Активність
  1. Остання година
  2. Та там вже Володимир Олександрович сказав, що згоден на електронні вибори. Думаю результат передбачуваний. Але партнерам він може не сподобатися.
  3. www.pravda.com.ua/articles/2025/12/18/8012336/ Весна прийде саджати будуть?
  4. Враховуючи, що зараз ходять тільки 10 і 50 копійок і 10 копійок активно вилучаються, а більшість малих магазинів взагалі з копійками не заморочується і все округляє до гривні, то копійки пропадуть зовсім через рік чи декілька. Але гроші на цьому попиляти можна, це да.
  5. ждать что его отпистят тцкашники и копы? хм...а что, так же вариант
  6. Рівномірна температура поверхні по всьому радіатору. Яке повітря?
  7. Доки агитатори не попрацюють, але чекісти за тим уважно дивляться
  8. Так же как давление в колесах авто проверяют. Я вам советовал повторно развоздушить радиаторы. Вы это делали?
  9. Я надеюсь вы не рогуль как тот витя, график видите? Линии проведите по вашему обьему и температуре и посмотрите где пересекаются. При давлении 1 бар проходит(?) ну то и все. Качайте 0.9 - 1 воздух и заполняйте 1.1-1.2 , можно по тому же манометру на баке смотреть , а не на котле.
  10. То и советую как работает гарантировано. С простыми манометрами и в практически любых условиях. То мой скрин из инструкции для рогуля обыкновенного.
  11. Спробую відповісти: 1. Вночі або в робочий час, тому невідомо. Але вчора зпрацював і при 0,6 барах по манометру котла. Перевів його в режим постійної роботи - стало 0,7-0,8 бара, але горілка весь час тактувала. 2. В системі орієнтуюся по манометру котла, в баку - навіть не знаю, як це робити. 3. Радіатори (+70). 4. Незамерзайка Фритерм-20. 5. - 6. Майже впритул; не знаю. 7. ? Ви мене лякаєте.
  12. - Здравствуйте, потомки! Я Павел Степанович Нахимов, адмирал, русский флотоводец, герой Наваринского сражения, Георгиевский кавалер, командующий эскадрой Черноморского флота и руководитель Синопской битвы и обороны Севастополя! Ну, как у вас дела? Как наш Черноморский флот, владелец морей, гроза турок и сарацин, повелитель англичан? - Ты, блядь, не поверишь... Они и в третий раз затопили черноморский флот. Затопили баржи в Новороссийске. Чтобы перекрыть доступ дронам. И закрыть выход в море своим же кораблям. Сука, третий - ТРЕТИЙ КАРЛ!! - раз на одни и те же грабли. Все по заветам прославленного адмирала. Напомню, первый раз топили в Крымскую войну, как раз при Нахимове, второй раз в 1918 году, и вот - та-дам! - снова! Снова. Карл. Снова. Разбудите меня через сто лет и спросите, что в России, и я отвечу - русские в Севастополе топят свои корабли. Не взлетим, так и *** поплаваем. Поставьте, пожалуйста, им хорошую песню Земфиры. Корабли, грит, в моей гавани жечь, грит. Эх, валенки, валенки. Все в традициях краснознаменной, имени орденов суворова и сутулого, гвардейской георгиевской черноморской эскадры. Ну, в добрый путь, ребтяки-варшавятки. Повторенье мать ученья. В добрый путь. А. Бабченко
  13. Із опису: Please check your BMS RS485 and CANBUS Connector whether 4pin, if not, it can't use.This is an interface board with RS485 function, and it does not have the canbus function. Please pay attention to this issue before making a purchase. Якщо у Вас 3 контакти - ця плата не підходить.
  14. даже и не знаю за кого болеть)))
  15. По науке вот так: (картинка ниже). Но........ 1.При каком давлении вырубится котел? 2.Чем (каким прибором) измеряем давление в системе и давление в баке. 3. Система радиаторы или ТП (+80 или +40 градусов) 4. Что залито в системе вода или незамерзайка? 5. Как часто хочется ездить к заказчику? 6.Бак с запасом или нет, какой подрывник? 7. и.т.д. Вот накачает уважаемый " Игорь&Ира" по нуке, и расскажет нам, как часто по давлению вырубается котел с его незамерзайкой.
  16. Сьогодні
  17. Верховна Рада прийняла Закон про академічну доброчесність – що зміниться для закладів освіти та дослідників / Законодавство / Судово-юридична газета share.google/fxZwZUTJTtZ0G1D7h
  18. В моїй інструкції для фахівців вказано заводське налаштування попереднього тиску 0,5 бара. В мене котел на висоті 120-200 см від підлоги першого поверху. Батареї першого поверху на висоті 20-70 см від підлоги (працюватимуть весь сезон). Батареї другого поверху на висоті 20-70 см від підлоги (включатиму при потребі). Відстань між підлогою першого і другого поверхів - 3 м.
  19. Це той якого ВЛК непридатним визнало, а Ківалов за секретну дисертацію кандидатську оформив? Головне що не з Макіївки
