Активність
- Остання година
- Сьогодні
Гаврила любил насосы Гаврила ставил их везде.......(с.)
Фіктивне оформлення людей у комунальні підприємства Києва для отримання броні, про яке ми дізнались з «Чистого міста»; Фіктивне працевлаштування у Національну циркову компанію для виїзду чоловіків за кордон під виглядом артистів і журналістів. Бронювання Петрова як діловода у держустанові Національне військове меморіальне кладовище. Ще один захисник Міндіча – Золкін, який був довго заброньований у ГУР. Але це йому не заважала прям на ефірах обурюватися несправедливою мобілізацією у спортзалах. Бронювання Іванова на підприємстві зі статусом критичного, яке працювало з держтендерами. Повторне бронювання Петрова у приватній медіакомпанії, яка отримала критичний статус за контент для телемарафону. Бронювання ймовірних власників трьох анонімних Telegram-каналів-мільйонників у Служба безпеки України. У Харкові понад 70 чоловіків отримали бронь як «вчителі», не провівши жодного уроку. На Одещині комунальне підприємство оформило 90 людей лише для відстрочки від мобілізації. У Мукачеві оформлювали працівників у депо, які фактично не з’являлися на роботі. Цей перелік можна продовжувати майже безкінечно, але думаю і цих прикладів досить…. І в більшості випадків це прямо чи опосередковано через звʼязки з Державою. Блядський клоун.
Але це їм не завадило захопити південь майже без спротиву. Виняток Миколаїв. Залишилися лише там, де зупиняли.
Ну і в сраку той аналіз, бо російська армія не спромоглася виконати поставлені завдання. Значить напад на Україну був всупереч готовності їхньої армії.
- Вчора
Інтуїція блазня вимагала шашликів
Аналіз ЦРУ говорив про спроможність. Посольство евакуювали.
Контроверсійний фільм) Але я пригадав класику) Коли дівчата повернулись з турне по Європах в Україну, влітку 22-го, у мамусі це був один з аргументів)
Жодний транспорт не здатний їхати по льоду як по сухому покритті, але Тесла з чотирма ведучими колесами робить це значно краще за пересічного водія без такого управління
Откуда вообще появилась идея про АВР? Если экономия на потреблении инвертора то это 50 квт*ч в месяц Но 1-0-2 займет 4 юнита как вариант добавить рядом еще один щит Если в штуках 3 фазы +1 ноль +1 земля Получается 5 штук на подачу сети от столба в подвал 3 фазы +1 ноль выход из подвала после инвертора на домовой щит, если земля там уже есть это 4 Получается в притык 9 жил 4 квадрата наверно прокатит, если там не десятки метров, ну и учитывая газ то редко и не долго будет прям нагрузка
Askal підписався на Продам крісло мішок грушу в Україні
Шукаєте зручне та стильне рішення для дому, квартири чи дитячої кімнати? Пропонуємо якісні крісла-мішки груші з доставкою по всій Україні. Це сучасні безкаркасні меблі, які ідеально підходять для відпочинку, читання книг, перегляду фільмів або комфортної роботи з ноутбуком. Крісло легко приймає форму тіла, забезпечує зручну посадку та дарує справжній релакс після важкого дня. У наявності різні розміри, кольори та тканини: оксфорд, велюр, екошкіра та інші варіанти. Наші моделі підходять як для дорослих, так і для дітей. Наповнювач якісний, чохли міцні та зручні у догляді. Доставка здійснюється по всій Україні швидко та надійно. Допоможемо підібрати оптимальний варіант саме для вас. Замовити можна на сайті: kreslo-meshok.com.ua/ Телефон: 093-701-96-04 Instagram: www.instagram.com/kreslomeshokcom.ua/ Пишіть або телефонуйте із задоволенням проконсультуємо!
Та водії тесли (і деякі власники) так і кажуть, що вона не здатна зберігати задану траекторію у повороті на слизькій поверхні
Вы путаете автоматический выбор фаз и АВР автоматический ввод резерва Плюс побочка от зарядной станции, что вам нужно было переключать, зарядная станция или сеть В инверторе уже есть автоматический ввод резерва, если хотите питать дом где трех фазная сеть и хотите его выключать то вам выше написали как сделать через 1-0-2 но можно и АВР по такому же принципу поставить, но инвертор включить придется руками Инвертор работает по принципу ИБП есть сеть он в байпасе транслирует сеть напрямую, нет сети переключился на акб Если есть панели еще и солнце подмешивает к сети
Чотири ведучих управляються комп'ютером на порядок краще звичайного водія
Ну так, втекти до Іспанії головна задача
особливо в повороті ) на слизькій поверхні ))
Нахрена зациклюватися на вазі батареї, яку ти на шиї не носиш, упускаючи при цьому тисячу переваг у вигляді спрощення водіння та догляду за авто.
Закони Ньотона ніхто не відміняв ) З життя ) Зазвичай люди хочуть мати річ, яка не обмежуватиме їхні можливості декількома хвилинами.
