Семейная дачка (Ставище, Житомирская обл.)
Taly
Вот и моя ветка на этом форуме но уже про строительство своей дачи ;)
(ссылка устарела) (10 сот., 25х40) приобретен в 2012 году. Фундамент залит в том же году.
Домик 8х8.
В этом году: коробка (ГБ300), перекрытие (дерево) и кровля (МЧ).
В планах, ориентировочно как на картинках...
1 этаж мебель.pdf
2 этаж мансарда мебель.pdf
Фундамент заливали в прошлом году (фото 2013-го года).
Заглублен на 800 (+ 24 "свайки" на 1000) цоколь 500
Фундамент.pdf
Что-то похожее я хотел у себя изначально. тоже 8х8.
Но родителям будет тяжело лазить на втрой этаж в спальню. перекроил.
Всунул спаленку на первый этаж.
Подумайте.
Подумайте.
Спасибо!
Обязательно проработаю данный вопрос.
Планировка не окончательная. По планам коробку начну в июле, еще есть время подумать...
фундамент без нагрузки перезимовал хорошо?
Опалубку еще не сняли. Визуально можно осмотреть только верхнюю плоскость. Трещин нет. Скоро сниму опалубку, тогда можно будет осмотреть практически полностью.
Вчера проверили диагонали и вертикальные отметки /водяным уровнем/. Все в норме.
Добавлено через 7 минут
Теперь есть электричество.
Подключено 380/220, 6.5кВт + получены документы.
Электрощиток в последствии будет заменен.
До начала работ осталось решить вопрос с водой.
Т.к. до начала работ остался практически месяц, решили еще раз проанализировать планировку дачки.
Буду признательная за любые советы и замечания.
Обсуждение планировки в этой ветке.
Стройка стройкой, но участок надо планировать...
Хотелось бы, на участке, бассейн!
Кубов на 20... и тут возникают проблемки...
Дебит скважины /ее еще нет/ будет скорее всего 1.5-3.0 м.куб./час. (в планах скважина на 40-50 м.)
Т.е. за вычетом потребления, бассейн наполнить смогу за 2-3 суток ...
А сбросить?
"Каналия" не примет /центральной нет, будет септик/. Соседям столько воды не надо /на полив, при очистке ионизацией/ ...
Сбрасывать на дренажное поле...
ИТОГО стоимость "ЧУДА" потянет на? и какова должна быть площадь этого поля?
Хочеться головной боли- поставьте на участке бассейн
... Хочеться головной боли ...
Я прекрасно понимаю, что это достаточно хлопотное и затратное занятие. Но не рассмотреть вариант не могу :)
Я себе поставил каркасный
12 кубов, набираю со скважины за полдня,
сливаю осенью в огород
вода самотёком спокойно впитываеться в землю
А что с химией (хлор и пр. для очистки)? Или Вы не ей не пользуетесь?
И тогда в чем "головная боль", как Вы ранее писали?
у нас бассеин для детей надувной, меняем каждую неделю, химией не пользуемся, вода для полива годится
кроме соли никакой химии в басик не добавляйте, а слить можно и на дорогу в обычный день или осенью пока соседей нет, бросите насос во внутрь погружной и фонтанчик на дорогу :) радуга будет :) красота :)
Для того чтобы построить такой дом из ГБ Вам понадобиться 2-3 бочки воды, там же на клей садят его. А вот строителей в жару купать под душем ... это да :) но там сроки 2-3 недели, может и перебьются :)
  • 1 місяць потому...
29.07.13 Начаты работы по возведению коробки.
Бригада - форумчанина Korund, прибыла вовремя и сходу приступили к работе, а именно подготовке
и приемке материала
Чей ГБ, думаю вопросов не возникнет, т.к. на фото вся информация есть.
На данном этапе, хочу поблагодарить форумчанина emax777 за отлично организованную доставку арматуры, уголков и двутавра, о чем обязательно напишу в его БС
Добавлено через 40 минут
30.07.13 День второй
После непродолжительных обсуждений чертежей, внесения незначительных корректировок, приступили к работе
А пока шла работа, мы боролись с буйной растительностью на участке. В связи с чем, хочется сказать отдельное спасибо электрическому триммеру Энергомаш, который при стоимости в 500 грн и мощьности в 800 Вт, не плохо с ней справляется :)
А сбросить?
16 тонн дренажником за 5-6 часов на грунт. Лужица 1 метр квадратный уходит за 5-7 минут. Правда грунт позволяет такие вещи проделывать.
Спасибо что подсказали по поводу тримера..а то я как раз голову ломаю какой купить чтоб недорого и хорошо)):good:
Советую сразу же заменить леску, т.к. "родная" очень слабая и постоянно рвется. Купив в ЭЦ леску 2.0, это чудо пилило бурьян, как бензопила:) Но для нежной травки, все же лучше 1.5-1.6 (но не родная!)
Так же не забудьте про защитные очки!
Увы, таких фокусов наш грунт не позволит :(
В общем, вопрос с бассейном отложен на ... ну точно не на следующий год ...
Погода незначительно, но внесла свои коррективы... Два дня работали только до обеда, далее "работал" дождик ...
Сегодня, заканчиваем кладку блоков первого этажа (+2.700) и приступим к изготовлению щитов опалубки и каркасов для монолитного пояса (+2.900). Если позволит погода, то в среду зальемся :)
39098a6139a0t.jpg2a1dc0df9c67t.jpgd0b5d6539054t.jpg39ffa28e0a9bt.jpg78a06c287ef7t.jpg4d8967156f0at.jpg
Отчет о материалах и пр. после заливки монолитного пояса.
Подготавливаем щиты опалубки
Погрунтованная двутавровая балка
Кладка первого этажа полностью завершена
8661ec08db50t.jpgaeb6620ee757t.jpg9cc2d993fca3t.jpg7fdd6f7de7e0t.jpg611653624919t.jpg
"Больное место" или борьба с двутавром :)
Немного изменили точку примыкания балки /двутавра/ к ГБ. Для более равномерного распределения нагрузки между балкой и ГБ закладываем лист (5мм) в размер ГБ
200 кг ... да на плече... ))) закинули балку на свой уровень
Паралельно выставлялись щиты опалубки для пояса и вязали каркас пояса
Уложив пластины /предварительно подрезав ГБ на 5мм/
Балка была перемещена на свое мество и "прихвачена" сваркой
b2265787c96bt.jpg410ce42ee9b0t.jpg856547a7f600t.jpg4d63e63e47a6t.jpg71e2075c252ft.jpg
После того, как балка будет нагружена и примет свое "правильное" положение, она будет приварена к пластине
Расчет балки, в прикрепленном файле (Расчетная нагрузка 1,2. в расчета 2.5)
Расчет балки.pdf
