бюджетні котеджні містечка
tobias
Звідки ця цифра в 18кВт ??? Яка висота кімнат?
ну как же, всегда расчитывается 1 квт = 10 м.кв.
Це із серії "бо так всі роблять" ?
Певно, багато чого від висоти стін залежить, а потужність рахується по об"єму. Є ж різниця висота стіни 2м чи 3м?
Також залежить від того, яка температура в кімнаті Вам потрібно. Комусь і 18 градусів нормально, комусь 25.
І, звісно, від регіону будівництва.
Только не когда 20см теплоизолятора в стенах.
а есть ли смысл ставить твердотопливный котёл в дом из СИП панелей? допустимо ли это по технике безопасности?
  • 4 місяці потому...
Я не помню. Строители заметили, что если сигналить, то я не слышу. Они думали что меня дома нет.
У вас ни окон, ни дверей в доме?
По технике безопасности из СССР, в доме из СИП панелей фактически электричества быть не должно.
А если прислушаться с голосу разума, то чего бы и нет? Разумеется не банально сделав в стене дырку для дымохода. Ну и котел можно в гараже или сарае поставить.
глупость какая-то....
делается теплый пол, а в морозы топится закрытый каминчик... если это СИП домик или каркасник - будет более, чем достаточно.
если хочется поизвращаться - да, твердотопливник, плюс обвязка, плюс ТА и с космической стоимостью получаете гемор
А какая принципиальная разница между камином и ТТ котлом?
Тут есть и обратная сторона: там где в наших широтах живут люди, они пользуются электричеством и отоплением. Поэтому там не должно быть СИП панелей. И где-то в этом своем СССР они таки правы
Чем СИП принципиально отличается от деревянного дома? Изнутри ровно никаких отличий.
В деревянных каркасниках внтри каркаса можно коммуникации кинуть.
камин топит помещение где находится , котёл - весь дом , и если этот дом из сип построен по правилам и там и перестенки и перекрытия из сип , или даже просто положен а звукотеплоизоляция в перестенки и перекрытия то пока в одной комнате будет тепло то в других в это время можно будет околеть от холода.
Так и камины сейчас есть с теплообменниками. И все равно не понял почему камин для СИПа - это ок, а ТТ котел - извращение...
Я думаю дело в производительности, не нужно дому из СИП столько киловатт тепла сколько выдает твердотопливный котел
Да. На 72 квадрата при -30, нужно 4.5квт. Твердотельники начинаются с 10. Хотя есть вариант, работы ТТ котла на теплоаккумулятор, от которого дом отапливается. Когда-то считал, просто замечательно получалось.
Откуда такие расчеты? У меня выходит 2.5 кВт при -22 при 120м2.
Личный опыт. Котел - три ТЭНа по 1.5. Когда было -30 включал все. Это на теплый пол. Сейчас PID регулятор поставил с solid state relay и вручную не регулирую.
А что дом из себя представляет с точки зрения материалов и утепления? 62 Ватта на м2 - это достаточно много.
Да евродомовский каркасник из сип панелей. 140мм пенопласта + 50мм
минваты.
Нові котеджні містечка в Київській чи інших областях хтось планує створювати?
Кто уже строил из этого материала, дом теплый получается, какие отзывы?
Все плохо. Только построился, как Майдан новый случился, война с пуйлом началась, проспект победы весь в выебанах, и озера пересохли. :(
Заедьте на выходных в готовые городки того же Евродома и задайте вопросы тем, кто там живет.
Дома теплые.
И вопрос шумоизоляции беспокоит, возможно проще построить дом из кирпича и избежать дополнительных затрат на шумоизоляцию и утепление стен.
А кирпич вам не придется утеплять?
С шумоизоляцией не очень. Если утеплите снаружи минватой, то этого достаточно будет. С пенопластом наружным слышно что снаружи происходит. Не сильно, но слышно. Я себе буду ГКЛ обшивать дом изнутри.
И хто пустит? На самом деле проблем особых нет.
Зачем пускаться? Народ ходит по городку, по своим участкам. Что мешает спросить их? Мы так в свое время и делали.
А вам не показался странным вопрос будет теплым или нет дом, предназначенный для летнего отдыха? :) Меня бы волновало, будет ли в нём прохладно :unknown:
