Газобетон СТОУНЛАЙТ (производство Бровары). Преимущества, характеристики, ассортимент
Sash___
Наиболее качественный отечественный производитель автоклавного газобетона?
225 користувачів проголосувало
Газобетон имеет много имен. В литературе его можно встретить под названием ячеистый бетон, газосиликат, газоблок, ячеистый блок, и т.д.
Газобетон относится к классу ячеистых бетонов. Так эти бетоны называют из-за высокой насыщенности мелкими порами. Ячеистые бетоны – это группа материалов, которая включает в себя газобетон и пенобетон. Несмотря на то, что газосиликат и пенобетон относятся к одному классу, разница между ними очень велика. Во-первых, газобетон производится только на заводах крупных компаний, поскольку процесс его изготовления включает в себя автоклавную обработку. Пенобетонные блоки (пенобетон) производятся без автоклавной обработки, и производство пеноблоков обходится дешевле. Поэтому производить пенобетонные блоки могут даже мелкие частные предприниматели. Во-вторых, в пенобетоне пористая структура образуется за счет добавления пенообразователей (например, мыльного раствора). В газоблоке СТОУНЛАЙТ™ образование пор происходит благодаря реакции алюминиевой пудры с известью, в результате чего выделяется водород. Водород, проходя через смесь, вспучивает газобетонный массив, придавая ему мелкопористую структуру.
Различие в технологии производства газоблока и пеноблока приводит к различию свойств этих материалов. При одинаковой плотности газобетон прочнее пенобетона почти в два раза. Кроме того, в отличии от пенобетонных блоков газосиликат обладает более высокой паропроницаемостью, что позволяет стенам из газобетона «дышать». Газоблок отличается от пеноблока более точными геометрическими размерами, что облегчает кладку на клей и штукатурные работы.
Газоблоки СТОУНЛАЙТ™ производятся на новом, высококачественном немецком оборудовании, что позволяет получать материал, отвечающий самым высоким требованиям. Цена газобетона при этом не высока. Производство блоков полностью автоматизировано. Благодаря использованию струнной технологии резки, газоблоки Бровары СТОУНЛАЙТ™ отличаются высокой точностью геометрических размеров (линейное отклонение не превышает ±1 мм). Ассортимент продукции СТОУНЛАЙТ™ включает в себя стеновые, лотковые, и перегородочные блоки, а также блоки с системой "паз-гребень". Вся продукция сертифицирована и сопровождается паспортом.
Блоки СТОУНЛАЙТ - это ни что иное, как блоки из газобетона, или газоблоки. Газобетон (газосиликат) - один из самых популярных строительных материалов для возведения стен и перегородок в малоэтажном строительстве. Газоблок СТОУНЛАЙТ™ - это ячеистый бетон, который изготовляется путём смешивания цемента, воды, кварцевого песка, извести и добавления алюминиевой пудры в качестве газообразователя. При смешивании происходит выделение водорода, и при застывании пузырьки газа образуют множество пор. Для качества газобетона большое значение имеет используемое сырьё и соблюдение технологии производства. Вот как раз этим, в основном и отличается газобетон от разных производителей. Производство блоков СТОУНЛАЙТ в г.Бровары отвечает европейским стандартам качества.
Газобетон СТОУНЛАЙТ намного более экономичен, чем традиционные материалы для строительства. Расход средств на строительство, при использовании газобетона примерно на 30% меньше, чем при использовании, например, кирпича.
Cвойства СТОУНЛАЙТ объединяют комплекс преимуществ имеющихся у целой группы строительных материалов:
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
СТОУНЛАЙТ обусловлены пористой структурой. Ограждающие конструкции из блоков СТОУНЛАЙТ в 3-5 раз теплее кирпичных. Зимой они предотвращают значительные потери тепла, а летом позволяют избежать слишком высоких температур, то есть создают благоприятный микроклимат. В процессе эксплуатации таких конструкций энергозатраты уменьшаются на 25-30%. Использование клеевого состава, а не строительного раствора для кладки блоков СТОУНЛАЙТ повышает термическое сопротивление стены на 20%.
ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ.
Блоки СТОУНЛАЙТ легко поддаются механической обработке: их можно пилить, строгать, сверлить, фрезеровать, используя при этом обычные инструменты, применяемые для обработки древесины. С помощью ручной пилы блокам СТОУНЛАЙТ легко придать любую конфигурацию, что решает вопросы доборных блоков, а также архитектурной выразительности зданий. При помощи бытовой электродрели со сменными насадками можно легко прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы и т.д.
ПРОЧНОСТЬ.
Конструктивная прочность блоков СТОУНЛАЙТ - класс от B 2,0 до В3,5, а значит, их можно использовать в качестве несущих стен при строительстве 2-3 этажных объектов с пустотными плитами перекрытия, а при каркасном и каркасно- монолитном строительстве (ненесущие стены) возводить здания без ограничения этажности.
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Блоки СТОУНЛАЙТ огнестойкий, негорючий материал, в отличие от дерева, и соответствует первой степени огнестойкости. Материал можно использовать для тепловой изоляции промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности до +400 °С.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ.
Высокая морозостойкость блоков СТОУНЛАЙТ обеспечивается капилярно-пористым строением, что гарантирует долговечность зданий и сооружений даже при строительстве в районах севера.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Блоки СТОУНЛАЙТ имеют низкое содержание естественных радионуклидов, не содержат радиоактивных и канцерогенных веществ, тяжелых металлов и прочих вредных веществ, что подтверждено соответствующим санитарно-эпидемиологическим заключением.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Блоки СТОУНЛАЙТ надежно защищают от шумов. Особенно хорошо блоки СТОУНЛАЙТ поглощают низкие шумовые частоты.
НИЗКАЯ УСАДКА ПРИ ВЫСЫХАНИИ гарантирует долговечность стен и перегородок, целостность штукатурного и/или отделочного слоя.
Преимущества каменных домов из автоклавного газобетона по сравнению с домами из неавтоклавного пенобетона (это важно!).
Неавтоклавный пенобетон также как и автоклавный газобетон относится к ячеистым бетонам, но технология производства сильно отличается. При изготовлении неавтоклавного пенобетона для поризации бетонной смеси используют пенообразователь, а твердение пенобетона производится в среде насыщенного водяного пара при атмосферном давлении или в естественных условиях. В результате по некоторым физико-механическим и эксплуатационным свойствам пенобетоны неавтоклавного твердения значительно уступают газобетонам автоклавного твердения.
По теплопроводности (при одинаковой плотности материала), морозостойкости и пожаробезопасности характеристики материалов примерно одинаковы, есть и существенные различия, которые обуславливают преимущества каменных домов из автоклавного газобетона по сравнению с неавтоклавным пенобетоном.
• Стены из неавтоклавного пенобетона кладутся на раствор, а не на клей.
Причиной этого являются большие отклонения геометрических размеров пенобетонных блоков. В результате, в местах кладки возникают мостики холода и ухудшаются теплотехнические параметры стены из неавтоклавного пенобетона.
Теплопроводность кладки из блоков D600 на раствор 1800 кг/м3 равняется 0,25 Вт/м•°С
• Дома из неавтоклавного пенобетона требуют дополнительного утепления.
Прочность на сжатие пенобетона гораздо ниже, чем автоклавного пенобетона, поэтому для строительства одноэтажных домов используют блоки плотностью не ниже D600, а двухэтажных – D800, которые могут обеспечить требуемую несущую способность.
Увеличение плотности влечет за собой увеличение теплопроводности материала.
Расчет толщины наружной стены из пенобетона плотностью D600 при кладке на раствор 1800 кг/м3 с толщиной швов 10-12 мм, которая бы обеспечила допустимое сопротивление теплопередаче для южной части Крыма 2,02 м2•˚С/Вт дает следующее значение:
D = 2,0 * 0,25 = 0,5 м – т.е. 50 см
Для блоков плотностью D800 расчетная толщина стены будет гораздо больше.
Ассортимент блоков из пенобетона обычно ограничен несколькими типоразмерами. Самым популярным является 600х300х200. Таким образом, придется делать или массивные стены толщиной 600 мм или дополнительное утепление.
• Стены из неавтоклавного пенобетона в значительной степени склонны к образованию трещин
Это связано с тем, что влажностная усадка неавтоклавного пенобетона на порядок выше, чем у автоклавного газобетона: 3 мм/м по сравнению с 0,3 мм/м. Принимая во внимание и тот факт, что обычно отпускная влажность блоков из неавтоклавного пенобетона превышает отпускную влажность автоклавного газобетона, становится понятно, почему это происходит.
Капитальность, долговечность, пожаробезопасность, экономичность, воздухопроницаемость и энергоэффективность делают выбор в пользу каменного дома из автоклавного газобетона.
Преимущества каменных домов из автоклавного газобетона по сравнению с каркасными и каркасно-щитовыми домами
• Каркасные и каркасно-щитовые стены легко воспламеняются, подвержены действию насекомых, грызунов и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты, что все равно полностью не решает эти задачи.
Владельцы каменных домов избавлены от этих проблем
• Качество каркасного дома сильно зависит от квалификации строителей и/или качества производства (для каркасно-щитовых домов), используемых материалов, точности соблюдения технологии сборки, т.е. требует жесткого контроля со стороны заказчика. В готовой конструкции, качество паро- и теплоизоляции обшитой стены трудно проверяемо.
• Каркасные дома в силу своей конструкции имеют мостики холода, т.к. теплопроводность деревянного, а тем более металлического каркаса, гораздо выше, чем у теплоизолирующего наполнителя.
• Комфортные условия проживания в каменном доме из автоклавного газобетона являются следствием высокой теплоемкости массивных каменных стен и «дышащих» свойств газобетона, что сложно обеспечить в каркасном доме.
- Каркасные дома имеют очень низкую теплоемкость стен, поэтому быстро нагреваются и остывают. Колебания температуры внутри могут быть очень резкими.
- Каркасные дома не дышат, они похожи на термос. Как термос такой дом сохраняет спертый воздух, холодный или теплый в зависимости от того какая была температура. Правильно спроектированные каркасные дома требуют устройства эффективной системы принудительной вентиляции, так как инфильтрации воздуха – недостаточно для нормального воздухообмена.
Кроме того если использовать естественное проветривание (т.е. инфильтрацию), то резко возрастают затраты на отопление или кондиционирование, т.к. дом из-за низкой теплоемкости стен будет очень быстро остывать или нагреваться.
• Срок службы каменных домов из автоклавного газобетона превышает 100 лет в то время, как каркасные дома рассчитаны только на 25-30 лет.
Преимущества каменных домов из автоклавного газобетона по сравнению с деревянными домами из бруса, оцилиндрованного бревна
• Каменные стены из автоклавного газобетона не горят и обладают высокой огнестойкостью (3-7 часов). Благодаря низкой теплопроводности стена из автоклавного газобетона слабо прогревается, даже при контакте с открытым огнем, поэтому камины и печи могут примыкать к таким стенам, а внутри стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы.
Деревянные стены, даже пропитанные специальными средствами, относятся к горючим материалам.
• Возможность строительства однородных каменных стен из автоклавного газобетона без дополнительного утепления.Коэффициент теплопроводности дерева (λ = 0,18 Вт/м•°С) близок к автоклавному газобетону (λ = 0,125 Вт/м•°С – для D400), однако наиболее распространенные бревна имеют диаметр 25-28 см, а брус толщину 20 см.
Согласно ДБН В .2.6 -31:2006 нормативное сопротивление теплопередачи (R,м²•К/Вт ) для первой климатической зоны, которая покрывает большую часть Украины, составляет не менее 2,8 м²•К/Вт. Для второй, третьей и четвёртой климатических зон - соответственно 2,5 м²•К/Вт; 2,2 м²•К/Вт и 2,0 м²•К/Вт.
• Каменные стены из автоклавного газобетона не гниют, не боятся плесени и воды Этого нельзя сказать про деревянные стены, которые надо защищать от влаги, солнца, огня, грибка (плесени, синевы и гнили), насекомых и т.п.
Для защиты дерева используются мощные химические вещества антисептики и огнебиосоставы, которые, однако, не гарантируют 100% результата.
• Каменные дома из автоклавного газобетона более экологичны, чем деревянные дома. Автоклавный газобетон – экологический чистый материал, который производится из экологически чистого сырья: песка, извести, цемента и воды. Он не содержит вредных химических соединений и не требует какой-либо специальной обработки токсичными составами для увеличения срока эксплуатации здания.
Реальная экологичность современных деревянных домов, при применении лаков и пропиток для отделки и сохранности дома, а также современной химии при его эксплуатации, вызывает большие сомнения.
• Строительство каменного дома из автоклавного газобетона можно осуществить за один сезон, деревянный дом строится минимум в два этапа, что занимает 2 года.
Это связано с тем, что вследствие естественной влажности древесины, дом из бруса или оцилиндрованного бревна дает усадку. После возведения, срубу необходимо дать осесть. Осадка может достигать 10%.
В свою очередь влажностная усадка автоклавного газобетона составляет менее 0,03% (< 0,3мм/м).
Следствием значительной усадки деревянных стен являются следующие негативные моменты:
- Трещины в каждом бревне, брусе
Выход влаги происходит от сердцевины бревна, и наибольшая часть влаги уходит по пути наименьшего сопротивления. Места наиболее приближенные к сердцевине испытывают при этом колоссальную нагрузку, в результате чего происходит разрыв древесины в виде трещин, через которые впоследствии испаряются остатки влаги.
- Плохая ветроизоляция из за трещин. Требуется обработка/конопатка всех швов.
- Значительный перекос дверных и оконных проемов.
Деревянные дома из клееного бруса лишены многих недостатков домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса - у них нет усадки, не требуется конопатка, при правильном профиле бруса и сборке нет щелей в стенах, и ветер через них не дует. Можно обойтись без внутренней отделки. Однако теплопроводность клееного бруса отличается от обычного незначительно - при толщине стен 200-250 мм такие дома холодные. При круглогодичной эксплуатации требуют серьезного утепления снаружи. Дополнительным риском является качество и экологичность клееного бруса, используемого при строительстве. Кроме того не следует забывать, что клееный брус - один из наиболее дорогостоящих строительных материалов.
Перегородочные газоблоки производства Бровары - СТОУНЛАЙТ бывают следующих размеров
75,100,120,150х200х600 мм D400,D500
Для межкомнатных перегородок в Вашем доме рекомендуем использовать толщины 120 или 150мм. В этом случае звукоизоляция будет на достаточном уровне!
Стеновые газоблоки Бровары - СТОУНЛАЙТ гладкие бывают следующих размеров
200,250,280,300,360,400х200х600 мм D400,D500
Для первой климатической зоны Украины при возведении наружных стен без необходимости утепления рекомендуем использовать толщины 360мм (при плотности D400) или 400мм( при плотности D400 либо D500)
При этом Вы можете быть уверены в прочности газобетона. Для плотности Д400 класс прочности на сжатие составляет минимум В2.0 либо даже В2.5, что характерно для теплоизоляционно-конструкционного газобетона.
Продукцию серийного производства с такими высокими прочностными характеристиками на данный момент может предложить только завод Ориентир-Будэлемент (Бровары).
Спешите приобрести газобетонные блоки по зимним ценам.
Некоторые заводы уже начали потихоньку (45 грн на м.куб.) повышать свои цены.
сколько будет стоить 400* 200 *600 производство стоунлайт (класса А (т.е. без сколов))
400 газоблок плотностью В 2.5 около 60 кубов с доставкой село Сувид Вышгородский район
и есть ли в наличии инструмент для кладки газоблока 400 мм
Хороший выбор! По предварительным подсчетам расстояние от завода до села Сувид около 90км, соответственно согласно таблице www.arfaterm.com.ua/gasoblock_stone2.html стоимость доставки заводским манипулятором с выгрузкой будет составлять около 1550грн. До Осещины в прошлом году возили обычными фурами по 1000-1100 грн за ходку. Поэтому целесообразней будет воспользоваться услугами заводских манипуляторов.
На один манипулятор можно загрузить для плотности Д400 18-20поддонов. Когда будете осуществлять заказ, имеет смысл сразу подсчитать необходимое количество перегородочного блока и привезти все за 2 ходки.
Каретку на 400мм также можно приобрести. На некоторых заводах выходят из положения, используя ковшики на 200 мм либо каретку на 375мм. В этом смысле у завода Ориентир-Будэлемент (Бровары) еще одно определенное конкурентное преимущество.
По ценам на продукцию в личку Вам уже отправил.
Преимущества каменных домов из автоклавного газобетона по сравнению с кирпичными домами
• Небольшой вес каменных стен из автоклавного газобетона
Вес 1 м2 однородной наружной стены из автоклавного газобетона составляет порядка 200 кг, а многослойной утепленной стены из кирпича не менее 1000 кг, поэтому кирпичные дома требуют капитального фундамента, что ведет к значительным дополнительным затратам.
• Кирпичный дом не подходит для сезонного проживания, т.к. кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией. Если зимой такой дом не отапливался, хотя бы пару недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток.
Каменные стены из автоклавного газобетона имеют меньшую тепловую инерцию. Зимой такой дом можно прогреть за несколько часов, поэтому он подходит как для сезонного, так и постоянного проживания.
• Каменные стены из автоклавного газобетона при прикосновении теплые, а из кирпича – холодные. Ощущение теплоты или холода зависит не только от температуры предмета, к которому мы прикасаемся, но и от скорости, с которой он передаёт или отбирает тепло нашей кожи, что определяется теплопроводностью материала. К примеру, если вы касаетесь кирпичной стены, то она отбирает тепло в несколько раз быстрее, чем стена из автоклавного газобетона. Хотя их температура и одинакова, ваши ощущения таковы: стена из автоклавного газобетона – теплая, а из кирпича - холодная.
• Гарантировано высокое качество и скорость кладки однородных каменных стен из автоклавного газобетона, благодаря крупным и точным геометрическим размерам блоков, укладываемых на клей. Качество и скорость возведения кирпичных стен сильно зависит от квалификации каменщиков и соблюдения технологии, что часто сложно проконтролировать.
Так, например, качество дополнительной теплоизоляции можно проверить только в холодную погоду с помощью тепловизора. А устранить выявленный брак – путем демонтажа облицовки т.е. сноса стены из облицовочного кирпича.
В случае использования пустотелых поризованных кирпичей важно избежать заполнения пустот раствором, поэтому поверх кирпича до укладки раствора положено раскатывать стекловолоконную сетку с ячейкой 5х5 мм, а затем тщательно контролировать подвижность раствора, чтобы не допустить его протекания сквозь ячейки сетки. На практике это практически всегда игнорируется, а значит реальная теплопроводность кирпичных стен выше, чем расчетные значения.
Кладка кирпичных стен в среднем занимает в 5-6 раз больше времени и это без учета работ по дополнительной теплоизоляции и наружной облицовке.
• Строительство каменного дома из автоклавного газобетона обходится гораздо дешевле, чем кирпичного дома. Экономия достигается за счет меньшей стоимости стеновых материалов и фундамента, меньшей стоимости строительных работ, значительной экономии на доставке и средствах механизации (при работе с кирпичом практически все время требуется кран).
Стеновые газоблоки СТОУНЛАЙТ - Бровары паз-гребень с захватами бывают следующих размеров
250,300,360,400х200х600 мм D400,D500
Блоки СТОУНЛАЙТ со структурой "паз-гребень" с захватными карманами предназначены для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве (до 3 этажей), а также для заполнения монолитного каркаса. Имеет ряд преимуществ по сравнению с гладким блоком. Система паз-гребень служит как направляющие и выполняет функцию “теплового замка” по вертикальному шву. Благодаря системе "паз-гребень", на вертикальные швы кладки можно не наносить клей, что позволяет сэкономить на клеевом растворе. Наличие паз-гребня значительно упрощает кладку, снижает расход клея, повышает производительность труда. Захватные карманы облегчают процесс кладки и переноски блоков при строительстве.
Мы предлагаем Вам пластины из газобетона плотностью 500 и 400 кг/м3. Данные пластины применяют как теплоизолирующий слой под бетонные черновые стяжки, преимущество данных пластин в том что данный слой укладывается без лишней пыли и не нуждается в дополнительном разравнивании и трамбовке - что значительно упрощает процесс устройства подобных стяжек.
Данные пластины обладают свойствами аналогичными стеновым блокам из газобетона автоклавного твердения и проходят полный цикл обработки наряду с выпускаемой нашим предприятием продукцией.
Характеристики пластин:
Плотность - 400-500 кг/м3
Класс по прочности - B 2,5
Линейные размеры - 200х600х40(45)мм
Обьем паллет - 1,8м3
Приблизительная площадь выкладки основания - 25м2/ в 1 метре кубическом
Пластины из газобетона СТОУНЛАЙТ экономят объем раствора для стяжки, обладают хорошей звуко-, тепло- изоляцией!
Не забываем голосовать и комментировать :) ;)
а что комментировать ;)если у вас все отражено в благодарностях:good:
Просто хотелось почитать мнения проголосовавших форумчан. Почему остановили свой выбор на том или ином блоке?
Примечательно, что на сегодня пока никто не отдал свой голос за UDK или Каховку, хотя эти заводы находятся в «равной весовой категории»:unknown:
Планируем заказывать к концу след-й недели около 80 кубов Стоунлайта Д500, 33 шт у-образных перемычек и клей. Подскажите, клей к весне не испортится?
Какой % предоплаты берете и какая будет цена (без дост-ки + за доставку в р-н ДВРЗ).
Интересует какие из Ваших машин с манипулятором смогут заехать на наш участок (ширина улицы - 6 метров; ширина заезда на участок - 7-7,5 метров). Сможет ли манипулятор выгружать паллеты впереди/сзади машины, а не только по бокам и на какое расстояние?
Жду Ваше предложение!
По моему, Вы мне уже как-то звонили. По ценам отписался в личку.
Клей лучше взять свежий, т.к. чаще всего условия хранения его на участке не отвечают требованиям. Я подскажу где взять его впоследствии дешевле.
Каховка может повысить свои цены со следующей недели. Возможно изменение цен на АЭРОК с 1 февраля. Купянск сегодня повысил цены. UDK с 1января повысили цены.
Долго выбирал у кого купить и вот выбор сделан Стоунлайт 400 В 2.5 в пользу вашей компании:beer:, единственное завтыкал U образные блоки над оконными проемами или есть уже готовые перемычки если что сбросьте пожалуйста цену
немного добавлю о впечатлениях, приехал в офис кто пешеход супер удобно добираться метро 10 метров никто по ушам не ездил что я у них тысячный заказчик и мне делают отдолжение, Александр скромно но по деловому объяснил что к чему большой плюс ( как говориться мелочь но приятно рекомендовал обращаться по поводу приобретения клея по прикольным ценам)
Вячеслав, спасибо за теплые слова в адрес нашей компании. Будем рады помочь по всем интересующим вопросам. С U образными блоками уже разобрались. Ждем выпуска Вашей партии ни заводе.:beer:
Уважаемые форумчане, обратите внимание на незначительное изменение цен на доставку заводским манипулятором. www.arfaterm.com.ua/gasoblock_stone2.html
Это реальные слова от души, а в субботу значит не получился 400 В2.5:rolleyes:, будем терпеливо ждать то что мне нужно:beer:
Паропроницаемость
В связи с тем, что всегда существует перепад температур воздуха внутри и снаружи здания, и как следствие, перепад давления, то всегда существует диффузия водяного пара через ограждающую конструкцию в сторону области более низкого давления.
Процесс появления влаги и накопление ее в конструкции можно отнести к одному из самых вредных факторов, который приводит к разрушению конструкции, снижению теплозащиты, ухудшению микроклимата, появлению плесени, грибков и т. д.
В отечественных нормативных документах способность материала противостоять проникновению влаги характеризуется паропроницаемостью u, мг/ (м·ч·Па). Она определяется количеством водяного пара, проходящим в течение 1 ч через 1 м2 площади материала толщиной 1 м при разности парциальных давлений на противоположных поверхностях 1 Па.
На данный параметр следует обратить особое внимание в условиях применения современных строительных материалов и технологий: установка металлических дверей с резиновыми уплотнителями, пластиковых окон и панелей, применения виниловых обоев, лакокрасочных изделий, недостаточное распространение систем кондиционирования и принудительной вентиляции.
Применение блоков СТОУНЛАЙТ тм поможет избежать скопления влаги в ограждающей конструкции, которое могло бы привести не только к потерям теплосберегающих свойств, но и к разрушению самой конструкции. Блоки СТОУНЛАЙТ тм на 60% состоят из воздуха, что является основой паропроницаемости (стены «дышат»). Водяные пары свободно просачиваются сквозь материал, не успевая конденсироваться в толще. Показатель паропроницаемости материалов СТОУНЛАЙТ тм 0.18–0.2 мгч*Па*м.
Почему это важно?
Потому, что причинами появления влаги в помещении являются:
Приготовление пищи, мытьё посуды и полов,
Жизнедеятельность комнатных растений, аквариум.
Жизнедеятельность человека — во время сна у человека испаряется 45 г влаги в 1 ч, при физической работе испарение увеличивается до 250 г/ч.
Перепады атмосферной влажности.
Для создания здорового климата в помещении наряду с теплоизоляционной способностью, большое значение имеют диффузионные свойства строительного материала. За счет своей микропористой структуры, газобетон СТОУНЛАЙТ™ открыт для диффузии, и за счет поглощения и отдачи влаги поддерживает постоянную влажность воздуха внутри помещения.
