Активність
- Остання година
засада в том , что и зарядить теперь не чем , солнечный контроллер почти ничего не дает . думаю взять вот блок питания , я ведь смогу подзаряжать пока что батарею при отсутствии солнца ? megahertz.kiev.ua/ua/p1292235713-blok-pitaniya-adapter.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=22446169092&gbraid=0AAAAA9pu2rOCGMOgwHgJhUH2fJJ-UVcq7&gclid=Cj0KCQiAiqDJBhCXARIsABk2kSlWHOEMFk4wQFq3AS_gXOUVZk6PhgN7VcNkxAAhxMrp-I4mMTsGEwwaArArEALw_wcB
не , отдельно хочу поставить , вот думаю 125 или 160 ампер ставить . наверное 125 правильнее .
Швидкість приблизно така само як на РКН. Тобто таки миттєво. П.С.: в мене геть усі лампочки максус, тобто дешеві. Відповідно всі скачки напруги добре видни.
бойся своих желаний - когда то давно (насмотревшись на своих двоюродных братьев и их способов прокрутиться ) думал и почему наша область не граничит с другой страной...теперь понимаю мечты сбываются((( но..........
Ваша правда! Але, я вважаю, це не привід заганяти себе у психосоматику та онкологію, накидаючись, як скажений лемінг, на всіх, хто (як здається) проти твого кумира - неважливо чи він шоколадний, зелений або націоналістичний. Або лякати себе невротичними прогнозами майбутнього світу, сподіваючись налякати ще когось. При цьому, мене радує, що більшість форумчан досить притомні - продовжують займатись хазяйськими справами, і споряться за звичайні будівельні та монтажні питання. А цю тему заходять поржати та потролити куміроботів задля психологічного розвантаження (до речі, робочий метод). Тобто, попри війну та постійний фоновий стрес, з глузду з'їхав, поки що, не такий вже й великий відсоток краян. Це добре - нехай так і далі буде!
ну при зникненні/появі мережі - то норма. При вмиканні чайника - міг би й не помітити. Але від кофемашини йде така світломузика, що не помітити важко. Хоча лампи OSRAM Не блимають. а більш дешеві блимають. Також блимають маленькі OSRAM G4 12V, що є світлодіодними аналогами галогенок Спробую, але я не впевнений, що там миттєво міняється. Скоріше навіть впевнений, що ні. Батарея теж Deye, під'єднана рідним дротом. В батарею спец роз'єм, в інвертор клема. На дротах вони не зекономили. Клема навіть у кабельний ввод не влізла (хочу поміняти), довелось ввод знімати і прямо в дірку корпуса заводити. Короче кабель 70 квадратів (AWG 2/0). Сам в шоці. Ладно б тільки для паралельного з'єднання акумів, але для з'єднання з інвертором теж такий поклали. Тож не думаю, що там проблема. До речі, коли живлення від мережи, вольтметр теж засікає маленькі стрибки, але значно менші, і на лампи вони не впливають.
а що , в Краматорську вже бої ?
Гинекологи-дневнологи объясняют: реально комфортных дней в цикле — примерно пять. Всё остальное время тело проходит через боли, отёки, гормональные качели, жор, усталость и эмоциональные перепады.
бісять розміри штрафів в Україні особливо за куріння а ще більше, що поліції по на порушення цих законів клас - показав хуя, насрав на вулиці - штраф 119 грн. не захотів робити флююорографію - побили і ампутували яйце
Українця оштрафували (https://nv.ua/ukr/lifestyle/goliy-cholovik-priyshov-na-azs-y-proponuvav-operatorci-nepristoynosti-sud-vinis-virok-50563944.html) на 119 грн за те, що той прийшов голим на автозаправку й показував член операторці
а ви готові? вона пішла на все
у них, принаймні, щось є де 3000 фламінго?
DIMAKH підписався на Какой проволокой связать плиты ?
Насколько это необходимо делать например для региона Харьков?
це буде справедливо, якщо і ЄС і США пізнають війну. нехай розділять участь.
- Сьогодні
Красномовне прізвище Трішкін як би натякає , що результат закономірний .
Упасть может всё, что угодно - ломается, значит работает. Улыбнуло 2 года на восстановление, впрочем… время вечерних оxуитительных историй
Название и автора этого бестселлера, пожалуйста!!!
Хлопчик, ти давно вже застряг у тій реальності.
не ті книжки я в дитинстві читав …… Ой, не ті!
Скільки грошей, до 2019 року, отримав «Южмаш» — Державне підприємство «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» імені О. М. Макарова» на проектування та виробництво військових ракет? Скільки типів ракет, крилатих ракет, реактивних дронів почали виробляти та застосовувати проти росії саме при Зеленському? "Асіліш" відповіді? Чи ти рашазвіздабол звичайний?
