Crazy Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Сегодня посмотрел на счетчик и чуть не упал - за октябрь почти 700 кВт. Перед этим в месяц стабильно было 450 кВт в месяц. Я понимаю, что сезон, но, во-1х, перед этим грели электричеством бойлер, а теперь нагрев от ТТ-котла, а, во-2х, кроме 1-го цирк. насоса и пары лампочек ничего особенно не добавилось в этом месяце. Подключение обычное однофазный счетчик НИК-стабилизатор-разводка по дому. Этот счетчик и раньше больно шустро считал, но шоб этаке покращення... Куда бежать, что измерять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Давайте фото счётчика и щитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Сегодня посмотрел на счетчик и чуть не упал - за октябрь почти 700 кВт. Перед этим в месяц стабильно было 450 кВт в месяц. Я понимаю, что сезон, но, во-1х, перед этим грели электричеством бойлер, а теперь нагрев от ТТ-котла, а, во-2х, кроме 1-го цирк. насоса и пары лампочек ничего особенно не добавилось в этом месяце. Подключение обычное однофазный счетчик НИК-стабилизатор-разводка по дому. Этот счетчик и раньше больно шустро считал, но шоб этаке покращення... Куда бежать, что измерять? Я Вас счас удивлю - но 700 кВт это не много... Я в тестовом режиме отопления электрокотлом нажег за месяц почти 3000 кВт -вот это много... да... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ziv71 Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 на у нас каждый месяц 700 На отопление мы электрику не используем, только бойлер. И все равно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Я Вас счас удивлю - но 700 кВт это не много... Я в тестовом режиме отопления электрокотлом нажег за месяц почти 3000 кВт -вот это много... да... Ну, прошлой зимой у меня было больше 2500 кВт в месяц. Но я знал, почему - включал обогреватели постоянно. А вопрос не в том, что 700 это много, а в том, откуда такой рост? Может счетчик надо к дохтору... или мыши где-то втихаря энергию тырят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 на у нас каждый месяц 700 На отопление мы электрику не используем, только бойлер. И все равно... Правильно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. А на сколько у вас возросло и возросло ли вообще потребление в октябре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Давайте фото счётчика и щитка. Утром возьму штатив и в анфас и профиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Теплые полы, часом, не пользуете? Жрут как не в себя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 С Куда бежать, что измерять? Попробуйте на досуге: выключите один из автоматов, предварительно ВЫКЛЮЧИВ все, что от него питается. Засеките скорость вращения/щелканья счетчика до и после выключения автомата. Если уменьшилась - что-то за этим автоматом происходит. Потом то же самое - для другого автомата... Может, на что-то и выйдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Теплые полы, часом, не пользуете? Жрут как не в себя... Нет, электрическими нагревательными приборами не пользуемся. Хотя нет... чайником воду грею. Выше я писал, в связи с началом отопительного сезона в октябре перестали греть воду в бойлере электричеством и перешли на дрова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Вот и обещанная фотосессия... если поможет. Счетчик НИК 2102-04 весит на улице в пластиковом корпусе (Фото 1-2). Там внутри стоит входной автомат и сделано повторное заземление 0-провода. Сразу скажу, там горит индикатор "Земля", который гореть вроде бы не должен. На форумах нашел объяснения, что со временем у этого счетчика его датчики могут не корректно что-то мерить, поэтому на данный индикатор внимания можно не обращать. У меня больше года было нормально, а этот индикатор горит время от времени с февраля 2010 г. Со счетчика разводка идет на небольшой щиток в котельной, где можно видеть: автомат, УЗО, подключение к стабилизатору, а дальше на распредщиток на лестнице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 отключите все , и включите только эталонную нагрузку, скажем утюг в 1 квт, и засеките, сколько раз счетчик моргнет за определенный промежуток времени, например за 5 минут. Потом сопоставьте данные с указанной частотой моргания на счетчике ( 1 квт- столько то морганий ) нет ли расхождения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 отключите все , и включите только эталонную нагрузку, скажем утюг в 1 квт, и засеките, сколько раз счетчик моргнет за определенный промежуток времени, например за 5 минут. Потом сопоставьте данные с указанной частотой моргания на счетчике ( 1 квт- столько то морганий ) нет ли расхождения? Завтра попробую, вот нашел в инструкции к счетчику (приатачил): "Количество импульсов соответствующее 1 кВт•ч потребленной электроэнергии – 6400." Наверное возьму пару 100Вт лампочек - думаю этого будет достаточно. Вообще, насколько часто современные счетчики сбиваются и показывают в пользу Киевэнерго?manual-2102.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Завтра попробую, вот нашел в инструкции к счетчику (приатачил): "Количество импульсов соответствующее 1 кВт•ч потребленной электроэнергии – 6400." Наверное возьму пару 100Вт лампочек - думаю этого будет достаточно. 200вт это приблизительно 1280 морганий в час, 106,7 в 5 мин, или 21,3 в минуту. эксперимент весьма поверхностный, поскольку частота морганий еще зависит от значения напряжения ( или я ошибаюсь? ) (220) больше- чаще и наоборот перед началом эксперимента замерте напряжение в розетке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 200вт это приблизительно 1280 морганий в час, 106,7 в 5 мин, или 21,3 в минуту. эксперимент весьма поверхностный, поскольку частота морганий еще зависит от значения напряжения ( или я ошибаюсь? ) (220) больше- чаще и наоборот перед началом эксперимента замерте напряжение в розетке... Еще на сайте НиК предлагает такую методику проверки (ссылка устарела) "Предварительно можете проверить счетчик и сами не снимая его, по следующей методике. 1. Выключите все потребители электроэнергии в квартире (в том числе и холодильник). 2. Зафиксируйте показания счетчика. 3. Включите нагрузку (например комфорту электроплиты или тепловентилятор, важно чтобы нагрузка была включена постоянно, утюг например непригоден, так как периодически включается и выключается встроенным терморегулятором) определите по паспорту мощность нагрузки в кВт. 4. По истечению например получаса , снова зафиксируйте показания счетчика. 5. Вычислите разницу показаний счетчика. 6. Рассчитайте значение в кВтч ( кВтч= мощность нагрузки × 0,5 часа) 7. Разница показаний счетчика до и после должна отличаться от не более чем 1-2% от расчетного значения. При больших отклонениях показаний счетчика и расчетного значения, действительно необходима проверка счетчика службами энергоучета." Это придется точно затыкать ватой и заклеивать скотчем розетки, шоб электроны не разбегались куданипоподя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Сразу скажу, там горит индикатор "Земля", который гореть вроде бы не должен.Это говорит об не правильной или того хуже опасной схеме подключений. У Вас 2-х проводное питание при котором нужно делать только систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой. Не исключено что у Вас сделано опасное питание дома на подобие розетки питаемой по 2-м проводам возле которой сделана перемычка с N на PE! На форумах нашел объяснения, что со временем у этого счетчика его датчики могут не корректно что-то мерить, поэтому на данный индикатор внимания можно не обращать. У меня больше года было нормально, а этот индикатор горит время от времени с февраля 2010 г.Как минимум из-за неправильной или того хуже опасной схемы подключений может больше считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Это говорит об не правильной или того хуже опасной схеме подключений. У Вас 2-х проводное питание при котором нужно делать только систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой. Не исключено что у Вас сделано опасное питание дома на подобие розетки питаемой по 2-м проводам возле которой сделана перемычка с N на PE! Как минимум из-за неправильной или того хуже опасной схемы подключений может больше считать. Шо такое система ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой, к сожалению, не знаю. Датчик земля на счетчике горит не все время. Как я уже писал выше, разводка была сделана около 2-х лет назад и до прошлого февраля датчик не загорался. Если сделано неправильно, то датчик должен был сразу гореть, а не думать больше года? Аналогично по показаниям счетчика, если до этого было все понятно - больше включаешь - больше накручивает; то сейчас непонятно. В прошлом году в октябре расход электроэнергии был 350 кВт в месяц, то в этом - 700! Это ж в 2 раза больше. Если схема была опасной в прошлом году, то почему счетчик считал по другому? Где логика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Датчик земля на счетчике горит не все время. Как я уже писал выше, разводка была сделана около 2-х лет назад и до прошлого февраля датчик не загорался. Если сделано неправильно, то датчик должен был сразу гореть, а не думать больше года?Да, возможно где-то в проводке появились утечки или в электроприборе каком-то, например в электроприборе которое идет мимо УЗО или утечка не превышает порог срабатывания УЗО, вот по тихонку и мотает. Как минимум нужно искать причину загорания земли, утечка может вызвать пожар. Аналогично по показаниям счетчика, если до этого было все понятно - больше включаешь - больше накручивает; то сейчас непонятно. В прошлом году в октябре расход электроэнергии был 350 кВт в месяц, то в этом - 700! Это ж в 2 раза больше. Если схема была опасной в прошлом году, то почему счетчик считал по другому? Где логика?Пока не будет устранено горение земли и все проверено рассуждать безсмысленно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Да, возможно где-то в проводке появились утечки или в электроприборе каком-то, например в электроприборе которое идет мимо УЗО или утечка не превышает порог срабатывания УЗО, вот по тихонку и мотает. Как минимум нужно искать причину загорания земли, утечка может вызвать пожар. Пока не будет устранено горение земли и все проверено рассуждать безсмысленно. У меня УЗО стоит на входе, потребителей без УЗО нет. Порог срабатывания - 30 мА. Срабатывает четко. При монтаже розеток заметил, что если случайно соединить ноль и землю, то УЗО сразу срабатывает, типа так и должно быть? Ну, а по ответам на сайте производителя счетчиков НИК, складывается впечатление, что они сами не уверены в корректной работе этого датчика. Я прошлой зимой, когда заметил работу датчика, пытался найти причину, проверял розетки, но ничего не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 если случайно соединить ноль и землю, то УЗО сразу срабатывает, типа так и должно быть? да, это нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Crazy, эксперимент проводили? отключите все, лампочка мигать не должна, потом включите 2 лампы накаливания по 100 Вт, как собирались , и засеките, сколько времени уходит на 30 морганий, должно получиться где то 84,5 сек ( 1мин, 24,5сек) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Crazy, эксперимент проводили? отключите все, лампочка мигать не должна, потом включите 2 лампы накаливания по 100 Вт, как собирались , и засеките, сколько времени уходит на 30 морганий, должно получиться где то 84,5 сек ( 1мин, 24,5сек) Мы пошли другим путем... Начал снова проверять причину горения индикатора "Земля" на счетчике. Если раньше я причину искал только в доме, то теперь пошел дальше. Короче поотключал постепенно всех потребителей. Реакции - ноль, на счетчике горит Земля и счетчик считает. Отсоединил повторное заземление нуля - все нормально - Земля не горит, счетчик не считает. Теперь надо шо-то делать с заземлением? Оно у меня вроде по системе TN-C-S сделано. Переделывать на ТТ или смотреть, шо с этим случилось? Больше года было ж все нормально! Ни в проекте (деньги уплачены и не малые), ни в ТУ от Киевэнерго ни слова про систему заземления в доме! С большим удовольствием засунул бы в розетку пальцы того Герасима, который монтировал мне счетчик и подключал к заземлению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Мы пошли другим путем... Отсоединил повторное заземление нуля - все нормально - Земля не горит, счетчик не считает. Теперь надо шо-то делать с заземлением? ...... рух потягів метро було зупинено, освітлення підземних станцій припинено.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Мы пошли другим путем... Отсоединил повторное заземление нуля - все нормально - Земля не горит, счетчик не считает. Теперь надо шо-то делать с заземлением? а где находится повторное заземление нейтрали, вдоме после счетчика? я так понимаю, что счетчик , как узо, сравнивает фазный и нейтральный токи, и при неравности их, зажигает лампочку земля, или примерно так. Если нет возможности сделать повторное заземление нейтрали до счетчика ,то отключите нафиг повторное заземление и не партесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 а где находится повторное заземление нейтрали, вдоме после счетчика? я так понимаю, что счетчик , как узо, сравнивает фазный и нейтральный токи, и при неравности их, зажигает лампочку земля, или примерно так. Если нет возможности сделать повторное заземление нейтрали до счетчика ,то отключите нафиг повторное заземление и не партесь Вот последняя часть про не партесь понравилась больше всего... Повторное заземление нуля сделано ПОСЛЕ счетчика, может правильно надо было до? Там же подключено заземление розеток. Короче отключил заземление розеток, а повторное оставил. И все стало нормально: счетчик считает значительно медленнее, индикатор "земля" не горит. Теперь думаю, кто виноват и что делать: проблема с сетями и надо другую систему заземления, не TN-C-S, а ТТ плохо сделано само заземление - треугольник из труб или у меня во внутренней разводке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
