Активність
- Остання година
…функція автоматичного паркування спрацювала 868 разів Ні, такий розум моїй машині буде зайвим. я й будинок боюсь робити занадто розумним, але він принаймі без мене нікуди не поїде.
Не треба перекладати з хворої голови на здорову. То Вадім писав, що йому подобаються оті всі чорні, носаті, італійські кобили. А мені подобаються світленькі, руденькі, тендітні, але з гарною попкою і сіськами:) До речі, серед німкень таких досить багато:)
maxwell підписався на Щиток в квартирі (питання модернізації)
Усім вітання! Ремонт в квартирі робився більше 20 років назад. Я не спеціаліст електрик, але використання певних автоматів в щитку у мене викликає питання та занепокоєння. У зв'язку із цим, за можливості, прошу спеціалістів прокоментувати, що в цьому щитку не так і що в ньому треба переробити. Хотів би на бойлери поставити автомати з захистом від ураження струмом, може також і на розетки на кухню. В квартиру заходить 10квт. З основного електричного обладнання це електроплита і духовка, два бойлери, пральна машинка, посудомийка В розетках провода перетином 2,5мм2 (моноліт) На плиту і духовку (багатожильний і здається за все 4мм2) Опис щитка: 1. автомат на ввід 2. розетки в трьох кімнатах 3. розетки на кухні у т.ч. на робочій поверхні і на посудомийку 4. пральна машинка (на цю розетку колись в майбутньому планується також підключити сушильну машинку) 5. бойлер і тепла підлога в ванній 6. бойлер в туалеті + розетка 7. електро плита і духова шафа 8. світло велика кімната, кухня, туалет, коридор, витяжка на кухні 9. розетка для фену в ванній, світло в ванній, середня і мала кімната
Grundfos MQ3-35 - падіння тиску
viksel відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Чекайте..я щось не розумію)).Це не глибинний насос..Це насос що піднімає по мануалу виробника з 8 метрів максисмум.якщо скважина з високим рівнем води.В любому випадку на початку вхідної труби(та що у воді) повинен бути зворотній клапан і сітка..В нашому випадку він стоїть чогось на вході в насос.Він дублює чи як? -
Так насос виключається чи не виключається??В аварію не світить??Що значить для продувки?Що там можна продувати у вхідній магістралі? -
Це ж тільки перша серія, чекаємо ще про балістику та Фрею
- Сьогодні
Думаєте набу кіно не покаже?
👍 алаверди на наші пошуки "незайманої дурочки" , ваші пошуки куколда
Проект "Залізний капут", все повинно бути засекречено та знищено
беру слова в зворотньому напрямку - Нечуй-Левицьккий на бабах знався , як ніхто
нечуй левицький жодного разу не одружився - був викладачем у жіночих гімназіях , б у в матеріалі - одружуються виключно лохи
bardyk відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Ідеальний стан мався на увазі для 12 років. На фото шланг тільки для продувки, тимчасовий. Герметичність магістралі 100 відсотків. -
я вважаю це найкращим розпилом року! фсб має нагороди видати всім задіяним в цьому "проекті"
Ашотакоє, чим завинив Деніска? За нашою інформацією, під час останньої зустрічі Зеленського з міністром оборони Хмарою було погоджено змістити пріоритет з фінансування виробництва ракет FP-5 «Фламінго» на крилаті ракети «Нептун», які значно краще зарекомендували себе протягом останніх місяців. t.me/ukraine_context/10871
Пишуть шо у берегов Ливии угробили рузький военній корабль.
та це як в салаті дехто до свіжого майонезу намагається вичавити залишки старого, який місяць в холодильнику провалявся
Як обрати акумулятори до інвертору
SantehnikPPR100 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
можете свои картинки рассматривать сколько угодно. Невозможно определить остаточную ёмкость в диапазоне от 30 до 80 по напряжению в литийжелезофосфате. Если вы собрались хранить на полке аккумуляторы то зачем из параллелить(?) Все что я писАл - про работающую систему при чем тут разряд одного на другое... -
13 вольт для lifepo4 - это 40 процентов его заряда , но чтоб его свинцовый , параллельно подключенный к нему собрат , разрядил его до 40 процентов - это надо много времени чтоб прошло , скорость наверное зависит от соотношения свинцовых и lifepo4 ампер часов
нет , так как напряжения не выходят за пределы нормальной эксплуатации , напряжение ни ниже , ни выше нормы
Я вроде так и описываю ситуацию. Зачем спрашивать, а потом начинать рассказывать свое(?) И я тут не со всем согласен. Полный разряд у свинца (12В напряжение) - это сферический конь в вакууме, какая нагрузка, какой аккумулятор, какая температура(?!) Железофосфат можно током 0.1-0.05С разряжать и он до 20% разрядиться и напряжение будет 13 вольт на нем, спорим(?) Свинцовокислотный при этом только начнет разряд. Его кстати бОльшим чем 0.1С разряжать/заряжать не желательно. Полный заряд - какой именно "свинцовую" акб на 14.4 вольта дооолго надо держать(?) AGM нельзя, для автомобильных са/са вообще то толку мало - нужна третья стадия заряда - до 16В практически , СС , иначе сульфат весь не растворится. -
хіба він лох ?
забагато честі . цікавить еспонат - комаха in vitro - ін вітро
