Активність
  1. Вчора
  2. На Али боксы готовые. Или у нас подороже. томзн и по. Имхо и автомат там до одного места Автоматы на потребителей - 1п. Общая шина Н. Инвертор - если ноль сквозной - то он и так один - все на одну шину. Если не сквозной - то 2 варианта - объединить нули до и после или не объединять - ну и соответственно переключатель (байпас) на фазу и ноль. Ну а после инвертора - это все общий ноль для потребителей. Какой вариант лучше - хз) я нули объединял.
  3. Делавер ще працює? Якось після 90-х вони пропали з ринку, де пристойні люди справи роблять. Світ стає все тіснішим. Нещодавно читав, що дядьків навіть по ангільському розкатували, щось вони там гарно вкрали. Здивувало, що нашим правоохоронцям звідти інфу видали ... якось прям дуже здивувало.
  4. масквабадський сатанат , який через храми вербує прихожан на есвео - кращий ? вас влаштовує "святий" андрій боголюбський ? вас влаштовує , що полтавська битва "раптом" відбулася за три дні до закінчення найдовшого за 30 років православного поста ? що масквабадським сатанатом рулить самозванець - поцреарх - вор в законі іваньков-япончик ? е.т.с. ? вішати на ліхтарях кацапських попів масквабадського сатанату - то надто гуманно для них .
  5. Ну тут теж деякі дуже розумні хати та машини купують на гроші позичені в "делаверських" компаній. На моє питання - А чи є в вас документи про погашення того займу?, на мене як на дебіла подивилися. Аж ніяково стало.
  6. Просто в мене є авто і всякий інший мотлох, ще й кілька цеглин. Ну і мозків трошки більше, ніж у деяких дядьків при владі, які кожен рік схови своїх бабусь по селах знаходять 😁 Я ще бачив "схЄму" коли майно на жінку оформлюють ))))
  7. ua.news/ua/world/rada-es-ukhvalila-zakon-pro-skorochennia-vikidiv-na-90-do-2040-roku Тут я довго думав і так і не придумав. Завтра буду ще думати...
  8. все мы немного лошади (с)
  9. Вважаю, що в правовому полі тре завжди залишатися. Але при чому тут податки?
  10. Тю, я ж в Україні сплачую трошки податків, вже звик То богаті можуть собі дозволити не сплачувати, але мені так не буде)
  11. То він намагається в правовому полі залишатися думаючи що сплата податків додасть в карму
  12. Все правильно. У своєму попередньому повідомлені я саме таку ситуацію і мав на увазі. Але пан Дмитро почав говорити про якісь податки. То вже після цього я й писав про гроші на рахунок
  13. Ну якби для кожного обсягу свої інструменти. Все ж легко рахується...
  14. Нормальна біла схема, як на мене: не цигани ж привозять))) "Там всі так роблять", але то на форумах не обговорюють - європейські гроші люблять тишу 😉 З PAXGOLD теж облом: "11.4. After your Account has been funded with PAXG, you will be given the option to redeem the PAXG tokens into Allocated Gold, as follows: You must redeem a minimum of 430 PAXG tokens plus the fee set forth in the Paxos User Guide, per London Good Delivery gold bar. " Вхід до клубу тільки заможним Іноді трошки сумно буває жити бідним та здоровим ))) Тож раз з грошима облом, можна про політику: що там за день начудив наш главпідор?
  15. Якщо потрібна готівка то навіщо на рахунок? Кажуть що дніпровські євреї за малий відсоток вам одразу готівку привезуть куди скажете)
  16. Як я завжди казав дітям, ніхто не повинен знати скільки у вас грошей, де ви їх берете і куди витрачаєте ) Тепер навіть я не знаю скільки у цих гівнюків і де заникано
  17. Ви зараз Серджіо якось неоднозначно згадали
  18. Мабуть ми трохи про різні речі говоримо. Бо я мав на увазі ситуацію коли у вас є наприклад тезер, а вам потрібні готівкові євро. Тобто не дуже біла схема. Але за додатковий відсоток то все може вам і на рахунок прийти у якийсь місцевий райфайзен. А як там в світі рожевих поні, то я некомпетентний.
  19. Судя по текстам топика у мамоновых слуг седня знатный переполох с рвущимися пердаками от надвигающегося шухера : проблема куда перевложить непосильно нажитое . Друг у друга окольными путями выпытывают -куда бежать , что покупать- продавать, но коллеги не колются , ибо сами в панике .)))) " Не зупиняйтесь ".с )))
  20. Щиро дякую , в мене інтернет стабільний, подивлюсь. А чому в цивілізованій Європі так лякає редемпшн? В них там це обкладається податком? Так? Я вгадав? 😉 Кляті кровососи )))
  21. Нібито PAXGOLD надає таку можливість, але зара ліньки шукати. А зробити редемпшн будь чого, то без проблем. Навіть додому привезуть. Але, я б так не робив)))
  22. А где все специалисты?)) Кто то сам собирал СЭС? Инвертор пока в дороге. Если у него сквозной ноль, тогда еще есть такой вариант:
  23. Такі різні))) Але мені моє подобається. А вашого не бачив. Але б з цікавістю подивився.
