Активність
  1. Остання година
  2. За повідомленнями іноземних медіа, біля узбережжя Бенгазі (східна Лівія) ударні безпілотники атакували третє російське судно. Прильот «Шахеда» в дитячий садок у Харкові, – Терехов Интересно, а поклонники раши не замечают в этом ничего...
  3. поки дітей нема (школа не треба), здоровий, нічого не болить та є работа "на удальонкє".
  4. Наоборот зараз модно стало хати в напівзакинутих селах купувати.
  5. Це якщо: - села все ще існують, а не покинуті, розбомблені та ін - вони там народилися, а не в робітничому районі в хрущовці. - ін, ін, ін.
  6. лоджикпавер киловатный? я бы запаралелил. Я бы конечно его вообще продал (таки продал). Но на фоне сети то 180 то 270 лучше уж так, чем гибридник , который насквозь эту сеть транслирует. ps: лоджик лифер будет вечность заряжать (новый). желательно зарядить отдельно хоть раз до полного. А еще у меня свинец висел на втором месте (не диагонально) на кабелях 8мм2, лифер как основной брал нагрузку и заряд.
  7. До 22 года звали какого- то Славу. Теперь все ищут Свету . Кам мир меняется .
  8. Украина в хрен знает где корветы топит, раша в Днепре 18 троллейбусов палит...смотрится это конечно прикольно
  9. Регулятор обертів. Під час збирання карбюратора легко неправильно зачепити тягу або пружину регулятора, і тоді оберти «пливуть» навіть на справному карбюраторі. Звірте з фото до розбирання або зі схемою в інструкції-ось і я на це думаю,все почалося з того шо лопнув шланг подачі топлива,а щоб його замінити-потрібно було зняти повітряний фільтр,а фільт прикручюєтся разом з карбюратором,розкрутив,поміняв шланг,зібрав,запустив,все працює,через деякий час помітив що тече бензин,виявилось що погано закрутив гайки і бензин вилився через прокладки,АЛЕ!коли знімав фільтр злетіли пружини та регулятор тяги,якщо регулятор тяги там зрозуміло куди,то у прижини там 6-7 отворів,з ютуба глянув як їх зачипляти-наче вірно...і ще одно,може мені здается,може ні,я коли його запустив,спочатку він працював нормально,у мене підключення вилка-вилка,я втикнув вілку у генератор,і коли втикнув вилку у розетку-він почав дуже голосно працювати!хоча може це й співпадіння,незнаю,звісно автомати в домі поотключав
  10. Оо, це потужноо. "Через ремонтні роботи у Коростенській громаді запланували відключення електропостачання на чотири дні." Снежку бы , да камин затопить. Ээх, романтика. "Темная ночь , только дроны свистят по степи . Генератор гудит вдалеке , тускло звёзды мерцают ."
  11. есть работающий свинец , который регулярно зарядается и разряжается . Скоро появится аккумулятор lifepo4 , и можно его либо подклюсить параллельно к свинцу , либо без свинца , убрать свинец всторону
  12. Сьогодні
  13. а може ще поліція вас захищати, а не ловити буде?
  14. Вважаєте, що вони цим не займаються?
  15. То може НАБУ та САП займуться розкраданням коштів? Факти відомі навіть місцевим форумчанам, безпрограшна справа).
  16. hromadske.ua/viyna/274814-tsyoho-roku-rakety-neptun-vyrobliatymut-sotniamy-ale-do-tysiachi-droniv-vyhotovliat-sim-milyoniv-wsj
  17. Поблизу Бенгазі, Лівія, внаслідок атаки безекіпажних катерів (БЕК) було атаковано ще одне судно, ймовірно, пов’язане з тіньовим флотом росії. За інформацією Associated Press із посиланням на лівійських військових, БЕКи, ймовірно, були українськими та запущені з військової бази на заході Лівії, яку використовують українські сили. у нас уже военные базы появились ?ничавосебе...
  18. Ставят возле насоса часто и нет проблем. Ну по крайней мере пока клапан держит и эжектор не изношен. А как его заменить потом в скважине если что (?)
  19. Перечитав мануал,думав що може забув)).В цьому насосі зворотній клапан вже є в середині,і при монтажі повинен бути прийомний клапан.Тому мені і дивно як і що можна продути коли є прийомний клапан ??Значить його нема?
  20. …функція автоматичного паркування спрацювала 868 разів Ні, такий розум моїй машині буде зайвим. я й будинок боюсь робити занадто розумним, але він принаймі без мене нікуди не поїде.
  21. Не треба перекладати з хворої голови на здорову. То Вадім писав, що йому подобаються оті всі чорні, носаті, італійські кобили. А мені подобаються світленькі, руденькі, тендітні, але з гарною попкою і сіськами:) До речі, серед німкень таких досить багато:)
  22. Усім вітання! Ремонт в квартирі робився більше 20 років назад. Я не спеціаліст електрик, але використання певних автоматів в щитку у мене викликає питання та занепокоєння. У зв'язку із цим, за можливості, прошу спеціалістів прокоментувати, що в цьому щитку не так і що в ньому треба переробити. Хотів би на бойлери поставити автомати з захистом від ураження струмом, може також і на розетки на кухню. В квартиру заходить 10квт. З основного електричного обладнання це електроплита і духовка, два бойлери, пральна машинка, посудомийка В розетках провода перетином 2,5мм2 (моноліт) На плиту і духовку (багатожильний і здається за все 4мм2) Опис щитка: 1. автомат на ввід 2. розетки в трьох кімнатах 3. розетки на кухні у т.ч. на робочій поверхні і на посудомийку 4. пральна машинка (на цю розетку колись в майбутньому планується також підключити сушильну машинку) 5. бойлер і тепла підлога в ванній 6. бойлер в туалеті + розетка 7. електро плита і духова шафа 8. світло велика кімната, кухня, туалет, коридор, витяжка на кухні 9. розетка для фену в ванній, світло в ванній, середня і мала кімната
  23. Чекайте..я щось не розумію)).Це не глибинний насос..Це насос що піднімає по мануалу виробника з 8 метрів максисмум.якщо скважина з високим рівнем води.В любому випадку на початку вхідної труби(та що у воді) повинен бути зворотній клапан і сітка..В нашому випадку він стоїть чогось на вході в насос.Він дублює чи як?
