Активність
  1. Остання година
  2. Я не ответил ЯД потому что я грею от 220 не задействуя доя этого бмс, у меня этим рулит ХА через sonoff TH16 А так это два коврика теплик по 15 ватт Один раз думал что замерзнет, была сеть целых 7 часов и мороз 18 градусов, в это время коврики вместо 30 ватт потребляли 15 так как напряжение 160 и в ящике температура упала до 10 градусов Когда свет пропал и стало 230 от акб то коврики раскачались до 30 ватт и отогрели ящик до +15 и потом кажлое отключение донревали все выше и выше, но термостат не срабатывал наверно неделю, по хорошему надо добавить еще ватт 30
  3. тут треба обережно, бо можна дійти до того що і кацапи лише виконують накази. не ***ло ж особисто ті всі дрони та ракети пускає
  4. Хм... Я именно по этой ссылке покупал в декабре и мне приехал именно срне. Сейчас смотрю у них нет HF 3кв серии на 220..
  5. В нього дочку в НАСА не взяли, бо юфоюшники, штучний інтелект та Маск тому завадили. Не дратуйте людину)))
  6. Ви краще розкажіть як ви свій акб грієте. Там вище пан ЯД запитував. І мені цікаво, бо в морози було мало електрики вночі і відповідно мало обігріву будинку, то температура в котельні вже до 15-16 градусів знижувалася. А я на форумі лишень від вас чув, що ви акб грієте, але не вникав.
  7. Я почти уверен что это просто акб перестает брать ток ближе к концу заряда На дэе если я долго не заряжаю акб, бмс пишет 100% тоесть должна уже дать команду снизить ток, но еще какое то время берет свои 50 ампер которыми я ограничил инвертор и потом ток спустя время постепенно падает до 1 ампер, на срне было так же Ну и на свинце все так же Так что я думаю это все же акб перестает брать ток, а когда балансир начинает балансировать то инвертор доливает ибо напряжение общее падает
  8. Тогда эти 1000чи так и остались без связи Либо у вас еще хуже чем у нас, либо все же живете на широкую ногу
  9. А ви багато караулів відтягли? Бо так упевнено навішали ярликів, що аж прям цікаво стало, який у вас досвід у цій справі) Звідки у вас така впевненість, що вартовий вночі бачив: то підліток-крадун чи дорослий кацап-диверсант? Все ж написали вище: діяв вартовий згідно з СГВС. А коли воно вночі, то, крім СГВС, у вартового є алгоритми дій. І підходити перевіряти, хто там копирсається, та задурно героїчно гинути в ті алгоритми не входить. Звісно, можна й конспірології накинути: вартовий, щоб поїхати у відпустку (10 діб це стандартне заохочення за правильні дії в караулі), заманив хлопця зливати бензин.
  10. Підскажіть ще при роботі від мережі чи генератора інвертор має функцію стабілізації? Котел і насос теплої підлоги буде працювати?
  11. Застрелил кстати рядовой или младший сержант, не помню, прапор начальник караула был. Пацан вдвоем с подельников с двумя канистрами сливали бензин. Видать не первый раз. По сути мелкая кража, но не в том месте.
  12. от і я ж кажу що все відносно. а хто в даному випадку більший злочинець - пацан чи прапор? а потім дивуються коли для рибаків не має різниці хто саме вбиває...
  13. У прапоров все грамотно было. Не подкопаться. Это было типа нападение на пост охраняемый боевую технику. Симферополь. Я к тому что тогда особо не задумывались, есть устав караульной службы по нему и работали. По идее так должно быть всегда, может и 2014 не было бы.
  14. прапора який зливав більше всіх хоч не зачепило?
  15. Да ладно. Все по уставу. У нас в части в 91 году часовой застрелил пацаненка 16 лет. Ночью сливали бензин с техники. Предупредительный и на поражение . Отпуск дали, поощрение.
  16. Сьогодні
  17. от що мене дивує, так це нерозуміння більшістю населення ролі адвоката
  18. Відіграли клієнту 2015 CHEVROLET CAPTIVA SPORT LTZ пробіг 102 тисячі, машину ну з дуже мінімальними пошкодженнями і хорошою комплектацією, лот відіграний за 1375 доларів. Можливий привіз будь-якого лота під замовлення з США, як зі страхових аукціонів, так і з аукціону цілих автомобілів Манхейм, наш гонорар за подібне дійство (підбір машини, узгодження ціни, всі маніпуляції по США, доставка в порт Клайпеда, доставка в Україну, супровід всіх дій в Україні до постановки на облік) 300$ при ціні автомобіля до 5000$, 400$ при ціні до 10000$, 500$ при більш високій вартості лота, співпрацюю з дилерами, які не мають акредитації та дилерства на Manheim - граемо машини з закритих аукціонів!!! Також можливе придбання, привезення і повний супровід на всіх етапах з оформленням під ключ автомобілів з Норвегії. www.finn.no/car/used/search.html?sort=PUBLISHED_DESC Доставка автовозами/евакуаторами з Клайпеди до Львова та Києва ваших машин з послугою брокера та митним оформленням, можлива доставка негабаритних автомобілів. Можливий вивіз вашого автомобіля евакуатором з України до Польщі або Литви. Можливий забір на українських митних терміналах і доставка по Україні. Фото/Відео звіт при завантаженні. Відгуки про мене reibert.info/threads/seksinika.482233/ Мій Tik-Tok nika_23_01_ Трохи мого Ютуба) https://www.youtube.com/@seksinika Швидше і зручніше буде у Вайбері або Телеграмі 0985509255
  19. Чому це? Просто половина балансувальних дротів не підключається. Це найдешевший варіант srne, який я зміг знайти. А це PowMR найдешевший. Різниця таки дуже значуща для родича.
  20. 5км від Теремків. Світло було з 9-00 без перерви до цього часу. Можливо не все так погано?
  21. Кстати, вопрос умельцам Если делать аккум с подогревом, из чего делать подогрев, чтобы работал через ЖК бмс порт для подогрева?
  22. Зазвичай може брати до 1кВт протягом хвилини. То фігня, а не потужна штука За цикл прання/миття посуду зʼїдають 1кВт*г То я до чого? Якщо у вас АКБ планується всього лише на 5кВт*г, то це щось для холодильник, світло, інтернет та ТВ. А, ну і газовий котел.
