Активність
  1. Остання година
  2. цей варіант я власне розглядаю, вище за нього і обговорювали. Типу акуми складати в стійку як pylontech. Просто нема акумів на 12в на подобі pylontech. Відповідно треба конкретні моделі BMS які би вміли 4S і комунікацію між собою master-slave. то не то місце де молитва помагає. Має бути інженерія ) інвертор гібридний саме віктрон мультіплюс. зарядне 120А, ну це найменша проблема. Там більше проблем з розрядними струмами ) бачу 7S мінімум в них Прості JK з віктроном працюють без проблем взагалі, в мене воно так і працює. Але це одна бмс і одна батарея. А от щоб вони між собою ще якось комунікували тут я поки плаваю, ті прості так не вміють, мені вже раніше радили софт для цього, але там трохи танців з бубном (то вже крайній варіант), охота б "з коробки" як у pylontech (master-slave), просто щоб включити кабелем і вуаля )
  3. Поляки вміють стріляти собі в ногу www.ukr.net/news/details/economics/112757542.html
  4. они бы пистили питарасов затесавшихся в их ряды не взирая на чистоту мовы и нарядность вышиванки, а не дрочили на мечту попанувать над своими сородычами
  5. Якби українці були розумні, то вони б взяли цей досвід на озброєння. Але ж ні. В українців навіть армією кацап керує
  6. в перших рядах будуть щасливі ухилянти
  7. Виганяти будуть приблизно ось так:
  8. Якщо зарядне окреме - збираєте на якійсь бмс з активним балансиром з номіналом під зарядне. Інвертор напряму на аккум в обхід бмс, зарядне через бмс. Між інвертором і акумом запобіжник як хоч якийсь захист, ну і молитися:) Якщо це інвертор+зарядне (як віктрон мультиплюс) і треба заряджати саме ним - ну, бажаю успіху в пошуках бмс:) UPD: Ще один адвансед варіант - збирати 2 акума на окремих бмс, підключаєте в паралель. Вимоги: 1) Щоб при фейлі однієї бмс вимикалась і інша 2) Внутрішній опір був однаковий або відрізнявся максимум відсотків на 10-15
  9. поцікавився в замовника за виробника стрижнів. То це виявляється DKC арт NE1232 (не загострений) і NE1231 (загострений) ну це вже замовник вирішує. Ми тільки монтуємо
  10. Сьогодні
  11. А чого за переселення в Курську область українцям не платили?
  12. Вот тут согласен. Частный случай адгезии – когезия - взаимодействие соприкасающихся одинаковых тел, т.е. сцепление внутри однородного материала. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, то есть разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов. Из этого складывается картина, что адгезия с бетоном все таки ок(соответственно и прочность основания), но из-за слабой штукатурки(а она действительно очень слабая если сравнивать с классическими ЦПС) и большой толщины(2-2.5см) верхний слой усаживается чуть быстрее (т.к. влага из него испраяется в первую очередь) и начинает под собой стягивать нижний слой до того как он наберет прочность. То есть по фотке что я скинул видно что почти вся стена осталась покрытая штукатуркой на 1-3 мм, то есть опять же, основание нормальное.
  13. Ну ЖК ресс - они между собой умеют общаться. Но, они вроде минимум 8s Не РЕСС они с инвертором не умеют, без допилов. Но на виктрон как раз Энди (австралиец) показывал как допилить) Для параллели еще предохранители надо. На ЖК есть схема параллельного подключения
  14. Можливо і руки виконавців) нажаль ми про це не дізнаємось З приводу сходів якось так:
  15. не треба чекати старості щоб розкриватися. хоча, хто б казав
  16. Смотрите, Вы выложили фото с явным когезионным отрывом. Я с этими вещами сталкивался. Вы можете мне верить, можете не верить. Мне собственно все равно. Только проблемный участок никуда не денется. Устранять надо причину отрыва.
  17. ну так серджіо - нащадок таких самих лаптєй - пересенців з вологодських їбєнєй
