Водопровод в квартире самостоятельно - проблема выбора.
Cherub
День добрый.
Буду самостоятельно делать разводку водопровода в новой квартире, от застройщиков есть только ввод, кран и счетчики. Около шести лет назад делал разводку из металлопластиковых труб с резьбовыми обжимными фитингами - за это время никаких проблем в эксплуатации не было. Думал делать также - тем более опыт уже есть, но сосед сделал разводку из металлопластиковых труб с пресс-фитингами и уверяет, что резьбовые обжимными фитинги ненадежны - ослабевают соединения со временем, лопаются и т.п.
Поскольку разводку хочу сделать скрытой (замуровать в стене), хочу определиться - что лучше использовать, все таки новые технологии не стоят на месте. Вроде как и в пресс-фитингах нет ничего сложного, но нужно искать пресс (покупать или брать в аренду) и т.п.
Знающие люди - посоветуйте и направте, так сказать, на путь истинный :beer:
Если прятать, то только пресс, на скрутках только на виду.
А сколько стоит пресс и где можно его приобрести?
и пайка... иными словами все, что не разъединяемое...
Самый дешевый вариант аренды или покупки на Юности.
Так пайка это для пластика. Есть ли смысл смотреть в сторону пластика или для самостоятельного монтажа металлопластик оптимальный выбор?
ППР конечно дешевле, только паяльник прийдется купить или взять в аренду у друга, других вариантов не будет. На МП трубу можно в аренду взять пресс. Я сторонник МП труб и доверяю им больше (да простят меня монтажники-любители ППРа).
Ну, если останавливаемся на металлопластике, то может будут какие-то рекомендации по поводу выбора производителя?
Сейчас смотрю в сторону Rehau.
так ППР тоже бывает армированный алюминием... как вы выразились металопластик...
думаю любая труба хорошего производителя заслуживает доверия....
однако у знакомого в новостройке радиатор с нижним подключением "спрыгнул" с труб со всем хозяйством... труба кановская с натяжной гильзой... :pardon: честно не знаю или кольцо левое натянули или оно лопнуло... но факт...
можно и в сторону TEСE посмотреть.... да и темка где-то по трубам была....
...у знакомого в новостройке радиатор с нижним подключением "спрыгнул" с труб со всем хозяйством... труба кановская с натяжной гильзой...
А можно подробнее? Я склонен думать, что радиатор "спрыгнул" с латунных 15-мм трубок , такое возможно теоретически, если плохо затянуть ключом гайку затяжную. А кольца при такой разводке - в стяжке лежат тихонечко.
А по теме - я за ТЕСЕ
Хотя не, я за Упонор:)
Но в данном случае лучше будет ТЕСЕ:beer:
А монтаж с натяжной гильзой используют только для систем отопления и теплых полов или для водопровода тоже? Что лучше опресованный фитинг или натяжная гильза?
По поводу труб, что скажете про Valsir?
Везде
Кто как привык, а Ваш вопрос чреват переходом в офф с брызгами пены различных адептов:)
Я, в Вашем случае самостоятельного монтажа, за ТЕСЕ. Эта система однозначно лучше Валсира по качеству.
А по поводу цены - сделайте деталировку и просчитайте стоимость Вашей системы в ТЕСЕ и в Валсире. Учитывайте предоставляемый дисконт
Только нужно учесть, что на радиальный пресс аренду легче и дешевле найти, чем на аксиальный.
Радиальные пресса тоже хорошо работают в системах и они на порядок дешевле. Действительно, можно с пеной у рта защищать ту или иную систему, я начинал с РЕХАУи ТЕСЕ, сейчас обоими руками за радиальный пресс.
а есть еще тип пресс-фитинга не требующего инструмента... может кто пользовался.. профи оно конечно не нужно, у них есть инструмент.... а вот на такие разовые работы может и имеет смысл..
Так что это за фитинги - дайте ссылку, чтобы хоть посмотреть...
Погуглите ПВХ трубы, Нибко, Метрикс и т.п. мож понравится.
ну как вариант "ix press BARBI"
монтаж заключается в калибровке и защелкивании фитинга на трубе...
вопрос в надежности....
че-то мне кажется, что и тиси что-то подобное выпускать собиралось.. но я не уверен...
Есть и ТЕСЕ и многие другие. Вопрос в сумасшедшей цене, и навыками работы. Там нужно трубу подрезать очень точно по длине, иначе не защелкнется. Фитинги не плохие, можно и в стены прятать.
Вот с российского сайта информация: www.tece.ru/index.php?id=127
ооо есссс.. TECElogo называется.. теперь осталось соотнести стоимость такой системы в сравнении с обычной +спец инструмент
А у ТЕСЕ получается только две технологии либо TECElogo
, где соединение производится без использования запрессовочного инструмента, либо TECEflex
с аксиальной запрессовкой (т.е. с натяжной гильзой).
А фитингов под радиальную запресовку у ТЕСЕ нет?!
Хотел бы ещё сравнить эти технологии ТЕСЕ с фитингами под радиальный пресс. Что можете сказать по этому поводу и фитинги каких производителей стоит рассматривать? Ну и вопрос, где любителю легче накосячить при использовании аксиальной или радиальной запресовки?
Там же где ссылка смотрите и радиальные прессы-Комиса, Гидроста.
Накосячить можно везде, конечно больший риск на радиальном прессе.
Честно, как по мне он кажется более надежным... Я конечно понимаю, что это просто взгляд со стороны.
Просто аксиальный пресс видел в работе, когда монтировали тепловой счетчик, у меня отопление сделано на платиковых трубах Rehau. Так когда увидел, как просто соединяется, даже сперва не поверил, что будет держатся...
Агитировать не буду, выбор за Вами.
(ссылка устарела)[/url]
Змінено користувачем naupv
