Активність
  1. Остання година
  2. Ідеальний стан мався на увазі для 12 років. На фото шланг тільки для продувки, тимчасовий. Герметичність магістралі 100 відсотків.
  3. я вважаю це найкращим розпилом року! фсб має нагороди видати всім задіяним в цьому "проекті"
  4. Ашотакоє, чим завинив Деніска? За нашою інформацією, під час останньої зустрічі Зеленського з міністром оборони Хмарою було погоджено змістити пріоритет з фінансування виробництва ракет FP-5 «Фламінго» на крилаті ракети «Нептун», які значно краще зарекомендували себе протягом останніх місяців. t.me/ukraine_context/10871
  5. Пишуть шо у берегов Ливии угробили рузький военній корабль.
  6. та це як в салаті дехто до свіжого майонезу намагається вичавити залишки старого, який місяць в холодильнику провалявся
  7. можете свои картинки рассматривать сколько угодно. Невозможно определить остаточную ёмкость в диапазоне от 30 до 80 по напряжению в литийжелезофосфате. Если вы собрались хранить на полке аккумуляторы то зачем из параллелить(?) Все что я писАл - про работающую систему при чем тут разряд одного на другое...
  8. 13 вольт для lifepo4 - это 40 процентов его заряда , но чтоб его свинцовый , параллельно подключенный к нему собрат , разрядил его до 40 процентов - это надо много времени чтоб прошло , скорость наверное зависит от соотношения свинцовых и lifepo4 ампер часов
  9. нет , так как напряжения не выходят за пределы нормальной эксплуатации , напряжение ни ниже , ни выше нормы
  10. Сьогодні
  11. Я вроде так и описываю ситуацию. Зачем спрашивать, а потом начинать рассказывать свое(?) И я тут не со всем согласен. Полный разряд у свинца (12В напряжение) - это сферический конь в вакууме, какая нагрузка, какой аккумулятор, какая температура(?!) Железофосфат можно током 0.1-0.05С разряжать и он до 20% разрядиться и напряжение будет 13 вольт на нем, спорим(?) Свинцовокислотный при этом только начнет разряд. Его кстати бОльшим чем 0.1С разряжать/заряжать не желательно. Полный заряд - какой именно "свинцовую" акб на 14.4 вольта дооолго надо держать(?) AGM нельзя, для автомобильных са/са вообще то толку мало - нужна третья стадия заряда - до 16В практически , СС , иначе сульфат весь не растворится.
  12. Можливо, треба нарешті навчитися збивати російські ракети, поки не сталося лихо? Ведущий Тим Миллер спрашивает Эпплбаум, рассматривает ли Европа возможность военного ответа/эскалации в ответ на российские гибридные атаки и саботаж. Она отвечает, что европейские лидеры действительно обсуждают подобные сценарии в закрытом режиме, однако европейское общество к этому пока не готово. «К сожалению... должно было бы произойти какое-то событие, которое убедило бы людей, что это действительно необходимо». По её оценке, общественное мнение в Европе переломится только в случае крупной прямой атаки России — например, если российская ракета ударит по территории Польши или другой европейской страны и приведёт к большому числу жертв среди мирного населения З 19-ї хвилини
  13. баба нарцисс - то завжди лайно , баба нарцисс - то не природно. навить в павичів нарцисси - саме і виключно хлопці .
  14. согласіє з бабою ? ні , доню , це хвантастика . співіснування з бабою - то перманентний ієрархічний конфлікт - якщо ти не вивозиш з бабою ієрархічний конфлікт - то не твоя баба - баба , яка тобі не по кишені , бери бабу по собі , щоб не падати при ходьбі.
  15. Зараз вже з переатестацією )))
  16. Компанія Rimac достроково припиняє виробництво електричного гіперкара Nevera до кінця 2026 року, обмежившись 71 екземпляром замість запланованих 190. Причина: Зниження попиту на електричні суперкари та слабкі продажі у преміальному сегменті
  17. чего ему дохнуть , если он эксплуатируется в нормальном режиме , не разряжается ниже 12 вольт ?
  18. МАШОВЕЦЬ | ВІЙСЬКОВИЙ ОГЛЯД (переказ чатбота) Дата: 22.11.2026, підтверджена датою републікації. Тема: Добропільський напрямок. Тип: оперативний огляд із аналізом російського наступу на Добропілля та перспектив усієї Слов'янсько-Краматорської операції. Автор: Костянтин Машовець. Статус: FULL. Безпосередньо в Telegram прочитано всі шість повідомлень №3717–3722, включно з підсумковими висновками. Зміст звірено з повною републікацією. Джерела: Telegram, початок огляду · Повна републікація від 22.11.2026, 07:01. Дії За даними Машовця: - Добропілля. Російським військам не вдалося прорватися в місто значними силами. Українські підрозділи, ймовірно, ліквідували раніше виявлені російські групи безпосередньо в Добропіллі та біля терикону на його північно-східній околиці. Автор припускає, що зараз російської піхоти в місті немає або залишаються лише поодинокі військовослужбовці. - Шахове — Торецьке. Росіяни зайняли Софіївку, проте повністю захопити Торецьке не змогли. Українські війська, ймовірно, ліквідували російські групи, що раніше проникли в напрямку Павлівки, Новопавлівки та Новомиколаївки. - Паньківка — Кучерів Яр — Вільне. Тривають запеклі зустрічні бої. ЗСУ утримують рубіж Степи — Кучерів Яр. Росіянам вдалося проникнути малими групами у Вільне та окремі лісосмуги, але просунути основні сили до дороги Добропілля — Краматорськ вони не змогли. - Дорожнє — Новий Донбас — Ганнівка. Росіяни продовжують інтенсивні спроби проникнення вздовж залізниці та річки Бик. Окремі групи залишаються в Новому Донбасі й біля водосховища східніше Ганнівки. У самій Ганнівці українські війська, за повідомленням автора, ліквідували кілька таких груп. - Матяшеве — Світле — Білицьке. Найбільші результати російського наступу. Машовець повідомляє про захоплення противником усіх трьох населених пунктів. Російські групи просочуються далі в напрямках Чернігівки, Водянського та Новогришиного. Однак стійкий контроль над цими наступними населеними пунктами не встановлений. - Василівка — Мирне — Гришине — Сергіївка. Росіяни намагаються просуватися малими групами, очевидно прагнучи прикрити західний фланг свого наступу. ЗСУ ліквідували раніше прониклі групи біля Сергіївки та Новопідгороднього. Тенденції Головна тенденція: російський наступ на Добропілля істотно сповільнився, але тиск на місто з півдня та південного сходу посилюється. 1. Росіяни втратили темп наступу За оцінкою Машовця, починаючи з 21 жовтня, темп російського просування суттєво зменшився, а на окремих ділянках узагалі впав до нуля. Основні сили противника втягнулися у виснажливі зустрічні бої на рубежі Матяшеве — Світле та напрямках Дорожнє — Новий Донбас і Нове Шахове — Вільне. Інтенсивне проникнення малих груп не забезпечує відповідного просування основних сил. 2. Українська оборона стримує північне охоплення Росіяни намагаються вийти до дороги Т-0514 Добропілля — Краматорськ, щоб порушити сполучення українських військ і створити умови для подальшого наступу на Дружківку. Поки що ЗСУ блокують ці спроби. Особливо важливим залишається утримання рубежу Степи — Кучерів Яр та позицій біля Вільного. 3. На південному фланзі ситуація гірша Російській 51-й армії вдалося сконцентрувати сили безпосередньо проти Добропільського району оборони. Саме це Машовець пов'язує з російськими успіхами біля Білицького та виходом до південних і південно-східних підступів міста. Важливе розрізнення: відсутність значної російської піхоти всередині Добропілля не означає поліпшення всієї ситуації навколо нього. Противник одночасно втрачає окремі передові групи й зміцнює позиції на інших ділянках. Висновки автора 1. Російське перегрупування дало суперечливий результат Восени командування РФ перекинуло частину 41-ї армії на правий фланг угруповання «Центр». Машовець вважає, що росіяни розраховували швидко виконати два завдання: вийти до ближніх підступів Дружківки з південного заходу та перерізати дорогу Добропілля — Краматорськ. Обидва завдання поки не виконані. Натомість перекинуті сили втягнулися у виснажливі бої, а початковий ефект несподіванки вичерпався. Проте перегрупування мало й позитивний для РФ результат: дозволило ущільнити бойові порядки 51-ї армії та зосередити її зусилля на Добропіллі. Отже, одна частина російського задуму провалилася, інша дала локальний результат. 2. Машовець очікує нового етапу штурму Добропілля Це прогноз автора, а не встановлений факт. Оскільки швидкий прорив у місто не вдався, він очікує поступового штурму через накопичення малих груп і спроби охоплення міста з флангів. Імовірними складовими такого сценарію автор називає: порушення комунікацій із півночі та боку Краматорська; спроби встановити вогневий контроль над дорогами, зокрема із застосуванням дронів та артилерії; подальше проникнення піхоти безпосередньо в міську забудову. Машовець припускає, що саме так росіяни намагатимуться компенсувати невдачу швидкого штурму. 3. Російське командування, ймовірно, посилюватиме цей напрямок За оцінкою автора, «Центр» і частина угруповання «Юг» залишаються тими російськими силами, які ще забезпечують помітне тактичне просування в межах Слов'янсько-Краматорської операції. Тому Машовець очікує їхнього подальшого посилення. Невідомо: які саме сили можуть бути перекинуті та чи має російське командування достатні резерви. Автор прямо залишає це питання відкритим. 4. Українські контратаки можуть змінити перебіг операції Найцікавіший оперативний висновок огляду. Машовець вважає, що російське угруповання, зосереджене на штурмі Добропілля, потенційно вразливе до українських контратак на флангах. Як приклад він розглядає напрямок Василівка — Гришине та можливість українських активних дій західніше Покровська. Логіка автора: загроза російському флангу й системі забезпечення може змусити командування РФ відволікати сили від наступу безпосередньо на Добропілля. При цьому Машовець допускає, що ЗСУ мають й інші варіанти активних дій, які російське командування ще не врахувало. Це авторська гіпотеза про можливості ЗСУ, а не інформація про підготовлені українські операції. Порівняння з попереднім оглядом Добропілля від 21.10 Показник російська присутність у місті 21 жовтня: Окремі групи проникли в Добропілля 22 листопада: Імовірно, ліквідовані або майже відсутні Показник: темп наступу РФ 21 жовтня: Повільне, але триваюче просування 22 листопада: Значне сповільнення, місцями зупинка Показник: Південні підступи 21 жовтня: Росіяни наближаються до міста 22 листопада: Захоплено Білицьке, Матяшеве та Світле, за даними автора Показник: Північне охоплення 21 жовтня: Спроби проникнення малих груп 22 листопада: Основні сили не змогли дійти до Т-0514 Показник: Прогноз автора 21 жовтня: Затяжні бої за місто 22 листопада: Поступовий штурм із можливим охопленням і порушенням комунікацій Порівняння двох оглядів Машовця, а не незалежно підтверджена динаміка контролю територій. Підсумок Російський наступ на Добропілля за місяць помітно втратив темп. ЗСУ стримали спроби охоплення міста з півночі та ліквідували частину груп, які проникли в його межі. Водночас росіяни досягли результатів південніше міста й зберігають можливості для подальшого штурму. Ключова думка Машовця: російський задум швидкого прориву зірвався, але загроза Добропіллю залишається серйозною. Водночас активні дії ЗСУ на флангах можуть створити для російського командування значно складнішу ситуацію, ніж самі бої за місто. Усі відомості про фронт наведено виключно за Машовцем. Авторські оцінки й прогнози не є незалежно підтвердженими фактами. Ще чатбот підкинув тільки що )
