Активність
- Остання година
в общим, ви -оптиміст серед оптимістів
с электрикой не получилось, началась весна и по велению криворожского партактива резко появилось электричество везде, хоть было еще неделю назад песец как разбито и эксперты и люди из министерств твердили - три года нужно чтоб восстановить))) а вообще при переходе к системе мы выгребаем столько же то что Вы настрадали выше уже не будет)))
У сутенерів це дуже непогано виходить, як пишуть на заборах. По всьому світу і вже не перше сторіччя Тільки поради й технології треба шукати не в темі наших форумних альхва-писунів, а, наприклад, послати Серджіо (звісно не безплатно 😉) в Албанію. Там досвічені інструктори є, за гроші поділяться досвідом, гадаю.
ну...блекаут в Києві зробили? опалення в наступному сезоні буде? погодьтесь, при бажанні можуть покласти будь яку систему - жд, мости, зв'язок, електроенергія, газ
автокран тільки доставка його буде коштувати 2000 грн. підйом і опускання - ще 2000 грн. це не смішно навіть... на квадратний профііль буде кластися мауерлат 100х100 !!! думаю витримає ))) 233651041_VID_20260321_2057051.mp4 754367738_VID_20260321_2100251.mp4
Ігор Кордонець підписався на АКБ Vision V-LFP48100, як підключитись ?
Вдалося з'єднати Vision та Anenji 6.2 kW в режимі Li4 через саморобний конвертер на ESP32 та 2 шт MAX485. Живлення брав з АКБ через перетворювач на XL7015 з 5-80 V на 5-50 V. По факту, окрім адекватного SOC на єкрані та в застосунку ви нічого не отримуєте. Li не блимає, помилка відсутня. Інвертор працює (навантаження під'єднує, АКБ заряджає струмом, що прописаний в ESP, якщо він не менший, ніж у налаштуваннях USER)
мы перешли от мы выгребаем до мы выгребаем больше😂ждем что будет мы выгребаем столько же и при переходе к мы выгребаем чуть меньше появится окно возможности завершения Ваших страданий и переход к страданиям другого плана-темы)))
ua.korrespondent.net/business/economics/3926684-kilkist-burovykh-ustanovok-u-sviti-zrosla-vpershe-za-try-roky це 2000 бурових установок в морях-океанах, чи взагалі всіх?
да, але збитки не пропорційні - ми відгрібаємо набагто більше все відбувається дуже повільно і пара долетівших дронів не здатна знищити весь завод. подивіться на їх масштаб - там гектари, десятки гектарів виробничих площ, в тому числі і НПЗ - скільки їх вже вражали? і який ефект? взаємний обмін ударами на потіху своєму населенню - ото що чекає нас наступні 20+ років
понты и громкие заявления - это да...но через время что мы видим? - горят разные НПЗ, хим заводы, взрываются склады и заметьте это при том что в 22 году практически ничего не было со времен прихода с 2004 года любых друзив...
як завжди понти і гучні заяви. а за спиною нічого ну взагалі заява була більш розгорнутою x.com/andrii_sybiha/status/2035381874336407901?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg але це просто погрози на словах ..
у нас появилось что то на 6500 км дальностью? или стиль он говорит и вы говорите начинает преобладать повсеместно...
можна вже кіно про потужних знімати ну і про незламних теж
Ігор Кордонець зареєструвався на сайті
Продавчиня ця мабуть досконало не розібралася зі всіма функціями великого оприскувача. Частіше за все він вмикається двома способами - або клавішею, або колесиком. От саме колесиком можна регулювати швидкість обприскування. Я завжди користуюся самою малою швидкістю. Бо, дійсно - на великій швидкості він закінчується миттєво 😜 В мене 2 великих акумуляторних оприскувача. Фірму не памʼятаю. Обидва китайчонки - один з Епіцентру, інший з господарського ринку. Обома задоволена! Рідко користуюся повним баком. Частіше половиною.
- Сьогодні
Що ще незрозуміло? Взламали систему, все по Трускавецьким методичкам. Твори х..ню, ї..би гусей. "Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я рад, що він помер", — президент США радіє смерті колишнього директора ФБР Він розслідував втручання Росії у президентські вибори в США.
Паркетные бытовые лаки делятся на следующие виды: - полиуретановые - прочные и эластичные, не трескаются при перепадах влажности, подходят для жилых помещений - акриловые- экологичные, быстро сохнут, без резкого запаха, но менее устойчивы к износу, для детских и спален - алкидные - хорошо подчеркивают структуру дерева, глубоко проникают, но имеют специфический запах Ежели вам нужен эконом вариант нормального лака , то можете взять такой ...
як це розуміти ???
Соседям поставили зимой эту станцию. Дом подключен к трем фазам, стоит AVR трехфазный, стоит реле напряжения. Сама АС300 подключена двумя проводами, фаза и ноль. И из нее выходит фаза и ноль на щиток дома. Суть проблемы. На двух фазах напряжение в пределах нормы, а на третей по несколько десятков раз в день напряжение превышает 250 В. Обычно 250-253, реже 258 В. При этом сама станция издает три звуковых сигнала и в момент ошибки выдает надпись о высоком входном напряжении, но ошибку в память не записывает. Основная проблема в этих звуковых сигналах - они достаточно громкие и при частых срабатываниях очень уж действуют на нервы. Отсюда есть вопросы. Первый. какое напряжение для этой станции является действительно высоким? В официальной инструкции напряжение заряда указано до 263 В. Другие источники дают меньшее значение предельно допустимого напряжения. Насколько хороший у станции BMS, сможет ли он без проблем защищать АКБ от напряжения 250-255-258 В или для него это напряжение норма? Или это вопрос не к BMS, а к трансформатору? Может ли пострадать другая электроника станции от повышенного напряжения в сети? Второй вопрос тоже технический. Раз на станцию приходит одна фаза, то я решил просто поменять проблемную фазу с соседней местами, чтоб станция запитывалась от менее проблемной. Но это не помогло, примерно через минуту снова скакнуло вверх напряжение на той же фазе и снова станция издала предупреждающие сигналы. Как такое может быть? Станция позволяет отключить звуковой сигнал оповещения об авариях, что я и сделал, но хотелось бы решить проблему нормально.
Судячи по фейсу хороший дядька. Мусора довели.
хм...пишут про Украину они так же за несколько месяцев предупреждали...не проверял, но очень интересно хотелось бы чтоб напали - нам будет легче...поглядеть будет интересно на реакцию наты)))
Myrzilko підписався на Тріщина в кірпічній кладці
Вітаю, прошу допомоги у вирішенні наступної проблеми. Є Таунхаус з кірпіч а, який фундамент хз, скоріш за все монолітна плита. є внутрішня стіна, яка відділяє гардеробну від кімнати з однієї сторони і від коридору з іншої. Ще одна стіна також внутрішня і четверта з вікном вулична. і в двох внутрішніх стінах зʼявились горизонтальні тріщини по цементній кладці між кірпічами. сьогодні думали просто збити слой штукатурки і заново за штукатурити пропонувавши стрічкою звичайною для гіпсокартону. Коли збив штукатурку то побачив що тріщина наскрізна і навіть видно світло з іншої сторони. тріщина чітко по роствору. ще замітили незначну тріщину (1 мм) на стіні що веде на вулицю. Раніше її не було. Таунхаус не крайній, з двох сторін сусіди але хз чи в них є щось схоже тепер дилема що з цим робити. Думаю може розшити шов кладки до половини і залити якоюсь армуючою сумішшю і додатково туди запихнути щось типу ви винтового анкету. Хоча є сумнів що він чимось там допоможе, оскільки тріщина горизонтальна. Буду вдячний за поради
Перший етап завершено успішно Multiplus-2 5000/70 Cerbo GX MK2 Lynx PowerIn Smartsolar 250/100 Все, окрім Smartsolar, купив на NKON, Smartsolar тут але бушний, бо нові якось задорого в нас а на NKON нема потрібної моделі. Вийшло мабуть по грошам трохи дорожче за 5-6квт дею але міграція в трифачку виходить дешевше, ну і плюс воно дуже ефективне З нюансів - батарею треба якось перезібрати так щоб майстер був згори, бо коли внизу (як в мене) то перемички RJ45 перекрешуються і сильно натягнуті - mppt поставив один, є невелика ймовірність що буде на піках самих зрізати, може колись доставлю ще один, місце залишив і щит під захист розведено на 2 незазежні, які просто на самому mppt зібрав в паралель, за одно і кабель вийшов 12 квадратів бо там вже під 40А струм - жаба задавила купувати одразу два lynx тому на одному воно занадто плотно вийшло, але місце під другий залишив, одразу як на трифазку буду то доставлю Наступні етапи - перезібрати щит під нову схему - достаити ще 2 віктрона, ще один lynx - ще одну 5к батарейку - стабілізатор
ну то перефразуйте ми ж будемо "як у Ізраїлі"
отож і воно ви мені одного американця нагадали, який питає недавно - а у вас що, газові балончики не продаються? можна ж задути людоловів та з'їбатися. я запропонував знайти десь там поруч нього 4-5 поліцейських і спробувати на них, потім відписатися як далеко з'їбатися вийшло
