Активність
- Остання година
Антон Ефременко зареєструвався на сайті
культ вырастить из себя упоротого дебила - я бы так сказал уж простите, но у многих получается судя по теме)))
"Відучаємося казати за всіх" ©
я бы не назвал это массовой, но пару штук(раз) где то недалеко ёпнуло знатно,аж воздух движение прошло, хотя написали сбили...
Ну да, там зависит от запущенности. Но главное чтобы посыл был понятен человеку) Я кстати у себя использовать пасту САВЕП нашего производителя.
Як бачите, в українців такий же культ смерті, як і у кацапів:)
- Сьогодні
Дніпро - масована атака шахедами - спостерігаю з балкона
Моя точка зору ніяк не вплинула на агресію раші. Зате точка зору, таких як ви, допомогла пуйлу оправдати її.
Аж ностальгія накотила - шкільні роки, уроки мужності...
Так це ж "старожил" форуму. Скоріше ми з вами на цьому форумі - "невідомо хто". Його позиція досить послідовна. Нічого дивного, що в Дніпрі є такі "українці". Бармалєй не дасть збрехати. Ну, і таким не спекулюють.
Гадайте на кофейній гущі далі, або візміть відповідний прибор і отримайте відповіді.
того, що не хочу бути в колі довграїв і підчинятися таким же. ) хоча ,в свій час мій зробити кар єру в одній воєнізованій структурі. вибрав щлях вільної людини,яка ще може думати. тобто, мотивація, коли за вбитого ми вам 8 дронів дамо на Ваш погляд - це нормально? а чому й так не дати 8 дронів,якщо є така можливість?. а за вбитого щось покреативніше,ніж ще миска супу?)
В мене співвідношення скромніші, але в раз 10 було більше ніж перехідний опір нормальної перемички. І такий ріст відбувався поступово за кілька тижнів чи місяців. Тобто спочатку все було однаково.
cadet225 підписався на знижка у Текстиль-Контакт (тканини)
Привіт! хто має знижку у Текстиль-Контакт по їх програмі лояльності (tk.ua/, тканини) ? Буду вдячний за допомогу )
Що вам заважає бути в керівництві? Приходьте і давайте відгул 2-3 дні чи відпустку, чи ще щось - що завгодно
В мене на одній збірці спостерігалось постійне збільшення опору на одній з перемичок, через що на графіках напруги одна з комірок починала значно вибиватися з загальної кривої. Заміри показали значиний ріст перехідного опору між перемичкою і терміналами. Підтягування помагало короткочасно, через кілька тижнів все повторювалось. Розібрав і закрутив на вагівську пасту. Ніби стабілізувалось. Так що ХЗ чому воно може вирости, факторів багато і вони можуть бути індивідувальними в кожного. Але фактом є те що без заміру ви того не зловите, бо не будете розуміти чи то причина у вашій глючній комірці чи то причина в перехідному контакті.
вы к кварталу имеете отношение? Уж сильно на публику работаете
Дощ, Ви йобнулись зі стільчика сьогодні?) повторюсь : капец у них там мотиватори сидять в керівництві))) замість того,щоб дали хлопцям відгул 2-3 дні чи відпустку, премію 5-10 000, вони мотивують їх тим, чого і так повино в достаткі бути - дронами)) сука,театр абсурда
Внутреннее сопротивление это миллиОмы, тысячная часть Ома. В убитом аккуме это сотни миллиОм, это сотые Ома. А вот хреновый контакт - это Омы, в тысячу раз выше внутреннего сопротивления ячейки. Поэтому при проседаниях в первую очередь надо смотреть на контакты. Они при использовании от нагрева могут ослабевать, особенно если "родная" алюминиевая перемычка
