Как нельзя строить печи
AndyAntonov
да нет разницы... и там и там НЕ правильно
недавно проверил пирометром, когда из гипсокартона моделировал форму "макета" облицовки...
примыкание к топке гипсокартона обугливается при 200-230С (хотя читал о 130С)
Т фасада чугунной топки до 400С
Это вы мне пишите?:) Я это прекрасно понимаю:) Просто в контексте сообщения, там о гипсокартоне ВООБЩЕ речь идет
Вам... просто ваша цитата была ИМХО не однозначна
То, что Вы прекрасно понимаете даже не сомневаюсь
Вот только еще хочу уточнить
Было мнение
Попробую потренироваться в вынесении вердикта по фото:
1. Размер портала несколько больше, чем позволяет сечение дымохода;
2. Негладкая структура задней стенки и внутренностей;
3. Похоже, что дымосборника нет или очень мал.
с которым Вы согласились
Так вот, п.2 как "Негладкая структура задней стенки и внутренностей" влияет на работу печки/топки/камина?
Посмотрите на фото, к которому этот форумчанин дал комментарий
На ваш взгляд такая кладка кирпича в камине (а именно задней стенки и дымосборника) УСТУПАМИ - это хорошо или плохо? Может влиять это на работу камина или нет? Как вы сами считаете?
НЕ ЗНАЮ, т.к. может так было задумано согласно расчетам:) шутка
а серьезно - НЕ ЗНАЮ, т.к. дилетант-теоретик в кирпичных печах и открытых каминах, но именно задняя стенка и дымосборник ИМХО должны быть гладкие и чем меньше шероховатость тем больше теплосъем и меньше сопротивление.
Теоретически по EN 13384-1 шероховатость поверхности ТО в системе каминов (открытых)/печей/дымоходов/дымовых каналов на влияет число Нуссельта, которое в свою очередь влияет на коэффициент теплопередачи и коэффициент охлаждения. Параллельно шероховатость поверхности влияет на сопротивление дымохода, каналов, подвода воздуха и т.п. Другими словами, смотря какая задача стоит... взять больше тепла с 1 метра погонного (например с дымовых каналов), но при пререборе - можно получить недостаточную тягу за счет переохлаждения... все ИМХО считать нужно
Для дилетанта-теоретика весьма неплохо:)
Но мы похоже говорим о немного другой плоскости вопроса
Вы все правильно сказали. Ключевые слова я выделил
Как говорится: «...Иди и сам поступай так же...» (с) Библия, Луки 10:37
Пригласили на объект, сделать облицовку камина у одного из форумчан.
Jotil i 570 с разводкой воздуха.
Работа выполнена официальным представителем Jotul Ж-)
Кто то хочет прокомментировать то, ЧТО он видит в монтаже топки интересного и занятного?:o
Что бы почтенное сообщество посоветовало мне как заказчику, к примеру, сделать с этим чудом?:pardon:
Продолжение будет...
Я не печник, но интуитивно как ребус:
- изоляция короба лишняя трата денег (со временем раскрошится);
- отсутствие вентзазора позади топки;
- отсутствие термоизоляции от потолка с вентзазором;
- воздуховоды в топку со временем отгорят (прийдется разбирать облицовку).
как то так
С таким утеплением кожуха и такими висящими клаптями базальта, который затягивает в воздуховоды и гоняет по всему дому, вопрос небольшого времени, когда у хозяев ВСЯ семья станет астматиками и алергетиками:o
Интересен также выход патрубков.. Из 6 патрубков ф125 мм, 3 патрубка ЗАГЛУШЕНЫ, причем неизвестно каким образом, не удивлюсь, если базальтом внутрь топки.
Ну а чем чревато заужение выхода горячего воздуха в ДВА РАЗА, я думаю объяснять не надо:fool:
Змінено користувачем usanin_n
Продолжение следует...
Пригласили на объект, так же нужно сделать облицовку камина у одного из форумчан.
Jotil i 18 с разводкой воздуха.
Тот же почерк...:)
Такое же утепление базальтом, с 1000000000000000000 %-й гарантией астмы и аллергии.
Причем, кто видел дистребъютер 18-й топки , тот знает, что он имеет в разрезе форму ПРИЗМЫ, а тут дистребъютер зашит по быстренькому и по простому, в форме ПРЯМОУГОЛЬНИКА.. Естественно образовавшиеся пустоты с базальтом внутри НИЧЕМ НЕ ЗАКРЫТЫ и базальт свободно гуляет по воздуху.. Интересно, что заказчикам показываешь эти прописные истины, а люди искренне не понимают, как это можно было сделать и так и оставить, сказав, что работа выполнена.
Такая же разводка воздуха, с заглушенными 2-мя каналами ф150 мм.
Смотрю на это дело и диву даюсь...:o
Тут на форуме постоянно сквозит от отдельных лиц, что кустари-печники это бездари и олухи, у которых и ПТУшное -то образование это нонсенс.... И нужно всем заказчикам идти в салоны, а не идти к этим бездарям печникам, которые разводят на деньги..:)
Но глядя на это даже не знаю что сказать.... Кто же кого развел на деньги?:fool:
так в салоны и идут бездари, надеясь полегкому бабок срубить.Не надо ведь тонны кирпича перевернуть да перепилить, знай собирай всё как детский конструктор. Они ж даже не строят а "устанавливают"Ж-).
Собственно с такого и начиналась тема. Повторюсь - я считаю, что утеплять дистрибьютор необходимо лишь в крайнем случае. Сделайте теплоемкий корпус( например из кирпича), поставьте решетки с жалюзи - и температура внутри будет достаточной и часть тепла в запас.
Вот еще пример, в этот раз человек сэкономил на специалистах. Едва не дошло до пожара. (до и после)
А переворачивать картинки Вы не умеете?
Иногда и шею полезно напрячь ;):D
А попробуйте, напрягите. Понимания не добавиться.
Наш вестибулярный аппарат все равно воспринимает зрительное окружение не относительно линии глаз, а относительно горизонта. Вы же нормально смотрите телевизор лежа на боку перед ним на диване, у Вас же нет при этом желания повернуть телевизор. А попробуйте поверните, хрен шо поймете, будет как на Ваших картинках, хоть он и станет параллельно глазам.
а каков должен быть размер печи колосниковой для помещения 50 м2 для соблюдения правил печного отопления
От теплопотерь зависит. От конструкции печи. От периодичности топки.
Сейчас делаю камин, а перед этим демонтирую старый дымоход.
Коментарии излишни.:o
Если бы этот дымоход начал когда то функционировать, то вопрос только нескольких часов, когда бы загорелся дом:Bravo:
чет не понял, если это сендвич то не было б там никакого пожара.Мастер-флеш заменил юбкой из рубероида.Отсутствие спец.проходки через кровлю плохо конечно но это вовсе не гарантия пожара, тем более "через несколько часов"Ж-) Змінено користувачем yanka
и за эту пораболу,тьфу гиперболу его спасибками завалили?Ж-)
Иван, я так понимаю, что у тебя просто лишняя пачка попкорна оказалась:)
Я даже не буду у тебя спрашивать: "Ну ты, как мастер сделал бы такую работу заказчику?":\"\":
А если ты,как мастер, вдруг думаешь "...А что тут такого, подумаешь?..." Ну то тогда извините...:unknown:
я б сделал лучше. Но пугать хозяина "несколькими часами" не стал бы .Ничего катастрофического там нетЖ-)
я б сделал лучше.
Я не сомневаюсь
Катастрофы и я там не вижу. Поэтому взял все и демонтировал. :lol: И сделаю все, так как нужно.:)
