Важная информация
Кто строил бассейн?
Старый 11.02.2013, 11:23   #41
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,153 раз(а) в 7,320 сообщениях
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
то Александр - из обычной опалубки ппс бассейн обречен...
во первых плотность на хороших блоках - 35 .
и что мешает - 1 . взять разборную опалубку , выставить ее на 20 , зармировать , залить бетон , внутренний слой ободрать и отделать уже как обычную бетонную чашу ?
И уже в качестве информации - нет способа залить из экструдированного сложную форму . его льют в большую форму потом режут.
Старый 11.02.2013, 21:25   #42
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 2,143 раз(а) в 1,358 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
и что мешает - 1 . взять разборную опалубку .
Это как раз самый больной вопрос для человека хотящего бассейн сделать своими руками. Где взять? У кого взять? За сколько взять? И ее еще нужно привезти, потом увезти. Это хорошо когда, брат, сват, кум- прораб
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 09:51   #43
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 358 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
1. вы имели ввиду несъемную опалубку?(а не разборную) после разборной не надо ничего обдирать...просто вы бы разок попробовали, потом все вопросы сами собой отпали бы
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
по Крыму таких бассейнов по отелям, с объемом за 100кубов не один десяток стоит
вряд ли... или там не та опалубка что на термодом...
Добавлено через 3 минуты
На бордах много рекламы висело, раньше по крайней мере, вода без единого грамма хлора, для Вас и Вашего ребенка.
интересно, где кроме как у вас в бассейне можно встретить воду бе грамма хлора? в частных домах со скважинами? и ...? хлор и его заменитель при правильной дозировки не так уж сильно вреден... все вредности приписывают ему только манагеры фильтроторгующих компаний, ! сам все детство отходил в бассейн, и что? глаза иногда от запаха хлора слезились...
дна и покрытия лайнером. Я был готов тогда купить робота, себе в помощь
про лайнер не скажу, а каркаснику робот ничего плохо не сделал, брал у знакомых на пробу пяток раз...ведь вам все равно пылесосить нада, а физическая нагрузка думаю ничем не отличается - робота от ручного ?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 10:34   #44
alyak
Я имел ввиду пенопластовые разборные блоки ....
вот такие
valkiria.ua/cms/termoblock/te...nt/block3.html
Почему ? Бетон есть бетон . задача сделать прочную чашу , а после того как в него настелят лайнер , он и будет держать воду . от блоков только конструктив .
Старый 12.02.2013, 11:43   #45
biz-kiev
вот такие
еще раз ... чаша не для того чтобы держать воду, для внешних и зимних нагрузок... под лайнер думаю можно - под отделку уверен что нет... залить за 1 раз 1,5-2м бетона не получится - ее порвет, а слоями - все температурные перепады и постоянно меняющиеся нагрузки будут проявляться сначала визуально а через несколько лет ...???
Старый 13.02.2013, 16:00   #46
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 676 раз(а) в 353 сообщениях
А зачем обдирать внутренний слой полистирола, если поверх лайнер будет все равно? Имхо, оставить опалубку изнутри как есть, да и все. ну да, примнется от веса и давления воды пенопласт со временем.
Или есть какие-то засады?
Добавлено через 6 минут
Получается, все фундаменты, перемычки, подпорные стенки, лестницы и еще куча изделий из железобетона, которые были залиты вручную (слоями), через несколько лет на открытом воздухе должны развалиться на куски? Потому что температурные перепады и нагрузки там абсолютно аналогичны стенкам бассейна, слитого на зиму. Только на стенках еще и лайнер лежит, защищает бетон.
Или речь идет о бассейне, с которого не сливают на зиму воду, и лед может распереть стенки?
Старый 13.02.2013, 16:09   #47
Александр с Донецка
Пенопластовые стенки штукатурят, накладывают сетку и вперед, что бы выровнять стенки, иначе лайнер проявит все в не комфильный вид. Воду на зиму сливают чуть ниже уровня земли и на зеркале воды притапливают 10л пластиковые бутылки. В них наливают немного воды, что бы они были не много подтоплены. И бассейн нормально переносит зиму.
Старый 14.02.2013, 08:40   #48
biz-kiev
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
вы почти правы... только я пока вел разговор о заливке слоями в опалубку из ппс и отделке бассейна, а не "весь" бетон... читаем внимательнее, а потом делаем коменты...
про лайнер - он спокойно перенесет зиму если все делать по инстр...
1. теперь подумаем про штукатурку=на настоящий момент я не встречал настолько пластичных штукатурок, которые могут "терпеть" зимниие нагрузки... В бетоне , залитом в ппс 35 плотности останется достаточное кол-во лишней воды, которая физически не успеет из него выйти, так как с двух сторон практически паронепронецаемый ппс... через несколько циклов мороз/таем она начнет где то собираться и делать свое г...рязное дело... какое - покажут года... она доберется и до штукатурки, что останется от нее через пяток лет?? никто не знает
2. есть разница в скорости замерзания грунта за бассейном/воды внутри- следовательно нагрузки будут возникать разные, что приведет к "шевелению" слоев между собой.. не много, на 1-2 мм а то и меньше, что будет достаточно чтобы постепенно начался процесс разрушения слоя отделки (не лайнера, ему эти шевеления глубоко побоку) и опять же, что будет через 5 лет?
насыпают камни налив воды вы не добьетесь требуемого погружения
Добавлено через 5 минут
вот. а что будет со штукатуркой?
вывод, все это на страх и риск заказчика... я бы на такой бассейн гарантию не дал бы...
Старый 14.02.2013, 09:02   #49
KosEroh
Абсолютно согласен, что штукатурка на ЭППСе под давлением воды может "играть". Еще раз подкину идею - не штукатурить блоки, оставить их "как есть" и накрыть просто лайнером. В этом случае вообще можно брать неразборные блоки, чтобы поверхность блоков была без металлических перемычек и максимально ровная. Получится 4 стены термодома и забетонированный пол, все это хозяйство накрывается лайнером и эксплуатируется летом, на зиму сливаем. Со стороны грунта можно сделать контрфорсы, не жалеть арматуры при заливке = конструкция выйдет достаточно прочной. ЭППС возьмет на себя роль прокладки между водой и бетоном, зимой не даст внутренней влаге разрушать бетон изнутри.
Ну как? ))
Старый 14.02.2013, 10:59   #50
biz-kiev
Ну как? ))
осталось найти смельчака для эксперимента ...
Старый 14.02.2013, 12:35   #51
alyak
1. 2 м бетона это вы перегнули . бассейн "нормальный" - 1.55 м , бассейн глубокий - 1,75 м .... все остальные мнения о глубине - обывательские заблуждения . Почему-то при 1.75 все абсолютно уверены что там не менее чем 2м .
т.е. залить нужно 2 раза по 0,75 фактически . Думаю что если залить первые 0.75 , затем дать сесть бетону например час , ну или лить по кругу , то потом уже не порвет .
0.75 я заливал , если блоки не фуфло , то нормалек .
думаю что искать смельчаков бессмысленно , проще воспользоваться поиском
например
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0&postcount=20
а вообще вбейте в гугль бассейн из термоблоков .
Старый 15.02.2013, 07:51   #52
biz-kiev
да вы Что? вау, 1,55 да минус 0,2 = 1,35... какой у вас рост? 1,5? как человек будет себя чувствовать в таком бассейне если он 1,75-1,85? как в луже? у моих клиентов все бассейны с перепадом 1,4-2,0м...
Старый 15.02.2013, 08:00   #53
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 741
Поблагодарили 2,255 раз(а) в 1,055 сообщениях
Насыпают песок. Вода замерзает вместе с водой бассейна.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 08:58   #54
biz-kiev
аляк, вы вообще вижу перегордились своей аватаркой? читайте внимательнее суть текста... никто не спорит, что под пленку нельзя блоки, вопрос был об отделке таких блоков
как раз это ваше заблуждение... планирую в этом году делать клиенту бассейн с вышкой 2м... какую глубину делать? может 1,35, да пару шлемов в придачу?
Добавлено через 53 минуты
то аляк- я вам в гоогле шо хош найду, и даже такое
webdominfo.ru/Sliv_Vodi_V_Basseine.html
так давайте все делать как в интернете
Старый 15.02.2013, 10:56   #55
Александр с Донецка
... вопрос был об отделке таких блоков
Любые неровности на бортах, лайнер проявит при наливании в бассейн воды. Вода как увеличительное стекло, все выдаст взору.
Старый 15.02.2013, 11:38   #56
biz-kiev
это точна...
Старый 15.02.2013, 12:21   #57
alyak
так вы опять начудили в рассуждения . ГЛУБИНА бассейна 1,55 - 1,75 . Т.е никаких минус 20 . Сначала заливается дно , полностью , делаются выпуски арматуры под стенки из дна . Затем прокладывается шнур специальный что если что между дном и стенками не текло ( спросите у пропеллера ) , а затем нужно 1,55 - 1,75 . Под вышку не скажу .
Я не знаю как вы а я хоть и не строитель , и бассейн только в планах и я только прорабатываю идеи , но я очень люблю пользоваться бассейнами . На бортиках бассейнов часто наносят глубину . Так вот , в 5* отеле где я отдыхал , стояли горки , и бассик в том месте был 1,55 . Самое глубокое место - 1,75 , но там ногами дно не достать . На всякий случай - рост у меня 184 . В аквапарках при торможении используются 1,20 басики . Это с 30 метровой "камикадзе" . а в дедемане в анталье - вообще просто заглушенноя труба , там и басика нет .
Вообщем я думаю что вам нужно серьезно пересмотреть отношение к глубине . Сходите туда где все стоит . Возьмите абонимент , попробуйте .
Это не ради спора , это ради вашего же благополучия . Мне пофиг как вы будете купаться и убиваться . Вообще советую прислушиваться к моему мнению , прежде чем что-то сказать , я очень хорошо думаю .
Старый 15.02.2013, 13:26   #58
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,410 раз(а) в 3,082 сообщениях
Сначала заливается дно , полностью , делаются выпуски арматуры под стенки из дна . Затем прокладывается шнур специальный что если что между дном и стенками не текло ( спросите у пропеллера ) , а затем нужно 1,55 - 1,75 . Под вышку не скажу . .
Я сначала делал подушку под всю чашу
потом дно
потом борта
снаружи чаши использовали несъемную в пол-кирпича
Глубина 1,45 - воды будет меньше, бассейн в цоколе
Старый 15.02.2013, 14:06   #59
alyak
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
когда будешь стоять - будет казаться - мелковато , а когда плавать , будет нормалек .
Старый 15.02.2013, 14:32   #60
Viks
Аватар для Viks
да, согласен
ну плавать это громко сказано - так побарахтаться
для противотока глубины хватит...
для детей оптимальная и безопасная глубина 1,25 кажись
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +2.
