Активність
  1. Остання година
  2. Якщо жити плануєте то звертайте увагу не тільки на сусідів, а ще і покатайтесь навколо. До 3км наприклад. Заводи, свалки, автодороги, карьєри та таке інше. Це здається на перших порах зайвим але потім не дуже приємно слухати як мани пруть соняшник на елеватор ночами.. Помітив що в місті не звертаю увагу на такі речі бо суцільний шум і гам. А от у будинку бісить любий зайвий звук та шум
  3. В цьому плані мені подобається Албанія. Найменша монетка яку там зустрічав 5 леків (приблизно 2, 5 грн(Ось до неї все і заокруглюється)
  4. Я бы взял прамак, если не инверторный, то только в формате wx3200 es, и если там мотор от хонды, а не ихний прамаковский. В описаниях не пишут, нужно очно смотреть. Еще, в отзывах некоторые люди жалуются, что продают как es, а по факту- нет.
  5. Чим далі, тим більше у мене бажання знести усе та закатати у асфальт. Палева та фанери буде чимало.
  6. Чи зможуть пересічні із заплющеними очима визначити хто саме їм водить по губах піцюриком? А на смак відрізнити лайно з дупи сусіда та власної?
  7. Умерову уже показали проекты обвинений ФБР. Это точно больше не понравится уеб...ам, а не партнерам
  8. Та там вже Володимир Олександрович сказав, що згоден на електронні вибори. Думаю результат передбачуваний. Але партнерам він може не сподобатися.
  9. www.pravda.com.ua/articles/2025/12/18/8012336/ Весна прийде саджати будуть?
  10. Враховуючи, що зараз ходять тільки 10 і 50 копійок і 10 копійок активно вилучаються, а більшість малих магазинів взагалі з копійками не заморочується і все округляє до гривні, то копійки пропадуть зовсім через рік чи декілька. Але гроші на цьому попиляти можна, це да.
  11. ждать что его отпистят тцкашники и копы? хм...а что, так же вариант
  12. Рівномірна температура поверхні по всьому радіатору. Яке повітря?
  13. Доки агитатори не попрацюють, але чекісти за тим уважно дивляться
  14. Так же как давление в колесах авто проверяют. Я вам советовал повторно развоздушить радиаторы. Вы это делали?
  15. Я надеюсь вы не рогуль как тот витя, график видите? Линии проведите по вашему обьему и температуре и посмотрите где пересекаются. При давлении 1 бар проходит(?) ну то и все. Качайте 0.9 - 1 воздух и заполняйте 1.1-1.2 , можно по тому же манометру на баке смотреть , а не на котле.
  16. То и советую как работает гарантировано. С простыми манометрами и в практически любых условиях. То мой скрин из инструкции для рогуля обыкновенного.
  17. Сьогодні
  18. Спробую відповісти: 1. Вночі або в робочий час, тому невідомо. Але вчора зпрацював і при 0,6 барах по манометру котла. Перевів його в режим постійної роботи - стало 0,7-0,8 бара, але горілка весь час тактувала. 2. В системі орієнтуюся по манометру котла, в баку - навіть не знаю, як це робити. 3. Радіатори (+70). 4. Незамерзайка Фритерм-20. 5. - 6. Майже впритул; не знаю. 7. ? Ви мене лякаєте.
