Убрать грибок с бетонных стен
Miona
Есть проблема.Нужно чем-то удалить грибок с бетонных стен внутри помещения.Здание очень старое (бывший молокозавод).Помогите советом.
Есть проблема.
Грибок это сырость... Можете убрать сырость? Слышал, что на заводах применяют какой -то реактив, который даже при сирости убивает грибок, но как он действует на людей толком никто не знает.
если площади не большие,помимо влажности,избавится обезательно,оброботать концентратом биотол.
В старые добрые времена брали паяльную лампу и выжигали по стенам,потом хлоркой , а потом штукатурили. Незнаю правильно или нет , но может это один из вариантов?
Может есть все таки какие нибудь средства для удаления грибка не прибегая к выжиганию.Площадь очень большая гдето 2тыс.м2
Есть в Колорите "Биостоп" , но всёже нужна хорошая вентиляция
Собственно вопрос в теме. В ванной комнате, в квартире, где нет балкона, сохнет белье. Стоит вытяжной вентилятор, который не выключается никогда. И все равно на потолке появился грибок, или что-то другое (черные пятна). Как с этим бороться.
Понимаю, что нужно влажность понижать, но у меня вариантов сушки белья никаких. Да и визуально, даже после горячего душа, вентилятор всю влагу выветривает за 3 минуты. То есть, даже когда полностью вся ванна завешена сохнущим бельем, нет ощущения повышенной влажности.
Квартира на 5-м этаже 5-ти этажного дома. Кирпичный дом. Хрущевка, гостинка, маааленькая. :D
Подскажите, плиз, как с этим бороться?
Чёрное пятно, это и есть скорей всего грибок. Вам , по моему мнению, нужно во первых попробовать высушить пятно строительным феном,обработать пятно "Биостопом" и хотя бы на недельку воздержатся от влажности в этом помещении. Если не поможет, то у вас скорей всего затикание с чердачного этажа. Тогда нужны глобальные мероприятия.
У нас была аналогичная проблема. Приглашала мастера, который вытравливал грибок каким-то страшно вонючим средством. К сожалению, не знаю как называется. Но кроме этого у нас торцевая стена ванной комнаты выходит на лестничную клетку. Зимой в парадном холодина. Поэтому зашили ее пенопластом. Сейчас, слава Богу, все нормально.
а вы сходите в Нову Линию, Епицентр....., и спросите за средство против грибка,счас же есть разные средства, средство ВАМ надо жидкое, что бы можна было пувилизатором сфукать, ето самый быстрий вариант, а если хорошо обработать, то и самый лутший.:)
удачи ВАМ:beer:
Чердачного этажа нет. Протеканий наверное тоже нет. Потому что было бы видно. Несколько лет назад я делал в ванной ремонт, и тогда мои строители сказали, что обработали грунтовкой с антисептиком. И действительно сначала потолок был белый. А потом стали проявляться пятна. И чем дальше, тем сильнее. Воздержаться от влажности будет очень сложно. Так как это ванная. Ну и стирать приходится часто, т.к. киндер имеется. Вобщем буду искать химию в строймаркетах. Спасибо за советы! :beer:
  • 3 тижні потому...
Domestos пополам с Асе. Перемешать, нанести на грибок смоченой в этом составе тряпочкой. Работать в перчатках в хорошо проветриваемом помещении. Наносить можно на плитку, затирку швов, обои, покраску. Убирает черный и красный грибок. Обои цвет не меняют. Двое суток в помещении потом дышать трудно, пока не выветрится. Потом все ОК. Грибок исчезает через 10-15 минут после обработки. Проверял сам - работает 100%. 2000 кв. метров можно попробовать обработать валиком. Удачи.
З.ы. Не обрабатывать железо (даже хорошо покрашенное) - потом интенсивно ржавеет.
Ceresit CT 99 ;) И Пума в снежке(но оно предотвращает появления)
Попробуйте Ceresit CT 99 :rolleyes:
Если вы знаете что грибок может появиться снова, добавте в шпаклевку вместо воды Пуму, тогда грибок не появится!
У меня это все на складе есть, обращайтесь!
Устраните причину! А причина - сырость! Лучше пенополистиролом
Почитайте на досуге: (ссылка устарела)
Я упал со стула:lol::lol::lol:
Ага. Особенно в моем случае. Ванна, в которой сушится белье в виду отсутствия балкона. :(
  • 2 роки потому...
Для съемки сюжета социального ТВ-проекта нужна семья (мама, папа, ребенок до 12ти лет), которая проживает в квартире на 1-м или последнем этаже жилого дома старой постройки (Киев).
ВАЖНО: в ванной время от времени появляется грибок.
Съемка оплачивается.
Звоните: 095-283-75-91
  • 3 роки потому...
Здравствуйте. Подскажите, как можно избавиться от грибка (плесени) на потолке в ванной комнате ? С чего начинать ? Какими антисептиками стоит попробовать ?
пздц, там вентиляции ваще нету, что ли? с вентиляции начните, потом всю эту дрянь сбивать до бетона (или что там у вас?) и обрабатывать фунгицидами.
Есть только естественная. Я так понимаю первым делом нужно срочно сделать принудительную вентиляцию, а затем верхний слой (черный) сбить до чистого бетона ?
Надо проверить есть ли тяга в вентканал, возможно он забит. При хорошо работающей естественной вентиляции такого рассадника плесени быть не должно. Также нужно обеспечить достаточный приток, иначе принудительная тоже не будет работать. А всю ту дрянь сбивать до бетона и потом обрабатывать.
