Активність
  1. Остання година
  2. а можна я просто простих українців скажу ? відсутність моб зв"язка та інету от прямо значно покращать емоційний стан під час тривог, мало усіляких іпсо та фейків та ще це
  3. Тому , не переймайтесь цим. Ви фізично (по причині вашої непрофесійності в цій сфері) не зможете за раз , приклеїти таку кількість плиток , щоб вони там кудись пливли. Тим більше плитка мілкоформатна. Просто дотримуйтесь інструкції по замішуванню клею , не перебільшуйте води.
  4. Цікава думка ) www.instagram.com/reel/DOUJlIxDLBu/?igsh=NjZlYWk4OTU2aHBi
  5. Сьогодні
  6. пишуть що рашка готує удар по енергетиці після того як поїде Келог
  7. при чем тут команда, когда даже на низшем уровне в армии, на передке, отключены мозги с инстинктом самосохранения...качество нации растет неуклонно вниз
  8. Що ви мені пробуєте довести?! Що на держ закупівлях бабки не πиздять?! Якщо собівартість того ноутбука 3тис грн, а його за двадцятку купили?
  9. Легко... ХДД має знос, бедів нема чи мало але швидкість не раз бачив, що падає до 50 мб/сек. А як яке оновлення - по можу цілу ніч вовтузитись. Державна вінда "до горшка не навчена", вона собі своїм життям живе... Мало не щодня з тим стикаюсь.
  10. з вашого дозволу десь колись процитую 😉
  11. Ну не 15 хвилин?) Будете ржати , але з сучасним не дружу. Мені плювати,який в мене тел. Мені максимум зайти на якийсь сайт треба. З компом те саме. Однокласник підігнав десь з такими ж параметрами. Наче пк,але дуже компактний. Вінда 7 стоїть. Мої задачі виконує. Хром там щось вийожується,що не обновиться...
  12. Демпферна стрічка у вас була,бо відсікали перерогодку від стяжки. Якщо площа невелика вона і на фіг на тій латці не треба
  13. Ніразу не факт. З ХДД сучасна вінда і бравзери не їдуть ніяк Надто повільно, надто багато свапиться і тормоза дикі. Особливо при включенні, коли вінда вантажить тонни свого хламу. Тому, спочатку тупить а потім хоч якось працює...
  14. Ну і.... ? Який це випадок ? 1. Навантаження приходить знизу і зусилля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути). 2. Навантаження приходить зверху і зусиля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути). То де правильно розмістити арматуру ?
  15. Ти комент ходячий. В мене був комп в одного в класі. В 97 році пеньок 166. Оперативки здається 128. Так він відхерачив років 5. Трьохмірні стрілялки і тп. Останні роки звісно на самій конченій графіці. І то його в кінці чистив і на офісні задачі по роботі хватало.
  16. https://www.facebook.com/share/v/1CfA5XQrmJ/ Країна мрій... Тим часом коли на сході рускі просочуються дрібними групами бо на кілометр фронта 5-6 людей. 😏
  17. Все пригалую, як на початку десятих в держконторці. де я працював, був комп з 256 мбт оперативки. Вже тоді то була печалька. З головою,?! Коменти почитайте. Хіба в Ворді , щось друкувати.
  18. Топор звичайно,може гуманітарка.але для офіса, відоси, презентації і тп його з головою вистачить надовго. Те,що вона засрала його, то вже точно.
  19. де ви цих супермеркантильних берете? я одружився з 0 в кармані, і зараз, після 21 року подружнього, дружина зі мною в імміграції херачить, хоча б могла вдома ходити в якийсь офіс з манікюром , і її зп + кошти від оренди квартири вистачало б на норм життя, і не треба було б так вкалувати. і навіть якщо ми розлучимось - її половина чесно зароблена, і поділ майна 50/50 не саме головне що мене турбуватиме. І ще - бачили б які красуні тут в Чикаго на клінінгах, в магазинах і т д працюють, різного віку, татушки, війки, губки - на онліку точно б більш заробили. але ж ні, чомусь впахують.
  20. Несколько некорректная формулировка вопроса. Каждый материал разрабатывался под какие-то определённые задачи. При этом взаимозаменяемость не исключается, но ... Пехс будет целесообразным на крупных объектах где не предъявляются высокие требования к параметрам системы, например, цеха крупных предприятий, стадионы и т.д. Также пекс будет целесообразен при изготовлении наружных систем, например, тёплые дорожки, полы в беседках и т.д. Эффективность системы ТП изготовленного из пекса внутри дома будет менее эффективна, а значит менее комфортная и дороже в эксплуатации, требуется дополнение высокотемпературной системой. Это связано с особенностями монтажа этих труб. Придать сложную конфигурацию трубе затруднительно, а часто и не возможно, кроме этого площадь трубы контактирующая с бетоном меньше. Возможность изготовления нужной конфигурации и максимально возможная площадь трубы контактирующая с бетоном делает систему ТП более эффективной. Но монтаж металлополимерных труб, при изготовлении ТП, требует наличие самодельного трубогиба (по конструкции значительно проще фабричных) и опыта работы с этой трубой. Перелом при изгибании тубы МП не допускается. И очень важно, чтобы труба была качественной, а за качество нужно платить. По этой причине, при монтаже ТП, большинство монтажников не хотят с ней работать.
  21. Ті ж йайця по 17, тільки в профіль. Цікаво, яка балансова вартість?!
  22. Смех смехом, а мне вчера одна 40+ летняя РСП, с двумя прицепами (1 уже взрослый), с приличным пробегом - 2 бывших мужа и т.д., без образования и с весьма средним интеллектом, читает, судя по всему, только инструкции освежителей воздуха, на серьёзных щщах заявляла, что потенциальный кандидат на её писечку сначала должен погасить её кредиты, оплачивать её многочисленные хотелки, водить по ресторанам и т.д., и только тогда она, может быть, одарит его благосклонностью. Я ещё уточнил, может у неё поперёк? Нет, ответила, обычная.
