Активність
  1. Остання година
  2. ну чому тільки "Ледокол" - ще були досить цікаві "Акваріум" , "Контроль" та "Вибор" . але ж подивишся здалля на москаля неначе - й справді він людина...
  3. боняпарт монакський пройшов у другий тур відбору нової мами третьоримської буде випробуваний у прямому ефірі "на Тартаковському" - активний пошук прийнятного для всіх веж Кремля "Петрушки" для перезавантаження стосунків з Заходом триває - мабуть час таки піджимає кацапів Видимо вся надежда на Боню... кто бы это много лет назад озвучил, засмеяли бы...
  4. це вже якесь систематичне серійне гвалтування - привселюдне знущання в особливо збочений спосіб третий пропущенный? Пристрелялись. ведмедь мисливцю після третьої невдалої спроби : - ти точно сюди полювати ходиш ?www.yaplakal.com/forum3/topic3072435.html прилетов 20 было по НПЗ. Черный дым, выборы нового "папы" пока не состоялись.
  5. Кросивое!!! Туапсе добивают...
  6. Сьогодні
  7. Гаврила так любил насосы Гаврила ставил их везде.......(с.)
  8. Фіктивне оформлення людей у комунальні підприємства Києва для отримання броні, про яке ми дізнались з «Чистого міста»; Фіктивне працевлаштування у Національну циркову компанію для виїзду чоловіків за кордон під виглядом артистів і журналістів. Бронювання Петрова як діловода у держустанові Національне військове меморіальне кладовище. Ще один захисник Міндіча – Золкін, який був довго заброньований у ГУР. Але це йому не заважала прям на ефірах обурюватися несправедливою мобілізацією у спортзалах. Бронювання Іванова на підприємстві зі статусом критичного, яке працювало з держтендерами. Повторне бронювання Петрова у приватній медіакомпанії, яка отримала критичний статус за контент для телемарафону. Бронювання ймовірних власників трьох анонімних Telegram-каналів-мільйонників у Служба безпеки України. У Харкові понад 70 чоловіків отримали бронь як «вчителі», не провівши жодного уроку. На Одещині комунальне підприємство оформило 90 людей лише для відстрочки від мобілізації. У Мукачеві оформлювали працівників у депо, які фактично не з’являлися на роботі. Цей перелік можна продовжувати майже безкінечно, але думаю і цих прикладів досить…. І в більшості випадків це прямо чи опосередковано через звʼязки з Державою. Блядський клоун.
  9. Але це їм не завадило захопити південь майже без спротиву. Виняток Миколаїв. Залишилися лише там, де зупиняли.
  10. Ну і в сраку той аналіз, бо російська армія не спромоглася виконати поставлені завдання. Значить напад на Україну був всупереч готовності їхньої армії.
  11. Вчора
  12. Інтуїція блазня вимагала шашликів
  13. Аналіз ЦРУ говорив про спроможність. Посольство евакуювали.
  14. Контроверсійний фільм) Але я пригадав класику) Коли дівчата повернулись з турне по Європах в Україну, влітку 22-го, у мамусі це був один з аргументів)
  15. Не совсем, вход на АВР или на 1-0-2 а инвертор вы же однофазный рассматриваете там три жилы вход и две выход которые потом на авр превращаются в 4 и уже от авр идут на домовой щит
  16. Тобто вхід на інвертор 5 жил, вихід - 4, всього 9. При цьому АВР ставиться в котельні. Дякую.
  17. Жодний транспорт не здатний їхати по льоду як по сухому покритті, але Тесла з чотирма ведучими колесами робить це значно краще за пересічного водія без такого управління
  18. Откуда вообще появилась идея про АВР? Если экономия на потреблении инвертора то это 50 квт*ч в месяц Но 1-0-2 займет 4 юнита как вариант добавить рядом еще один щит Если в штуках 3 фазы +1 ноль +1 земля Получается 5 штук на подачу сети от столба в подвал 3 фазы +1 ноль выход из подвала после инвертора на домовой щит, если земля там уже есть это 4 Получается в притык 9 жил 4 квадрата наверно прокатит, если там не десятки метров, ну и учитывая газ то редко и не долго будет прям нагрузка
  19. Шукаєте зручне та стильне рішення для дому, квартири чи дитячої кімнати? Пропонуємо якісні крісла-мішки груші з доставкою по всій Україні. Це сучасні безкаркасні меблі, які ідеально підходять для відпочинку, читання книг, перегляду фільмів або комфортної роботи з ноутбуком. Крісло легко приймає форму тіла, забезпечує зручну посадку та дарує справжній релакс після важкого дня. У наявності різні розміри, кольори та тканини: оксфорд, велюр, екошкіра та інші варіанти. Наші моделі підходять як для дорослих, так і для дітей. Наповнювач якісний, чохли міцні та зручні у догляді. Доставка здійснюється по всій Україні швидко та надійно. Допоможемо підібрати оптимальний варіант саме для вас. Замовити можна на сайті: kreslo-meshok.com.ua/ Телефон: 093-701-96-04 Instagram: www.instagram.com/kreslomeshokcom.ua/ Пишіть або телефонуйте із задоволенням проконсультуємо!
  20. Так, плутаю. Якщо це такий АВР, то в щитку однозначно місця не вистачить. Чи вистачить на цю схему 9 жил (3 кабелі по 3 жили, перерізом 4 мм), щоб АВР розмістити в котельні, там же інвертор? Виділена потужність на будинок 21 кВт.
  21. Та водії тесли (і деякі власники) так і кажуть, що вона не здатна зберігати задану траекторію у повороті на слизькій поверхні
  22. Вы путаете автоматический выбор фаз и АВР автоматический ввод резерва Плюс побочка от зарядной станции, что вам нужно было переключать, зарядная станция или сеть В инверторе уже есть автоматический ввод резерва, если хотите питать дом где трех фазная сеть и хотите его выключать то вам выше написали как сделать через 1-0-2 но можно и АВР по такому же принципу поставить, но инвертор включить придется руками Инвертор работает по принципу ИБП есть сеть он в байпасе транслирует сеть напрямую, нет сети переключился на акб Если есть панели еще и солнце подмешивает к сети
  23. Чотири ведучих управляються комп'ютером на порядок краще звичайного водія
