Леонид Опубліковано: 6 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2006 А нужен ли контур заземления если всё равно ставится повсеместно УЗО??? Електрики помогите советом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 6 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2006 а как же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 6 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2006 а как же? Аргументы? 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 6 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2006 Аргументы? 8) Это аксиома не требующая доказательств 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 7 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2006 а как же? Аргументы? 8) Ваша безопасность - защита от поражения током. Этого мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dabler Опубліковано: 7 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2006 И вся электроника чуствует себя гораздо лучше если в доме есть общая земля. Этим решаються проблемы с эл.помехами на телевизорах,безопасность, если бы в нашей стране везде была нормалная земля- мне бы работать было намного легше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kunar Опубліковано: 7 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2006 К сожаленью те, кто мог бы это тебе доходчиво обьяснить и на своем примере находятся в ДРУГОЙ матрице ,померли тобто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 7 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2006 В общем то можно обойтись и без заземления, но только до определенного стечения обстоятельств... УЗО отслеживает ток утечки в цепи - сколько ушло по фазе, должно вернуться по нулевому проводу. Если разница токов составляет более 30мА (рекомендуемый ток для бытовых УЗО), то он срабатывает. В частных домах, в отличие от квартир, электричество подается по воздушным сетям и возможна такая ситуация, когда во время стихии или прочих воздействий, может произойти обрыв нейтрали, при этом, на обеих проводах дома может появиться фаза (обрыв фазы не страшен - просто не станет электричества). В этом случае УЗО не поможет, поскольку нет разницы токов. Случай достаточно редкий, но не такой уж невероятный. Я бы настойчиво рекомендовал заземление, которое подводится к щитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирослав Опубліковано: 8 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2006 Меня в детстве(6-7лет) несколько раз било током, в частном доме у бабушки, когда брался одной рукой за холодильник, а другой за батарею отопления(причем покрашенную хрен знает сколько раз), так вот, взрослых не било!!! дядька спецом проверял, а меня опять, причем довольно сильно, так что аж падал, запомнил на всю жизнь!!! ну нафиг рисковать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 8 грудня 2006 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2006 Меня в детстве(6-7лет) несколько раз било током, в частном доме у бабушки, когда брался одной рукой за холодильник, а другой за батарею отопления(причем покрашенную хрен знает сколько раз), так вот, взрослых не било!!! дядька спецом проверял, а меня опять, причем довольно сильно, так что аж падал, запомнил на всю жизнь!!! ну нафиг рисковать. Ну я полностью с Вами согласен, "ну нафиг рисковать", но ведь для этого есть УЗО, если такой случай как у Вас, УЗО отключит напряжение, и Вы ничего не почувствуете. А вот зачем ещё и контур заземления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 8 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2006 Ну я полностью с Вами согласен, "ну нафиг рисковать", но ведь для этого есть УЗО, если такой случай как у Вас, УЗО отключит напряжение, и Вы ничего не почувствуете. А вот зачем ещё и контур заземления Если тебе не надо заземление то зачем ты спрашивал? Не делай и всё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 8 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2006 Ну я полностью с Вами согласен, "ну нафиг рисковать", но ведь для этого есть УЗО, если такой случай как у Вас, УЗО отключит напряжение, и Вы ничего не почувствуете. А вот зачем ещё и контур заземления Можно и не заземлять, убьет - тоже ничего не почуствуете... Електрики помогите советом Ну я электрик... Помог мой совет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 8 грудня 2006 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2006 Електрики помогите советом И я тоже инженер электрик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zed Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 Надо делать контур - вбить в грунт 6-ть арматурин (диаметр 18-22) по 2,5 метра длиной.Грунт тяжелый - глина. Поделитесь опытом - как справиться с этой задачей?Боюсь, что кувалда не пойдет. Как и чем подсоединяли контур к потребительскому щитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 Надо делать контур - вбить в грунт 6-ть арматурин (диаметр 18-22) по 2,5 метра длиной.Грунт тяжелый - глина. Поделитесь опытом - как справиться с этой задачей?Боюсь, что кувалда не пойдет. Как и чем подсоединяли контур к потребительскому щитку? Арматурины хер забъете, берите уголок 63, точим конец как нож и кувалдой забиваем. Подсоединяем кругляком 6мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zed Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 Арматурины хер забъете, берите уголок 63, точим конец как нож и кувалдой забиваем. Подсоединяем кругляком 6мм. Мне тут подсказали - предварительно наварить проволоку вокруг арматурины и вкручивают по это проволоке - как по резьбе. А уголок 63 - как эту маркировку расшифровать - ширина стороны 6 см , толщина 3 мм? Какой длиной вбивали уголок и в какой грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 А уголок 63 - как эту маркировку расшифровать - ширина стороны 6 см , толщина 3 мм? Какой длиной вбивали уголок и в какой грунт? Расшифровую - 63 мм это каждая полка уголка по 63 мм. Вбивай в тот грунт, который есть, сможешь забить 1,5 м - забивай. Необходимо делать контур заземления как можно ближе к приборам. Я себе буду бить контур прямо в доме (подвала нет) Заземление буду вести только в кухню и в ванные. Телевизорам заземление ненужно, у них вилки без земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zed Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 Необходимо делать контур заземления как можно ближе к приборам. Вы имеете ввиду - как можно ближе к потребительскому щитку? от которого идет разводка электрических цепей по дому? Чем будете соединять контур с потребительским щитком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 Вы имеете ввиду - как можно ближе к потребительскому щитку? от которого идет разводка электрических цепей по дому? Чем будете соединять контур с потребительским щитком? Советовался со знакомым электриком, стаж работы очень большой. Значит он сказал что, незачем заземлять щиток, контур бъётся как можно ближе к розеткам и от контура провод идёт прямо на розетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zed Опубліковано: 9 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2007 Dron,понятно. У меня этот вариант не пройдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Земля нужна однозначно!!!! У меня у родителей на троещине , в ванной , при включенной стиральной машине вода начала "пощипывать". Сегодня же помсотрю. Смертельный ток для человека - 100 мА. Какой ток через Вас протечет , зависит от Вашего спротивления. Сопротивление зависит от Вашего самочувствия, времени суток, возраста....... По закону Ома легко прсчитать этот ток. Земля должна быть!!!!! как делать???? арматурины - 5 шт, длинна - 1.5-2.0 метра. Забил их в землю, рядом с отмосткой, шаг - 1 м. Бить надо в таком месте и так , что бы самому не напороться на выступающие концы арматуры , ну и дети , если будут бегать , что бы не напоролись, поэтому бить практически в "ноль". Потом електросваркой соединяешь все арматурины проволткой - 5мм, и аккуратно ведешь эту проволоку прямо до щитка. Рядом со щитком делаешь петельку и зачищаешь ее болгаркой , и болтом с гайкой на М8 прикручиваешь , предварительно зачистив щиток в этом месте. а далее 3 провода - фаза, ноль , и земля идут по дому.Спротивление земли должно быть 3.6-4.0 Ома. Чем меньше тем лучше. Можно конечно провести землю и напрямую к розеткам, но делать это надо заранее, до отделочных работ. Кроме того , я бы не стал делать землю для разных розеток , от разных контуров (арматурин) не связанных между собой. Между ними может быть тоже разность потенциалов, и разное спротивление. И еще. Систему отопления , я бы тоже заземлил..... Трубы дольще прослужат.... ЗЫ. Очень неплохо полить землю рядом с арматуринами солевым раствором.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zed Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Это один из вариантов контура, так называемый треугольник. foto.radikal.ru/f.aspx?i=f13538d65c364592a8b6c29e4a2c17a1 Ники , а откуда информация что "спротивление земли должно быть 3.6-4.0 Ома"? Я ,все-таки, связующие арматурины (диаметр 6) буду укладывать в траншею на глубину 0,5 м (глубину промерзания). Насчет соли , - а не "сгниет" арматура через несколько лет ? Пока все, - пошел копать траншею.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Я конечно мог ошибиться , но мой товарищь , кот. занимается стоматологическим оборудованием , обязательно в стомат. кабинетах делает СВОЮ "землю". Эта информация от него.... могу переспросить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 niki, естественно что все розетки будут подключены к единому заземляющему контуру, а не к разным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 10 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.- ПУЭ Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм Сталь черная Круглый: для вертикальных заземлителей 16 - - для горизонтальных заземлителей 10 - - Прямоугольный - 100 4 Угловой - 100 4 Трубный 32 - 3,5 Сталь оцинкованная Круглый: для вертикальных заземлителей 12 - - для горизонтальных заземлителей 10 - - Прямоугольный - 75 3 Трубный 25 - 2 Медь Круглый 12 - - Прямоугольный - 50 2 Трубный 20 - 2 Канат многопроволочный 1,8 * 35 - Угловой и прямоугольный - имеется ввиду площадь поперечного сечения в мм кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
