Активність
  1. Остання година
  2. може зараз можливо екстрадувати ?
  3. Видать кацапы решили, что мало освободить Украину от электростанций и заводов, которыми они якобы ее одарили, теперь освобождают и от культурного наследия, которое считают своим. Я бы не месте соседей дома №13 на Андреевском спуске съехал бы от него подальше.. А то ж может не только любителям толстоевщины прилететь.
  4. А если там безпонтовий нитрид титана, а не настоящая позолота?!
  5. Сьогодні
  6. Дело не в "верующем", а в культурном наследии. Понятно что тебя запусти туда, весь цветмет с куполов посдираешь.
  7. Мне, как неверующему, вообще пофиг. Мелким, помню, там по пещерам ходил, ещё при совке
  8. знову не долетіло до центру прийняття ріщень? 2 км всього ...
  9. Осьо воно?! https://www.facebook.com/share/v/1Ebae161HG/ t.me/UaOnlii/126231 Пишуть, що таки не получилось завадити запакувати чувака. 7 мусоровозів, не рахуючи тцкунів, шоб запакувати 1 чувака. Мобілізація явно йде по плану.
  10. Пздц ночька, Успенский собор в лавре подпалили....(
  11. Вчора
  12. В Киеве ща что то за грандиозный кипешь, пишут с ТЦК...толпа людей, мусорье
  13. У 2014 році і триває досі...
  14. Читаємо по посиланню: petrimazepa.com/ru/ukraina_2020_bronetekhnika Тобто, стаття про виробництво зброї при Зеленському. А рашапідори триндять (брешуть), що при Зеленському взагалі не готувались до оборони України. Тобто: рашапідори знову обісрались(С) ............................................................................... Чекаємо на статистику виробництва зброї при Порошенку в якості головнокомандуючого ЗСУ, з посиланнями на джерело, звісно -- коли є, чим похвалитись, порошенківські фанати волають з кожної праски (бігборда) ...
  15. где 700 машин модернизированных? проблема то не в том что делать новое или модернизировать старое, что будет дешевле и больше...вопрос в том, что по сути ничего и не делалось, так по мелочам и для вида в виде стены яценюка...зато поклонники сивочелого просто задрали пропагандой как всё было заипись и как все стало песец...а на самом то деле песец был и остался, лишь сейчас ( с 23-24го) что то стали делать для выживания...а до этого вся история современной Украины лишь продажа и пистинг
  16. Оплоти продавали Тайланду здається. Що дозволяло фінансувати все інше виробництво
  17. petrimazepa.com/ru/ukraina_2020_bronetekhnika И с танками его тоже решили правильно. Пока ждать батальон «Оплотов» с его вечной локализацией запчастей и обещаниями государственных заводов делать по 30 штук в год, можно оснастить 300 машин тепловизорами от «Тримена», турецкими рациями от «Аселсана» или отечественными «Лыбидь», поставить танковое переговорное устройство и сопрячь всё это дело с управляемыми ракетами от «Луча». Останется поменять динамическую защиту — и выйдет вполне себе уровень российского Т-72Б3, а уж для возможностей прокси из «корпусов народной милиции» хватит с головой. Поэтому с весны мы получили минимум 56 танков, а с отремонтированными «Булатами» и передачами до конца года их будет под 120–130 штук. На одной чаше весов гипотетический батальон, наверное (но это не точно), на другой — 4 батальона. Простая математика, если помнить о протяжённости ТВД. Смысл рожать поштучно «Оплоты», если можно пропустить через сито модернизаций 700 машин — и втрое быстрее получить возможность противостоять сотням российских танков в случае обострения.
  18. Такий вибух кольорів, гарно ! У мене в цьому році також яскрава тераса, але воно ще не зовсім розрослось тому показувати нема чого...а вот сад якісь спокійний виходить...трішки стала докупати садового декору, але не для всього знайшла місце
  19. lb.ua/file/person/289_bondarchuk_sergiy_vasilovich.html рашапідори знову обісрались(С)
  20. Лето случилось. В Албанию драпают.
  21. Та ніби ок, як варіант. Тільки не впевнений що втримає вагу людини, якщо наступити. А таке може бути. Хоча 100х100 отвір невеликий, але все рівно. Бетон залити трохи нижче рівня землі, трубу виставити в рівень або буквально на 1 см нижче. Потім кругом можна і траву підсіяти. Але подумав чи потрібна там взагалі труба? Може брус 100х100 по всіх сторонах обкласти якимось hdf 3 мм і прямо так забетонувати? Потім ті проставки позволять брус спокійно витягнути з бетону, і буде готовий отвір під брус з невеликим зазором.
  22. люблю я зраду порозганяти та повеселитися потім
