчивается на уровне откоса, а обязательно заходит дальше. Таким образом мы делаем однородность конструкции в этом узде и вероятность возникновения трещины резко уменьшается, с вариантом, если бы по углу шел шем ниже и выше окна.
я, наверное, не совсем правильно спросила... на картинке у Вас окно не открывается, а если и открывается - то вовнутрь... и рекомендации - аналогичны рекомендациям по закреплению гипсокартона
мой вопрос был связан с дверью, которая открывается наружу... ведь дверь и петли будут упираться в утеплитель...
А это уже надо смотреть по конкретной ситуации. В некоторых случаях места достаточно, в других ситуацию спасает ограничитель, в третьих "обходим" петли.
Здесь много моментов, к примеру глубина откоса, зазор между откосом и полотном двери и т.д.. С о слов дать "диагноз" не получится. Надо бы пощупать. :)
глубина откоса = толщина утеплителя, т.е. 100 + штукатурка
вот дверь
вот дверь
[ATTACH]256028[/ATTACH]
У Вашому випадку все доволі просто,любий нормальний фасадчик це зробить.Як на мене то я б розвернув відкос під кутом 45 або й більше градусів,щоб нормально відчинялись двері,у нас мало хто так робить,за звичай відразу починають кричати про кутники...:D
если откос развернуть, то толщина утеплителя в районе шва уменьшится, верно? не будет промерзать? конкретно эта дверь - из гостиной на террасу, есть еще одна точно такая же - входная
Я бы только утеплителем перекрыл часть профиля (около 30 мм) дабы убрать мост холода и ликвидировать возможность промерзания дверного проема.
Все правильно!
все дело в том,что расширение и сужение окна и дек.штукатурки сильно отличается!пластик допустим на солнце
может выгнуть особенно темно коричневые окна на 3мм,а вот штукатуркадаже не изменит своей формы отсюда и трещены!спасение силиконовая штукатурка,так как тоже тянется
Спасение - уголок оконный примыкающий с сеткой.
