Нужна ли под битумку мембрана(гидробарьер)
Koss007
Это и есть суть вопроса.
Так Вы определитесь, что Вас больше волнует:
Человек грешит на отсутствие гидробарьера(мембраны ) и дополнительной реечки для вентиляции .
Судя по описанному Вами "пирогу" кровли, подкровельной вентиляцией и не пахнет - отсутствует контррейка и гидробарьер. Нет вентзазора между основанием и утеплителем (30-50мм). Ваша кровля, повторюсь, сделана для холодного чердака, но не как не для масандры.
Давайте как то определимся :
1. Проблема из-за отсутствия вентзазора.
2. Проблема из-за отсутствия гидроизоляции.
3. Проблема из-за отсутствия вентзазора и гидроизоляции.
Если проблема в п.2 или п.3 , то хотелось бы узнать , какую роль в данной ситуации выполняет гидроизоляция.
Ссылки на картинки уже видел .) Хотелось бы понять физику процесса.
Спасибо.
Как раз 30 мм зазора там есть - рейка на которую монтирован ОСБ .
стропила\ рейка\осб\подкладочный ковер в сплошную\катепал\...
1Рейка в этом списке это обрешетка под ОСП или контррейка??? Скорее всего первое. Если утеплитель прилеплен вплотную к обрешетке то вентзазора у вас нет.
2.У Вас дом отапливается постоянно ??? Если нет, то во время нагрева помещения, тем более если резко зимой подымаете температуру в доме, все что накапливает влагу начинает ее быстро "отдавать"... Стены крыша в доме холодные и при сталкивании теплого и холодного воздуха происходит его кондинсация.
Это происходит и на паробарьере в кровле и в утеплителе. Кровельный пирог не способен "переварить" такое количество влажного воздуха за единицу времени.
Не взирая на то "правильно" смонтирован кровельный пирог или не правильно, конденсат в кровле при такой эксплуатации дома БУДЕТ.
3. Про мембрану Експерт вместе с Игорехой доступно описали в этой теме и я ее полностью поддерживаю.
