обрешетка 50х50
superlenka2007
Здравствуйте,
В нашем проекте кровля предусмотрена из композитной металочерепицы. В качестве обрешетки указана рейка 50х50.
Мы купили больше 1м3 этой рейки и только после этого решили отказаться от Metrabond из-за высокой цены. Будем делать кровлю либо из металочерепицы Ruukki, либо из битумки.
Прораб говорит что в таком случае рейка 50х50 не годиться, а нужна доска 32х100.
Скажите пожалуйста действительно ли придется выбросить больше куба рейки 50х50 и покупать вместо нее 32х100? Или ее можно все таки использовать для обрешетки?
Прораб говорит, что для битумки 50х50 не подходит, нужна именно доска с нужным шагом, иначе ОСБ прогнется волнами.
А для металочерепицы как?
P.S. Чердак - холодный без утеплителя. Вот чертежи крыши:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44092
Набивайте на стропила Евробарьер и сверху вдоль по стропилам набивайте свою рейку 50х50. Потом перпендикулярно рейке и параллельно коньку набиваете доску дюймовку о которой говорил прораб. И на нее уже будете набивать ОСП.
Ваш прораб немного лукавит.
На самом деле 50*50 смело можно использовать, никаких волн быть не должно.
Просто работать с бруском при укладке листов (металлочерепицы или ОСБ) не удобно т.к. возможность подкрутить лист туда-сюда очень мала из-за узкости бруска. Приходится бить обрешётку очень точно.
Доска пошире и с ней можно не так заморачиваться.
Предлагаю:
1. Договориться с прорабом о символической доплате за "неудобняк"
2. Пустить брусок на контррейку и на 2х слойное утепление (см.поиск по форуму).
2й вариант, думаю, предпочтительнее.
Предлагаю:
Утеплять НЕ нужно - чердак холодный. Утеплться будет пол на чердаке.
Так что остается 1-й вариант. А с каким шагом брус 50х50 набивать в случае битумки?
Утеплять на нужно - чердак холодный. Утеплться будет пол на чердаке.
В случае битумки лучше доску с расстоянием 20-30 см!
А брус 50х50 идёт на контробрешётку и нижний слой утепления....см пост №2 пункт №2.
А если мы не хотим утеплять крышу, а будем утеплять пол чердака (меньше утеплителя уйдет), то контробрешетка вообще не нужна? Или он нужна в любом случае?
Здравствуйте,
1) Метротайл можно сейчас взять в Киеве по 165 гривен за квадрат. Притом в нескольких местах. Где - обращайтесь в личку. Хорошая металочерепица будет стоять не на много дешевлее.
2) У битумки и у Метротайла в конечном итоге получается почти одинаковая цена за квадрат - чтобы тут некоторые пропихатели битумки не писали. Об этом уже очень много раз писалось на форуме. Предоставлены также расчеты.
Так что подумайте хорошенько.
Контробрешетка нужна 100%!
Подкровельная вентиляция всегда нужна,её обеспечивает контробрешётка.
Вообще задавать вопросы в отрыве от чертежей проекта и задач не совсем корректно,что в одном случае хорошо,то в другом не очень..
Почему в инструкции shinglas по обустройству холодного чердака не показана контробрешетка. Вот инструкция:
www.roofmaster.ru/pdf/shinglas/uzl1.pdf
а чертежи мои здесь:
Я говорил с прорабом. Он говорит, что дело не в том, что работать не удобно (в случае бруса 50х50 он отлично справляется с тем чтобы подкрутить лист туда-сюда). Дело в том, что что он на практике не раз сталкивался с ситуациями, когда при шаге 30 см. между обрешеткой листы ОСБ прогибались - получались волны. Он с тех пор всегда делает шаг для обрешетки 7-10 см. Если такой мелкий шаг реализовать с помощью бруса 50х50 то строители будут пыхтеть над обрешеткой целый месяц. Посему будет быстрее и легче такой мелкий шаг обеспечить с помощью широкой доски.
А теперь объясните мне где собака зарыта?
Может он работал с некачественным ОСБ?
По шагу между досками он абсолютно прав. Если Вы хотите давать шаг 300мм то осб Вам нужно не 10-12мм.
Всё равно Вашего куба бруса не хватит, купите доску и делайте кровлю. Если брус Вам ну вообще не нужен то предложите его соседям по цене как новый и попросите Ваших трудяг его им доставить.
Хотя я думаю что куб 50*50 есть куда в хозяйстве применить.
Удачи.
А какой ОСБ нужен при шаге 300 мм обрешетки из бруса?
Ключевое слово подкрутить!!!ОСП не крутят,а бьют кольцевыми или винтовыми гвоздями 30-40 мм
Инструкция Шинглас это просто моветон,почитайте лучше инструкцию финских инженеров www.ruflex.ru/useful/stroitelyam/krovelnij-pirog-i-uzli-krovli/ как показал многолетний опыт фины самые толковые,в их инструкции всё по феншую!!
Только что прочитал инструкцию но там нет ни слова про холодный чердак. Абсолютно все чертежи относятся к утепленной мансарде. А там "пирог" совсем другой. Для мансарды действительно нужна контробрешетка (а также пленка и утеплитель). А для холодного чердака ничего не показано
Кстати, может кому нужен брус 50х50: всего есть 450 м.п. Продам с хорошей скидкой
Хм. Взято из фирменного руководства пользователя по укладке гибкой черепицы Катепал:
Ну вот я о том же. Не нужна тут контррейка и пленка-мембрана
Мне в параллельной ветке советуют постелить супердиф. мембрану на случай если вдруг надумаю комнату на чердаке сделать. И я склоняюсь к тому, что наверное все-же постелю.
Дело в том что он сталкивался с плохим распилом бруска.
Действительно, есть проблема: если брусок 50*50 распущен на пилораме то от него ровности ждать не приходится.
хороший брусок (относительно) получатся только при распиле под заказ на месте (у нас, по крайней мере)
Ну а это уже дурной перерасход материалов и труда. Но ничего смертельного тут нет.
А какова толщина ОСБ?
ОСП пошла волнами в случае обрешетки из доски, а не из бруса. Так что скорее всего это ОСП была плохого качества ???
Не знаю. А какой толщины ОСП нужна если шаг обрешетки 30 см?
При шаге доски 20-30 см,ОСП достаточно 10-12 мм.
1. Если думаете все-таки жилое пространство организовывать в будущем, то контрбрус под битумку нужен, 50х50 подходит, супердиффузку ставьте под контрбрус. Супердифмембрана хорошая вещь - ветрозащита и дополнительная гидроизоляция, это новая штука, поэтому в наши "экономные" руководства еще не внесена. Сэкономите на отоплении цуть-цуть, когда мансарду сделаете... Если чердак будет холодным можете сэкономить на контрбрусе, только смотрите, что бы Ваш прораб утеплителем не запихал карнизный свес и таким образом блокировал вентиляцию подкровельного пространства, в вашем случае чердака.
2. vstark разместил страницу не из фирменного руководства пользователя по укладке гибкой черепицы Катепал, а из Руководства по проектированию скатных кровель RUFLEX - чувствуете разницу, руководство в Москве маркетологи делали, поэтому как новый тираж рекламных материалов так новые картинки, если надо Инструкцию Katepal - могу на финском в архиве поискать:Yahoo!:хотя она очень куцая, так как у финнов есть ассоциация кровельных компаний, которая в основном техническую документацию разрабатывает, а затем издает.
Так вот эта Ассоциация рекомендует контрбрус ставить, что бы там в разных руководствах не писали, я больше 5 000 000 кв.м. битумки в Украину импортировал, поверьте за 9 лет всякого насмотрелся.
3. А прораб у Вас смешной =@
4. Выгоните Вы этого прораба и наймите лучше Крышника - он свою работу знает и любит:)
  • 1 місяць потому...
Прораб говорит, что контрбрус 50х50 слишком "жирно", поэтому монтируют 25х50 в качестве обрешетки. 2.5 см зазор для вентиляции хватит?
