Перегонный куб
lavilong
вот что хочу установить у себя в подвале..
Судя по всему скоро гайки совсем закрутят, инфляция галопирует а жить надо..
Причем если кто-то думает что водка не предмет первой необходимости пусть вспомнит брежневские времена и толпы страждущих под магазинами ликеро-водочными, которые открывались не раньше 14-00.
Заодно будет чем занятся в свободное от работы время..
vip-samodelki.ru/32-apparat-dlja-proizvodstva-spirta.html
У меня запчасти есть, но времени собрать все никак не найду.
Да и надобности пока сильной нет.=)
Все это делается елементарно. Единственная важная запчасть - змеевик, желательно из медной трубки. При желании можно выгнуть и самому, насыпать песка, чтобы труба при гибке не переломалась, нагреть, и гнуть на трубе нужной окружности.
Все соединения - не обязательно на резьбе, достаточно обмотать тряпкой и замазать тестом.
Перегонный куб - сорокалитровая эмалированная кастрюля, в крышке которой - просверленная дырка для отводящей трубки (уплотнение - опять-же крутое тесто). Им же (тестом) уплотняем зазор между крышкой и кастрюлей, кроме того на крышку ставим тяжелый предмет (например, два кирпича).
Для хорошего качества конечного продукта сухопарник (промежуточное звено между кубом и холодильником) - необходим. Для этого годится простая стекляная трехлитровая банка, закрученная крышкой для консервирования с двумя просверленными отверствиями под трубки.
Я применил бидон молокоотсоса (20 л.).
Дополнительно:
-за день до начала "подогрева" нужно положить в брагу буханку ржаного (черного) хлеба. Желательно не ломать, что-бы не вылавливать. Он отберет на себя часть сивухи. Перед "баней" хлеб вытащить.
- перед самим "подогревом" влить в брагу 0,5-1 стакан олии. Это предотвратит кипение, и выброс "некондиции" вместе с паром.
- в качестве конечного фильтра прекрасно себя зарекомендовал тампон "Тампакс" :shock: Удобно "размещается" :D в выходном сопле
- выбирать (если для себя) нужно не более чем 60-55 град. (не Цельсия). Часть спирта потом "уйдет" при очитске.
- первые 4 % (классически - 400 гр. от 10 л. планируемого продукта) необходимо вылить, ибо идет легкая фракция (кажется бутил), а это яд.
- по получении продукта, рекомендуется в емкость с готовым продуктом всыпать марганцовки (до получения темно-розового цвета при полном перемешивании). Ежедневно взбалтывать. Слить ч/з трубочку по изменению цвета на прозрачно-желто-коричневый (примерно дней 3 -5). Слить ч/з тот-же "Тампакс" (естественно, что новый :o).
- ту же процедуру совершить, но с применением активированного угля (10-12 таблеток на каждый литр продукта). 3-5 дней с ежедневным (желательно неоднократным взбалтыванием). Профильтровать...
- Желательно пропустить ч/з емкость с кварцевым песком (если есть). Но можно и без оного...Обычный речной, и пр. песок НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
-по окончании "химических процессов" - очень вкусно настоять на лимонных корках - он отбирает остатки амбрэ. Только без фанатизма: корки 3-4 лимонов на ведро продукта.
В результате получаете действительно экологически чистый ПРОДУКТ.
P.S. Если этот продукт приготовить из пророщенного зерна...Какой там Немирофф :Search:
  • Лайк 6
Про хлеб знал. Действительно, отбирает из браги сивушные масла. Про марганцовку и активированный уголь с апельсиновыми корками тоже наслышан, а вот о вреде четырех процентов самого крепкого наипервейшего первача - откровение.
Еще раз спасибо.
Дополнительно:
я про бутил не знал и про извраты с активированным углем....
О, камрад, а Вы часом не из 151 палаты?
:beer:
:beer:
:o.. а это где?
Может вам покажется странным, но алкоголь я не употребляю вообще..
Вспомните начало девяностых..
Галопирующая инфляция, обесценивание денег.. самая ходовая валюта для оплаты (замлю вспахать, пырей выбить, лес для печки привести и попилить) - водка..
а тут незнаеш что завтра будет..
да, по логике, самая легкая фракция - метил, потом бутил, потом этил, если я со школы не забыл.:D И именно хими
А вот еще чтобы голова не болела, надо добавить ампулку глюкозы, хотя ее добавляют в разведенный мед. спирт.
Еще раз спасибо.
Просто это самая легкая фракция, почти на уровне ацетона. Спробуйте именно первые гаммов 50 выпить. Даже по вкусу станет ясно.
Поэтому и написал что (вроде бутил)...А глюкозу действительно добавляют, но в спирт при производстве водки. Она (глюкоза)смягчяет жесткость спирта.
Всем: не "хворать" с утра:beer:
Нет, либо логика у Вас хромает, либо знание химии. Если по спирту, то да, самая легкая фракция - метиловый спирт СН3ОН (очень ядовит), а далее идет таки этиловый спирт С2Н5ОН (любимый многими из нас продукт), а бутил - уже после. Скорее всего, ядовитость первачу придают именно легкие фракции, но не спиртов, а альдегидов и кетонов.
мдя. за 20 лет подзабыл:D
Первые 50 грамм однозначно в унитаз. ЯД!!!
Змеевик только из пищевой нержавейки.
Алюминий тоже не желателен. Пищевая нержавейка рулит.
Но перегонный куб - это так сказать вчерашний день. нужно строить аппарат фракционной перегонки. Самый простой с дефлегматором.
fromserge.narod.ru/Distil/FrakPeregonka.htm
Рабинович ! - Вы продолжаете настаивать на своём ?
- Да ! Настаивал, и буду настаивать исключительно на лимонных корочках !:D
А ещё очень важно, при изготовлении домашней водочки , взять хорошей воды для закваски . И лучше , чтобы вода была не жёсткой, а мягкой . У моей бабушки - жёсткая вода в колодце . Водка тоже жёсткая. У бабушки жены - вода очень мягкая (когда руки моешь, такое впечатление, что мыло не смывается ) . Водка - просто сказка :). А в Киеве делать из под крана - отдаёт типа, хлоркой .... Короче вода должна быть хорошей . Это я лично проверял в разных местах неоднократно . Да и стаж "самогонщика" у меня есть некоторый :D:beer:
Давнооо правда, аппаратик свой не использовал, но с учётом подорожания и ухудшением качества магазинного продукта, наверное скоро достану его. Зачем место занимает и пылится зря ?
В перестроечное время в издательстве "Техника" вышла хорошая книжка по производству крепких спиртных напитков в домашних условиях. Там очень хорошо описаны процесс производстве и процессы очистки самогона из разных видов сырья.
Используя эту книгу я изготовил ус-ку которая состояла из молочного бидона (38л) в роли перегонного куба, латунной трубы диам.60мм для соединения бидона с холодильником. И собственно холодильника в котором применил мед.трубку диам.10мм. Отстойник не делал, т.к. следующая очистка марганцовкой и углем вполне его заменила.
Из особенностей:
1. Труба между кубом и холодильником сделана мах.длины, у меня 1.2м и по форме имеет медленный подъем от куба до холодильника для конденсирования на ее стенках низкотемпературных примесей. Я ее еще и охлаждать пробовал.
2. Марганцовку лучше предварительно растворить в воде, (у меня 1гр. в 20гр. воды). Вливаешь и сразу размешиваешь. Я добавлял 1гр. на литр продукта.
Я тоже давно не занимался и это пока все что вспомнил.
Есть еще другие способы очистки, но они требуют повторной перегонки. Я пробовал чистить посным маслом и молоком. Маслом отлично чистится, но нужен куб эмалированый или нержавейка т.к. при повторной перегонке используется каустическая сода.
Вот вы пишите использовать марганцовку... а где ее купить можно в наше время? В аптеках не продают.
Продают. Я несколько месяцев назад покупал. Только аптека должна быть,типа, государственная (а может наоборот, не помню уже).
Тетки возле метро торгуют.
например, на героев днепра часто тетка продает вместе со всякими там мазями, бальзамами и еще какой-то лечебной хренью.
Попробуйте купить марганцовку в магазине реактивов на ул.Магнитогорской 1А. Если он еще есть.Там правда по 4грамма не продают, раньше по 0.5кг. и больше. ТФ поищите в сети. Нет не надо. Вот www.yadres.com/pages/1/171/28072
Есть, есть, куда он денется? Магазин - мечта самогонщика! И колбы, и дефлегматоры, и змеевики, и главное - спиртометр ртутный!
К сожелению все кроме последнего - стекляное да и ртуть тоже не хорошо. И если мне не изменяет память диапазон измерения там маленький.
В Харькове делали спиртометры разные. Бытовые но не плохие. Может и сейчас делают. Их в хоз.магазинах смотреть надо.
