Газобетон СТОУНЛАЙТ (производство Бровары). Преимущества, характеристики, ассортимент
Sash___
Наиболее качественный отечественный производитель автоклавного газобетона?
225 користувачів проголосувало
надо примерно 10 кубов газоблока с доставкой и розгрузкой желательно манипулятором,,,,, пгт глеваха ,
  • 5 тижнів потому...
Завод отгружает партиями не менее 7 поддонов. В этом случае цена будет 620 грн/м.куб. При бОльших объемах цены рассчитываются индивидуально…
Если Вам нужны инструменты для кладки газобетона, можете их приобрести у нас в офисе.
Ножовка для резки ячеистого бетона позволяет изготовить доборные блоки непосредственно на строительной площадке.
Штроборез — ручная фреза для штробления пазов под проводку и для укладки арматуры.
Ковши для клеевого раствора — это эффективный инструмент для нанесения клея на вертикальные поверхности блоков, для ведения кладки и для строительства стен сложной конфигурации. Удобны при нанесении клея на перегородочные плиты.
Каретки позволяют дозировать клей равномерным слоем, обеспечивающим одинаковую толщину шва по всей кладке. Это хороший инструмент при кладке длинных и прямых стен. Рекомендуем для всех типоразмеров блоков использовать каретки соответствующих размеров.
Терка используется для разглаживания неровностей на стенах перед шпаклевочными и штукатурными работами. С помощью терки выравнивается поверхность кладки перед укладкой каждого следующего ряда блоков.
По наличию и ценам уточняйте по тел. 050 370 95 25 Людмила.
Заблаговременный заказ продукции позволяет осуществить Вам поставку газобетона по выгодной цене в срок.
Цены не менялись. В свете постоянного удорожания энергоносителей, стабильность цен на продукцию завода не может не радовать.
Ячеистый бетон изготавливается из минеральных традиционных сырьевых материалов: цемента, песка, извести и воды. В его структуре от 60 до 90% объема составляют мелкие овальные поры-пустоты, заполненные воздухом, который, как известно, является самым лучшим природным теплоизолятором.
Но ячеистый бетон считают энергосберегающим материалом еще и потому, что экономия достигается уже на первом этапе его производства. Более низкое потребление сырья соответственно обуславливают снижение энергозатрат на его добычу, перевозку, подготовку к работе (на подготовку сырьевых материалов в производстве расход электроэнергии в 1,5-2,5 раз ниже). Застройщик, применяя изделия из ячеистого бетона, значительно сокращает сроки строительства, в 8-12 раз уменьшает количество строительного раствора.
Материал получают малой плотности (кубометр ячеистого бетона весит от 300 до 600 килограммов, что в 3-5 раз легче кирпича и обыкновенного бетона), и одновременно, ячеистый бетон отличается высокими теплозащитными качествами. По теплоизоляционным показателям он ближе к минеральной вате и превосходит дерево.
Поскольку на обогрев помещений дома из ячеистого бетона затрачивается меньше топлива (на 30-50% уменьшаются ежегодные затраты энергии на отопление), то и в атмосферу попадает меньше вредных выбросов. Благоприятны с экологической точки зрения и такие свойства ячеистого бетона, как негорючесть и биостойкость. Стены не загораются ни при коротком замыкании в электропроводке, ни при воспламенении газа. Во время пожара из такого бетона не выделяются вредные вещества, к тому же он защитит от огня и нагревания соседние помещения и инженерные сети.
Отделка стен из газобетона
Диффузионные свойства газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и водяной пар через стену (показатели паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше аналогичных показателей дерева), обеспечивает высокий уровень комфорта для людей, проживающих в домах из газобетонных блоков. Эта способность влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Использование неподходящих фасадных материалов может ухудшить паропроницаемость стен, а следовательно – и уровень комфорта жильцов. Кроме того, если внутренние стены отделаны паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стены изнутри, не сможет выйти наружу, будет осаждаться в газобетоне и увеличивать его влажность.
Стены из газобетонных блоков не следует облицовывать плитами из пеностекла или вспененных пластмасс, оштукатуривать полимерными растворами или красить паро- и воздухонепроницаемой краской. В качестве материала для отделки подойдут любые вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Обычная штукатурка на наружных стенах дома из газобетона под воздействием пара, постоянно проходящего сквозь стены, со временем отстает и приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Поэтому при оштукатуривании применяют специальные штукатурные смеси для газобетона.
Специальная штукатурка по газобетону обладает высокой адгезией к материалу стен, повышенной паропроницаемостью, малой усадкой (во избежание образования трещин), хорошей гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью высыхать после увлажнения. Такая штукатурка служит в течение долгого времени, не «взлохмачиваясь» и не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание газобетоных блоков может проводиться без использования металлической штукатурной сетки.
Консультации по подбору материалов для внутренней и наружной отделки Ваших стен: (044) 596 06 09 Наталия
На сегодняшний день завод хорошо справляется с объемами. Поэтому Вы можете получить желаемый блок достаточно быстро…
Газобетонный блок - универсальный строительный материал, обладающий отличными характеристиками и простотой применения.
Газобетон успешно используются как профессионалами так и частными лицами, которые строят коттедж для себя.
Современные изделия из газобетона со строгой геометрией, минимальными допусками и стабильными физико-механическими показателями являют собой образец качества строительной продукции.
Нужно 70-80 куб. в Княжичи (Бровары) в 2 этапа с доставкой.Какая цена и условия поставки на 18-20 ноября.
газоблок чьего производсва Вы выбрали бы для строительства своего личного дома? :)
Мой выбор обусловлен хорошими тепло-физическими характеристиками и экономической целесообразностью. Поэтому, если бы я строился в Киевской области, то по этим параметрам на сегодняшний день лучшим является СТОУНЛАЙТ. Более того, в других областях, куда логистика будет составлять не заоблачных денег, также целесообразно будет использовать этот блок.
С другой стороны, например для Ялты, правильнее будет использовать газобетон других производителей по причине удобства расположения иных заводов.
Поэтому многое зависит от местоположения объекта, необходимых характеристик и параметров блока. В большинстве случаев СТОУНЛАЙТ действительно оптимальный выбор.
Звоните по телефону указанному в подписи, подберем лучший вариант, учитывая Ваши пожелания и климатический пояс (плотность, толщина, паз-гребень/гладкий, логистика, окончательная стоимость).
по ценам ответил в личном сообщении...
Облицовка кирпичом
Если владелец дома из газобетонных блоков желает облицевать наружные стены кирпичом, он должен предусмотреть расширение фундамента с таким расчетом, чтобы обеспечить опору кирпичной кладки. Газобетонная стена, полностью закрытая кирпичной кладкой будет отсыревать, поэтому необходимо устроить вентиляционные отверстия под карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку газобетонных блоков делать не рекомендуется, так как она будет препятствовать процессу парообмена через стены, но если такая облицовка все же планируется, газобетонные стены нужно защитить гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку связывают с газобетонной стеной специальными гибкими связями, гвоздями или оцинкованными полосами, которые с одной стороны прибивают к газобетонным блокам, а с другой – укладывают в шов между кирпичами.
Украинские производители пока что не наладили производство перекрытий из газобетона.
  • 3 тижні потому...
Газобетон СТОУНЛАЙТ к Новому Году стал доступнее по цене.
Просчитаем Ваш заказ с доставкой и выгрузкой. Рекомендации по толщине, плотности, системам утепления и отделке выбранного газобетона.
Скажите, у вас есть представители в регионах? Либо скажите мне цену с доставкой в пределах 800 км от Киева
Все покупатели в преддверии Нового Года получат очень заманчивое предложение. ;)
Покупал у вас в 2010 году газобетон "Стоунлайт".
Увидел вашу тему.
Хочу поблагодарить за нормальную работу и выгодное приобретение.
Данным газобетоном в основном доволен. :beer:
