NzicK Опубліковано: 4 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2009 в мансардном этаже утепленная кровля:минвата,паробарьер,металопрофиль,гипсокартон. Как правильно установить точечные светильники если зазор от гкл до паробарьера 3-5 см,а светильников значительно болше? Приходиться разрушать паробарьер, а это нежнлательно и не расплавиться ли он от нагрева? Кто уже этим занимался подскажите? Если есть фото? Большое спасибо!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Можно поставить врезные с галогенками. Высота где-то 4 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Вам там много света нужно? Можно установить светодиоды. У меня в гараже электр. нет. Установил 5 штук. Можно спокойно ходить и хорошо видно что где лежит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtorm Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Всем добра! для Nzick при таком расстоянии от кромки ГКЛ до паробаръера и доски галогенки ставить нельзя! Греются они шибко. Из увиденного 50Вт галогенки плавили пенопласт на расстоянии 5-6 см. Точечные светильники на обычных лампах накаливания требуют установочной глубины не меньше 6-7 см, греют по меньше да и воткнуть можно экономки, но они не подходят по глубине установки. Как вариант указанные БудВест (ом) светодиодные светильники, те же точки только источник света -светодиоды... греют гораздо меньше...правда такой свет на любителя. Ещё как вариант рассмотреть всё-же накладные светильники, так-же неплохо решают проблему света на мансарде - бра. удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 6 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 (змінено) Всем спасибо! Светодиоды и накладные светильники отпадают, ну а бра разве для дополнительного освещения. Вот мне посоветовали на паробарьер наклеить защитный фольгированый экран, что скажите? Змінено 6 листопада 2009 користувачем NzicK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr-datel Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 в мансардном этаже утепленная кровля:минвата,паробарьер,металопрофиль,гипсокартон. Как правильно установить точечные светильники если зазор от гкл до паробарьера 3-5 см,а светильников значительно болше? Приходиться разрушать паробарьер, а это нежнлательно и не расплавиться ли он от нагрева? Кто уже этим занимался подскажите? Если есть фото? Большое спасибо!!!! как вариант, вставить какую-нибудь распорку(придумать) чтоб от паробарьера до галогенки было максимум см, и ставить галогенки 20 вт (минимум нагреваются) но чуть большее количество, производитель рекомендую осрам модель титаниум (светят ярче соплеменников 20 вт). фольга не поможет , только намучаетесь. еще вариант - 2-й уровень гк , по периметру например или дугой "мягков" п.с. галогенки мр-16\14 светят красивей накаливания и других галогенок гл-9 например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c_vitaliy Опубліковано: 7 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2009 Всем спасибо! Светодиоды и накладные светильники отпадают, ну а бра разве для дополнительного освещения. Вот мне посоветовали на паробарьер наклеить защитный фольгированый экран, что скажите? Где-то на форуме (непомню кто) уже предлагали такой фольгированный экран прислонить к утюгу и проверить как помагает........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 7 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2009 Не забудьте при этом с другой стороны прислонить кусок своего паробарьера - результат будет на лицо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 8 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2009 Я использовал лампы дневного света, монтируемые в корпус для галогенок. Напряжение питания 220В. Нагрев минимален. На фото размеры и внешний вид. Правда цена около 25 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
majki Опубліковано: 13 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Всем спасибо! Светодиоды и накладные светильники отпадают, ну а бра разве для дополнительного освещения. Вот мне посоветовали на паробарьер наклеить защитный фольгированый экран, что скажите? не стоит СРАЗУ отсеивать накладні світильники - вони бувають по 20 і по 500 гр за штуку і є великий вибір стилів . Погугліть або сходіть в епіцентр ітд я буду брати в ванну - спеціальні водостійкі дорогущі ну а якщо дуже сильно хочеться точкових світильників то купіть собі натяжну стелю - ту яка проста в інсталяції , ВОНА ЧІПЛЯЄТЬСЯ НА ПРОФІЛІ на будь який рівель - хоч на 50 см собі вниз стелю опускайте:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 13 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Всем спасибо! Светодиоды и накладные светильники отпадают, ну а бра разве для дополнительного освещения. Вот мне посоветовали на паробарьер наклеить защитный фольгированый экран, что скажите? Точечные светильникидают очень слабый свет в верхней части помещения. Я делал в ванной точечные светильники - 320 ватт. Иначе темно. Лучше накладной или бра. Купил люстру на галогенках - 12 лампочек по 20 вт. С пультом управления. Одно бра с энергосбрегающей лампочкой 23 ватт дает больше света! ИМХО - не ставьте точечный светильники! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 13 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Спасибо всем за советы! ну а якщо дуже сильно хочеться точкових світильників то купіть собі натяжну стелю - ту яка проста в інсталяції , ВОНА ЧІПЛЯЄТЬСЯ НА ПРОФІЛІ на будь який рівель - хоч на 50 см собі вниз стелю опускайте:D Так якраз в тому і проблема, що немає куди нижче опускати стелю (і так виходить 2.50м, тут кожен сантиметр дорогий) тому і приходиться думати над чимось компактним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Electre Опубліковано: 13 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 в мансардном этаже утепленная кровля:минвата,паробарьер,металопрофиль,гипсокартон. Как правильно установить точечные светильники если зазор от гкл до паробарьера 3-5 см,а светильников значительно болше? Приходиться разрушать паробарьер, а это нежнлательно и не расплавиться ли он от нагрева? Кто уже этим занимался подскажите? Если есть фото? Большое спасибо!!!! А что-то похоже на это strumok.com/?page=catalogue-13-svetilxnikitocecnye&card=10304 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
