Газобетон СТОУНЛАЙТ (производство Бровары). Преимущества, характеристики, ассортимент
Sash___
Наиболее качественный отечественный производитель автоклавного газобетона?
225 користувачів проголосувало
Армирование кладки
При проектировании конструкций из газобетона необходимо проектировать поперечное армирование кладки. Армирование выполняется в местах опирания плит перекрытий, в местах опирания элементов стропильной кровли, в подоконных зонах. При расстоянии между перекрытиями более 3 м, кладка должна быть армирована не менее чем в двух уровнях по высоте.
При расстоянии между перекрытиями менее 3 м, и наличии оконного проема, армируется только подоконная зона. Если же участок стены не имеет оконного, или дверного проема, и его высота составляет менее 3 м, то он армируется на уровне половины высоты стены. В случае, когда расстояние между перекрытиями превышает 3 м, необходимо армировать кладку не менее чем в двух уровнях по высоте.
Арматура укладывается на раствор либо в лотковые блоки, либо в специальные штрабы, вырезанные в обычных блоках. Арматура укладывается таким образом, чтобы она не полностью покрывалась раствором, и не выступала над поверхностью газобетона. Штрабы можно вырезать с помощью ручного, или же механического инструмента. Так как газобетон легко обрабатывается, вырезание штраб не доставляет особых хлопот. Чтобы избежать отколов на гранях блоков, штрабы рекомендуется вырезать на расстоянии не менее 60 мм от граней блока.
Лотковые блоки используются для монтажа несущих армированных перемычек. Лотковый блок представляет собой полый внутри блок, в форме перевернутой буквы П. Лотковые блоки производятся на предприятии и доставляются на строительную площадку. Скрепленные вместе, эти блоки образуют лоток, в который на строительный раствор укладывается арматура. В иностранной литературе лотковые блоки встречаются под названием U-блоки.
И какой блок по вашему лучше ААС Аерок или Стоуна?
По параметрам морозостойкости и теплопроводности вроде тоже яйца везде
но ААС заявляеться более высокие параметры.
как по мне аэрок и стоулайт одинаковые по качеству но иногда стоунлайт выпускает 400 В2.5, чем аэрок не похвастаеться
У каждого клиента свои требования к тем или иным параметрам. Для кого-то важны прочностные характеристики, кому то важны параметры морозостойкости и т.д. Чтобы клиент сделал правильный выбор, должна быть предоставлена максимально полная объективная информация. Также следует обращать внимание на цену с доставкой или уже с выгрузкой, ассортимент продукции, стабильность заявленных характеристик в серийном производстве.
Стабильно высокие прочностные характеристики для плотности Д400 вызывают уважение к таким газобетонным блокам, как АЭРОК и СТОУНЛАЙТ. Хотя в некоторых случаях может подойти и Каховка…:beer:
Главное, Вы меня правильно поняли. :)
Индивидуальный подход к каждому клиенту!:beer:
Понять то понятно только вот про ААС хотелось бы что то тоже услышать
поищите внимательно я поднимал эту тему (отзывы не очень)
Наш будущий домик уже стоит (в разобранном виде) на участке! :Yahoo!:
Вчера привезли 2-ю часть газоблоков Стоунлайт. Оплатили мы весь объем еще в конце января, чтоб февральское повышение цен нас не коснулось. Но поскольку завод только недавно запустился, сделать весь объем сразу не получилось, что нам оказалось на руку. У нас участок небольшой и подъезд к нему трудноват, поэтому половину газоблоков привезли КАМАЗом за 2 ходки и 1-й ходкой заводской фурой. Хочу отметить оперативность выгрузки фурой Стоунлайта. Ребят было двое и выгрузка 19 паллет заняла всего 1 час!
Оплачивали газоблоки мы в офисе Александра. Заключили договор (который он накануне по моей просьбе сбросил на почту, чтоб ознакомиться), подписали заявки и был выписан товарный чек - вобщем все оперативно. Еще порадовало, что во время доставки Александр звонил поинтересоваться все ли в порядке. Также постоянно консультировал по всем вопросам, которые возникали, и не только по газоблокам.
Вобщем спасибо ему и рекомендую обращаться!
Такая табличка может быть полезной для понимания реальных показателей прочности газобетона:
Устройство проводки
Устройство проводки в стенах из газоблоков СТОУНЛАЙТ™ рекомендуется проводить, так как описано ниже.
Взяв «План сети», отметьте на стенах места расположения розеток и выключателей. Важно отметить не только место – обозначьте горизонтальной линией точную высоту для каждой розетки и выключателя. От каждой розетки, выключателя кабель будет подниматься строго перпендикулярно вверх. Если у Вас открытая проводка, т.е. кабели не прячутся под штукатурку или гипсокартон, а расположены видимо или в коробе, то прочертите линию при помощи уровня. Если проводка скрытая, то избегайте соблазна вести проводку по кратчайшему пути. Позднее, точно зная, что кабель идет строго вверх, Вы сможете абсолютно спокойно просверливать в стене отверстия, не видя кабеля.
Под потолком для горизонтальной укладки кабеля отводится пространство в 15 см от уровня потолка. Т.е. ниже опускаться нельзя. Конечно, если в проекте это расстояние оговорено, то придерживайтесь Ваших предписаний.
Перед отделочными работами выполняют каналы под электропроводку, трубопроводы специальным штраборезом или штепсельной фрезой (сверлом). Выемки и отверстия для розеток, выключателей, трубопроводов выполняют дрелью со специальной фрезой (сверлом).
Устройство проводки в стенах из газобетона не доставляет особых хлопот, поскольку газобетон СТОУНЛАЙТ™ обладает хорошей обрабатываемостью.
Модифицированные сухие смеси (клеевые смеси) представляют собой смесь минеральных вяжущих, минеральных наполнителей строго фиксированной дисперсности, полимерных связующих и модифицирующих химических добавок. По сравнению с традиционными растворными смесями клеевые составы имеют следующие преимущества:
Повышается качество строительных работ благодаря тщательно подобранному составу смесей и более качественному перемешиванию с водой, чем в случае традиционных растворов.
в зависимости от вида работ и уровня механизации в 1,5 - 3,0 раза повышается производительность труда;
в 3-4 раза снижается материалоемкость работ;
благодаря высокой точности геометрических размеров блоков СТОУНЛАЙТ™ и использованию строительных смесей можно вести тонкошовную кладку, которая обеспечит крепкое сцепление между блоками и исключит так называемые «мостики холода» в конструкции;
большая морозостойкость по сравнению с традиционными растворными смесями.
Транспортировать сухие строительные смеси (строительный клей) можно без ограничения дальности, как при положительной так и при отрицательной температуре. В конечном итоге клеевые смеси и продукция на их основе оказываются дешевле продукции из традиционных смесей благодаря обеспечению гораздо более высокой производительности труда, низкой материалоемкости, высоким эксплуатационным характеристиками, главным образом, существенно большей долговечности.
Внешняя отделка газобетонных блоков может быть любой...
Хотя газобетонные блоки и могут эксплуатироваться без нанесения защитных покрытий, отделка газобетона рекомендуется. Длительное попадание осадков на незащищенную стенку из газобетона может привести к потемнению со временем материала, и утрате им внешнего вида.
Отделка газобетона с внешней стороны стены здания может быть выполнена из кладочных материалов, облицовочных материалов и изделий с механическим креплением, а также штукатурных и окрасочных составов. При этом во внимание необходимо принять то, что отделка газобетонных блоков не должна препятствовать диффузии водных паров. Газобетон хорошо пропускает пар и воздух, поэтому если материал отделки будет препятствовать прохождению влаги, это может вызвать ее скопление в газобетоне на границе между кладкой и облицовочным материалом. Поэтому не допускается использование для облицовки оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовывание пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками, а также применение облицовочных материалов с креплением на клеящих составах. Газобетон, отделка которого имеет достаточную паропроницаемость, может сохранять свои эксплуатационные и эстетические свойства практически вечно.
Газобетон отделка.
Для наружной отделки рекомендовано использовать:
1. Любой навесной вентилируемый фасад с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой.
2. Облицовку лицевым кирпичом с обязательным вентилируемым зазором между кирпичом и кладкой 30 – 40 мм.
3. Тонкослойную штукатурку специальных штукатурных смесей для газобетона. Штукатурные составы, применяемые для отделки поверхностей из газобетона должны быть модифицированы водоудерживающими добавками из расчета 98% водоудерживающей способности.
4. Затирку швов между блоками, с последующей окраской фактурными паропроницаемыми красками.
Отделка газобетона, выполненная из кладочных материалов со стороны фасада здания, допускается в домах не выше 2-х этажей (не считая цокольный и мансардный этажи). Опирание кладки при этом должно осуществляться на конструкцию стен подвала, цоколя или же фундамента, поэтому облицовку подобного рода необходимо предусмотреть в проекте заранее. Кладку проектируют на относе с вентилируемой прослойкой и креплением к газобетонной кладке связующими элементами количеством не менее 4 шт. на один м2.
Отделку газобетона штукатурными растворами необходимо начинать при влажности газобетонных блоков не выше 27%. Перед отделкой необходимо обработать поверхность газобетона: вмятины и сколы заделать строительным раствором, неровности затереть с помощью терки, щеткой удалить образовавшуюся пыль. После этого начинается отделка газобетона. В помещениях с влажным режимом эксплуатации, а также в местах возможного воздействия влаги необходимо использовать гидроизоляционные составы.
При толщине защитно-декоративного слоя менее 10 мм его допускается не армировать. Если толщина слоя 10 - 15 мм, его армируют стеклосеткой. При толщине 15 – 20 мм, предусматривается армирование стальной сеткой. Проектировка защитного слоя толщиной более 20 мм не рекомендуется.
Доброго времени суток.
а шо можна сказать об газобетоне H+H Block Extra
Я построил в прошлом году пол первого этажа, а щас немогу нигде купить етот блок по той причине что эго не сертифицыровали в Украине..........
А Вы на сайт заходили в подписи ТС? Судя по всему он такие блоки тоже продает, осталось узнать про наличие
С "auto_sto" мы еще раньше общались по телефону. К сожалению касательно блока Н+Н с тех пор ничего не изменилось. Директор представительства не выходит пока что на связь. Я отправил запрос на электронную почту. Жду ответа с разъяснениями… В последнее время в связи с обострившейся конкуренцией на отечественном рынке, блоки Н+Н по цене получаются дороговаты. По мере повышения уровня технологической зрелости украинских заводов целесообразность поставки этих блоков не столь значительна, как это было 2 года назад. Планируется возведение нового завода на Западной Украине. Однако до открытия еще далеко.
Если говорить про альтернативы, то можно сравнить termalica в контексте СТОУНЛАЙТ. У них на сайте termalica.pl/ru/a29/ru-dlaczego/ указана средняя прочность на сжатие для Д400 2.0МПа. В свою очередь у Броварских блоков для плотности Д400 минимально класс прочности В2.0 М25, что соответствует минимум 2.9МПа. Получается, в 1.5 раза прочнее для равных плотностей.
Если для Вас принципиально, чтобы это был иностранный производитель, тогда конечно. Я не вижу смысла переплачивать за Термалику в данном случае.
А какая у вас цена на блок паз-гребень 40*20*60 Р500? Что то мы очень долго выбирали между Стоунлайт, УДК, и Аерок и пока что больше перевесов у Стоунлайта. Хотя все равно не уверена!:o
А какая у вас цена на блок паз-гребень 40*20*60 Р500? ... Хотя все равно не уверена!:o
Для формирования точной цены с доставкой можете сбрасывать в личку необходимый объем, место выгрузки, дополнительные пожелания. Предварительно написал по ценам в личку. Если Вы в чем то не уверенны, можете смело задавать вопросы, постараюсь максимально подробно и конструктивно ответить.
С 25 февраля цена на продукцию СТОУНЛАЙТ повысилась. Блоки Д400 на +19грн, Д500 на +7грн.
Продукция по прежнему остается очень конкурентоспособной и качественной.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!!!
Звукоизоляция
Звукоизоляционные свойства блоков СТОУНЛАЙТ определяют способность ограждающих конструкций из них задерживать звук. Звукоизоляционная способность газобетона зависит от его плотности и от толщины стены, чем выше плотность и толщина стен, тем соответственно и выше звукоизоляционная способность.
Громкость звука оценивается в децибелах (дБ).
Порог слышимости человека принят за 0 дБ. Реакция каждого человека на звук громкостью 35-60 дБ индивидуальна (кого-то раздражает, кого-то – нет).
Звук уровня 70-90 дБ представляет опасность, и при длительном воздействии может привести к заболеванию нервной системы. Звук выше 100 дБ при длительном воздействии может привести к потере слуха.
Газобетонные блоки СТОУНЛАЙТ марок Д400 - Д500 в конструкции имеют следующие характеристики:
100мм - 35-37 дБ,
125мм - 44-46 дБ;
150мм - 55-57 дБ;
175мм - 64-66 дБ.
Исследования, проведенные в домах из газобетона, показали, что при толщине стенки 24 см, звукоизоляционная способность стен удовлетворяет всем требованиям СНиП, и не требует дополнительной звукоизоляции!
Современные строительные материалы, производимые с использованием полимерных компонентов, а также отходов производства часто могут содержать в себе, или выделять при эксплуатации вредные вещества. Газобетон (ячеистый бетон) выгодно отличается от полимерных строительных материалов, тем что он абсолютно безвреден при эксплуатации.
По своим экологическим свойствам блоки из ячеистого бетона (ячеистый блок) - газобетонные блоки СТОУНЛАЙТ стоят в одном ряду с деревянными конструкциями.
Микроклимат в таких домах близок к микроклимату в деревянных домах, зимой в них тепло и уютно, в жару - прохладно. В Японии за эти качества газобетон называют "искусственным деревом". Материал не только не сгораемый, но и абсолютно не токсичный при пожаре.
Строения из блоков СТОУНЛАЙТ являются практически вечными и не требуют ухода. Материал не гниёт и не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, в отличии от металла. Ячеистый бетон обладает свойствами дерева и камня одновременно. Материал имеет низкое содержание естественных радионуклидов (в 10 раз ниже нормы) и соответствует самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям для строительства. В ходе эксплуатации блоки из газобетона не выделяют токсичных веществ и по своей экологичности уступают только дереву, превосходя его по целому ряду других параметров.
Согласно исследованиям, проведенным в Германии, уровень радиоактивности газобетонных изделий значительно ниже всех допустимых пределов. Кроме того, ячеистый бетон не выделяет токсичных веществ или вредных газов, в отличии от полимерных материалов.
По данным Минздрава коэффициент экологичности, например, для стен из дерева равен 1.0; ячеистого бетона — 2.0; керамического кирпича — 10.0 и керамзитобетона 20.0.
Таким образом, биопозитивность (экологичность) и безопасность жилища все чаще становятся главными критериями при постройке зданий. Очевидно, что здоровые и безопасные дома могут быть возведены только с применением экологичных строительно-отделочных материалов, созданных на основе природного сырья. Отдавая предпочтение тому или иному материалу, целесообразно ориентироваться на «имя» авторитетного производителя, качество и экологичность продукции которого в обязательном порядке подтверждены соответствующими сертификатами.
Блоки из ячеистого бетона СТОУНЛАЙТ соответсвуют всем вышеуказанным критериям, гарантией чего есть сертификат соответствия экологическим нормам.
Не могу не отметить, что с отгрузкой у СТОУНЛАЙТ явные проблемы.
Эхо от 4х часов загрузки почувствовал на своей шкуре. Кроме этого аналогичный отзыв услышал от знакомого водителя.
Возможно имеет смысл забирать блоки ихним транспортом.
Сами блоки пока не оценивал, но расцарапанные блоки есть. Их делают, когда проделывают вентиляционные отверстия в упаковке.
Обидно, что в нашей стране никакое современное оборудование не спасает от "дяди Васи" с современным "дыркоделом"
P.S. К Sash___, как продавцу, претензий нет. :)
Действительно, очередь на заводе сейчас образовывается. Большой спрос на качественную продукцию есть всегда. При этом сами машины загружают достаточно быстро, поэтому все зависит от того, когда именно заняли очередь. Насколько я знаю, вчера несколько машин стояли с ночи в очереди. Поэтому, когда рано утром подъехали манипуляторы на погрузку они уже были не первыми.
По «расцарапанным» блокам жду фотографии (как договорились), чтобы определить причины и в случае чего наказать «дядю Васю»:rolleyes::);)
А вот и фотографии.
Я зафотографировал самые яркие.
Номера блоков в партии идут подряд. Скорее всего в следующих паллетах из этой партии царапины уменьшаются и сходят на нет.
Но свою теорию я не проверял так как блоки уже перемешаны и плотно стоят друг к другу.
Это следы от гидравлического захвата с шипами! Шипы там поставлены по требованию Охраны труда на период морозов, чтобы при погрузке на авто не выскользнула паллета. На качество продукции это не влияет. Уже в начале апреля шипы будут сняты. Такая технология загрузки позволяет значительно увеличить скорость и присутствует только на самых современных производствах.:beer:
Мне нужно Д400, толщиной 400мм, паз-гребень, ориентировочно 75м3, доставка Яблунивка Макаровский р-н. Какая цена?
