Активність
- Остання година
Рашисти та підрашисти брешуть завжди, коли нема аргументів. Чи здивуєш доказами своєї брехні про мене? Так це про кацапів було написано -- чи забрехався вщент?
Ні, це про кацапів і кацапію, які на кшталт вас прикидуються українцями.
Він борець проти України, як на мене.
Це про Україну та українців?
З сетевих є в Просторі. Цей гель при опіках непогано допомогає, до речі . Також можна купити на Промі , чомусь не можу додати ссилку, але якщо задаєте повну назву то вам вийде магазини.
Дано: колодязь з кілець 70-80 см діаметром з висотою водяного стовпа до 6 м, в ньому глибинний насос. Тобто води геть мало, після відкачування рівень відновлюється за 3-4 дні. За насосом особливо слідкувати нема кому (літні люди, територіально віддалено від власника і майстрів). Насоси періодично виходять з ладу (сьогодні розібрав 2 неробочих - у першого відірвало по муфті шнек - легко ремонтується, другий вихрьовий розбив посадочне місце шпонки і стер крильчатку об корпус - економічно недоцільно ремонтувати, бо є ще нюанси по корпусу і кабелю). Третій неробочий ще в колодязі, новий відцентровий купили 0.55 кВт 3.3 куба 4SDM2/12. Є ідея встановити новий горизонтально. По опису в мережі - така схема є у Оптіми, але я не знайшов. Як планую: - нержавіючими черв'ячними хомутами (мабуть, по 2 з кожної сторони) до корпуса фіксую проушини/кільця - в них стандартно заводиться трос і кріпиться, щоб у підвішеному стані насос знаходився горизонтально - в насос одразу коліно, далі клапан, муфта і труба, труба на стяжки кріпиться до троса і кабеля в парі метрах від насоса - від реле тиску опускається кабель з поплавковим клапаном, який кріпиться на тросі в півметрі вище над насосом. Рівень опустився критично різко - насос не працює Чекаю критики і порад
Ви ото як при совку не жили:) Періодично спостерігаю картину, як воїн приїжджає "на щиті" і як місцева владна ***ота разом з тцк-шниками розсипається в компліментах, розказує, як цей герой добровільно долучився до оборони держави, а ти точно знаєш, що його бусифікували. І купа хом'ячків-дегенератів ставлять хрестики в коментарях і пишуть "Герою Слава" і не одне падло не напише як воно є. Ублюдочна нація ублюдочної держави. Мене аж тіпає в такі моменти.
VID_20210613_145351.mp4
Філігранно. Вони на це не здатні. А от недолугу постанову - легко
- Сьогодні
Походу, автору за пости так філігранно запхали пальці в двері,аргументуючи це підігріванням ворогу і розкачуванням човна, що дуже скоро ми ще почуємо від нього чистосердечні вибачення перед тцк, яке катувало кого дві доби без їжі і води, пояснюючи це вимогами часу в тим, що майбутній раб має стойко пєрєносіть всі тяжєсті і лішєнія майбутньої служби.
То кацапські наративи. Класика. Ах, как много на свете кошек, Нам с тобой их не счесть никогда. Сердцу снится душистый горошек, И звенит голубая звезда. Наяву ли, в бреду иль спросонок, Только помню с далекого дня — На лежанке мурлыкал котенок, Безразлично смотря на меня. Я еще тогда был ребенок, Но под бабкину песню вскок Он бросался, как юный тигренок, На оброненный ею клубок. Все прошло. Потерял я бабку, А еще через несколько лет Из кота того сделали шапку, А ее износил наш дед. (с)
Глобально вроде ничего не меняется, заселились, прожили почти 9 месяцев. Помаленьку подтягиваю хвосты, в перерывах между авралом и работой. Запустил камин, греет. 5 раз переделал подключение солнечного коллектора, проблемы с нержавейка гофра. Проблемы со скважиной, начала глину кидать. Смонтировал видеонаблюдение на гараже/мастерской. Отодвинули помойку, что соседи устроили. Добавил грядок. Обживаемся. Список работ пугает, бо нет рабочих. А, да, сделали клумбы на участке. В январе родилось 10 щенков, еще 2 вакантные.
Відгодований кіт - пухнаста шапка
А на 3/4 кіт, а котам байдуже де жити, аби добре годували. 😎
За українську, звісно:) Я ж все-таки українець хоч на четвертинку:)
За дєржаву абідна (с)
а вас це чому турбує?
Ось так
опа! жил-был у бабушки серенький козлик..
Свободу не спинити💪
Ну і вони на дотик помітно холодненькі, тобто треба ще але ізолювати, але чим так щоб не рощмотувати і одразу все
JuanitaViAlK зареєструвався на сайті
Теплоізоляція на трубах є, якась дефолтна пенка чорна, але чогось її недостатньо, питання яку теплоізоляцію купить яка би дозволила "обмотать" пачку з 4х труб. Має шось бути
Не знаю, я не лікар. Я особисто приймаю тільки депресанти на основі продуктів виноградництва від підвищеної життєрадісності. Вам таке не підійде:)
Хіба що євнухом. Доступ до сісьок просто так не дають, а виключно у відповідності до звання і посади.
