silverneo Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Всем здрасте,нужна помощь в правильной обвязке пеллетника+нас.газ.котёл+БКН.Предистория,сейчас обвязка классическая,малый круг, Херц55,насос на байпасе, лепесток на основной магистрали.СО регулируется, смеситель ЕСБЕ с серво ЕСБЕ,управляет серво,контроллер Евростер11м.Последовательно за пеллетником перед смесителем напольный Маяк,подача с пеллетника в обратку Маяка,подача Маяка до смесителя,после смесителя разводка на 2 дома,вся обвязка и СО трубами на 2 дюйм,СО открытого типа,есть ЕЦ по необходимости.Бойлер сейчас електро на 80л.Ещё ГВС можно получить с газ.колонки,но пока пробую экономить газ,ГВС от бойлера.Теперь соответственно почему сюда обратился,СО по теплоотдаче не эффективна,очень инерционна,котлу газовому уже 20 лет,по мощности маловат на 2 дома,всего 10кВт,ну что было в наличии то и поставил,основное отопление пеллеты,газ.котёл на всякий случай.Подбираю сейчас настенник,не конденсационный,если что посоветуйте марку и модель,бюджет до 15тис.СО будет на стальных 22,турецкие Саника.Радиаторы буду подбирать не по ваттам,а тупо под каждое окно,на всю ширь проёма,нужно что бы был большой но тёплый,а не маленький но горячий.Само собой малый круг будет обвязан сталью,дальше ППР.СО понятно станет закрытой,ЕЦ может повезёт,а нет так нет,большие диаметры не нужны будут,да ине хочу я много воды в СО,какие минимальные нужно.Ещё хочу косвенник на 200л от пеллетника,последовательно в эл.бойлер с рециркуляцией.Основное отопление это ж. дом на растоянии от котельной 7м.Сейчас через воздушку,будет теплотраса под землёй,в ней и трубопровод в зл.бойлер.Вот примерно думаю над этой схемой.Что сюда добавить,убавить,или какую более оптимальную посоветуете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Определитесь какой котел будет основным и потом стройте логику работы. Нарисованная схема будет работать коряво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Основной пеллетник.Как сделать что бы не коряво с ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Обратные клапана перед всеми насосами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Понял,фильтра тоже,так.Что с диаметрами,до коллектора 32 думаю от пеллетника,газовый 25 обвяжу,СО тоже 25,радиаторы 20.Или не правильно.Где РБ ставить,правильно на обратке перед насосом и термостатом,или в другом месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Косые фильтры перед котловыми насосами. По диаметрам: зависит от мощности системы и контуров. Так на вскидку, все у Вас с запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Сергей 31,murava, я понимаю что мы Вам надоели своими тупыми вопросами,одними и теми же,хуже горькой редьки,когда для Вас всё ясно и понятно как божий день,но увы нанять хорошего,понимающего сантехника,тупо нет денюх,вот и выспрашиваем у Вас элементарное для Вас и сложное для нас,простяков.Если не тяжело можно более развёрнуто,я к чему,что значит мощности системы и контуров,это насосы или радиаторы,котлы,извините я не понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Сергей 31,murava, я понимаю что мы Вам надоели своими тупыми вопросами,одними и теми же,хуже горькой редьки, Если бы надоели то на вопросы не отвечали бы. Понимаете, легко ответить на конкретно поставленный вопрос. В Вашем случае проще по телефону. Мой номер у Вас в личке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 30 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Ув.консультанты,подскажите в попутной двухтрубке(петля Тихельмана),на стальных панельниках,можно применять вот такой комплект,или только шаровые полнопроходные краны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Шаровые ставить нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 30 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Почему,а балансировочный клапан вниз,а термостатический с термоголовкой вверх,можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Почему,а балансировочный клапан вниз,а термостатический с термоголовкой вверх,можно. Да, так можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 30 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Сергей 31@подскажите, планирую,обвязка 2-х котлов д\у32,теплотрасса в сумме 15м д\у32,по дому,попутная схема,10 с.панельников, основные магистрали в сумме 72-75м д\у25,подводы к панельникам д\у20,ППР,обвязка панельников, клапана с термоголовой,панельники все 22 тип,выс.500.7шт-1м,2шт-800мм,1ш-400мм.Насос пока под вопросом,есть 25-50.Что скажете по диаметрам ну и по всему остальному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Что скажете по диаметрам ну и по всему остальному. А ничего не скажу, пока только набор буковок и циферок. Схему рисуйте и покажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 30 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Я только от руки могу,на листике в клеточку,по другому не умею,в программах не умею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Я только от руки могу,на листике в клеточку,по другому не умею, Так в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 30 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Вот в паинте попробовал,наваялБКН это на перспективу,пока просто оставлю патрубки.Второй котёл,это пеллетник,картинки другой не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Как вариант: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 31 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Как вариант:По диаметрам всей СО,я правильно определился,хватит их для моих потребностей.ГС я так понял не нужна,а так нарисовал на тройниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Попутка делается 3 мя диаметрами: 32,25,20 мм. Подача на уменьшение диаметра, обратка на оборот. В Вашем случае можно особо не парится. На всякий случай мощности радиаторов. При 70/50/20 (температуры подачи, обратки, воздуха в помещении) 22 500х1000- 1032 Вт. 22 500х 800- 826 Вт. 22 500х 400- 413 Вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 31 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Есть насос в наличии 25-50,хочу поставить на СО,хватит ли,или придётся 25-60 покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Есть насос в наличии 25-50,хочу поставить на СО, Да, хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 31 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Спасибо Вам за консультации,если Вы не против,я опять к клапанам и попутке.Обязательни ли они в этой схеме или нет.Можно ли обойтись без них,нужно ли балансировать радиаторы.Я к чему опять спрашиваю,я изначально хотел их ставить с термоголовками,но мне нарассказывали,что с ними работать не будет,а вот с ш.кранами самое оно,не охота выбросить деньги,а потом ещё и переделывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Спасибо Вам за консультации,если Вы не против,я опять к клапанам и попутке.Обязательни ли они в этой схеме или нет.Можно ли обойтись без них,нужно ли балансировать радиаторы.Я к чему опять спрашиваю,я изначально хотел их ставить с термоголовками,но мне нарассказывали,что с ними работать не будет,а вот с ш.кранами самое оно,не охота выбросить деньги,а потом ещё и переделывать. Все будет работать. Правильно спроектированная попутка в балансировке не нуждается. Но это не Ваш вариант, по этому балансиры на обратке ставьте. Термоголовки на радиаторах не допускает перегрева, а значит экономит топливо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 31 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Сергей 31@ вот эту схему можно принять за рабочую,если да,то что в ней убавить или добавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
